| Безінерційні котушки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 23:36
Возникло аж три вопроса)
1) Поставил новые педали, Ремешек начал страшно тереть об шатун. За выходные убил ремешки. Система СЗ, педали mks sylvan track, ремешки двойные из кожи. Вот че делать?
2) Поставил новую цепь. Начался какойт мрак. Крутишь ее, вродь норм, когда отпускаешь, шатуны делают пару оборотов и начинают издавать "легкий грохот :-D" такое чувство, что им что-то мешает, причем только местами. Раньше не было такого.
3) Вот очень многие ездят на узких свездах спереди. Прикинул сегодня узкую цепь на ког свой(то ли новатек, то ли формула, то ли еще что-то), норм села. Так почему не ездить на шоссейной цепи, она ж гибкая. Не надо так жестко париться с чейнлайном. Или херню ща сказал?))
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 00:21
3 - херню сказал, шоссе цепи тоньше и дороже, она никак не сядет на заднюю звезду, если у тебя в понимании под шоссе цепь 9-11 скоростей.
2 - не совсем понятна проблема, шум это нормально
1 - попробуй протянуть ремешки по другому, такие шатуны и педали были с двойными ремнями, ничего не терло.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 00:38
На 3/32 сядет, по крайней мере 9-скоростная. Но надо ли?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 00:41
коткомпот
Если я правильно понял, то у меня такое было с дешевой хреновой цепью. Она существенно растягивалась уже через 50км и грозила слететь. При этом когда начинала слетать, сильно гремела, потому что неправильно ложилась на звезду(звенья попадали на зубья). Заканчивалось все это тем, что либо ломало замок, либо звено рвалось пополам.
В общем, проверь чейнлайн, натяни цепь.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 00:42
oleksij m писал(а):
а кинь урлы на автомобильный
ну конти этот сравнительно дешев - 150 грн за 240 мл. для трубок 21-23мм больше 20мл вливать как-то не алё мне кажется. так что относительно норм.
а если с байккомпа тащить или еще откуда - и того дешевле.
Да хз, нет урла, видел в ашане =)
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 09:29
Я думал, что все шоссе цепи внут. ширину звена имеют одинаковую.
Если честно, мерял тем, что валялось в гараже. Цепь под 6 скоростей. И, наверн, имел ввиду просто мультиспид цепь))) лан, тогда не буду забивать голову)
А про педали, я думал, может дело в широкой ступне)) Лапы у меня гдет 45,5)
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 15:23
там ремешок можно ближний к носку протянуть по другому, а цепи на 6ск кажется не отличаются сильно от сингл, не думал что их еще производят.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 16:36
У кмс есть)
в том то и трабл, что трет ближний к пятке)
кста, кто вот так пробовал туклипсы затягивать?
http://www.mkspedal.com/English/MKS_padal_news.htm
прокрутите вниз то статьи About Fit-α SPORTS 2-buckle
Сразу второй вопрос)
ПОнимаю, что эта тема обсосана и затерта, но блин.
ІSO i JIS
исходя из этого: http://sheldonbrown.com/bbtaper.html
у ІSO сужение длинее и площадь квадрата в конце меньше
у JIS наоборот сужение меньше, квадрат толще.
но фак
Изображение меня глючит, или тут все наоборот?
следовательно так же, угол у JIS больше чем у ІSO?
Понять какая система можно только посадив ее на соотв. вал? По идее она должна сесть плюс-минус 2 мм от края квадрата? Это когда болтом ее уже затянул или только руками?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 00:28
У JIS и ISO угол одинаковый. ISO чуть уже.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 09:47
таке часто буває з новими ланцюгами. тиждень поїздиш, ланцюг розтянеться і перестане гриміти.
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 10:06
ага, просто в тебе зірка крива.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 11:57
значить в мене теж :D
я свій міке недавно натянув і така сама херня була. зробив чотири ходки на роботу, і ланцюг перестав тріщати. мабуть все залежить від якості
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 12:29
Ну, як варіант ланцюг був трохи не рівномірно розтягнутий-прикатаний.
А якщо ланцюг міке то і не дивно.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 12:55
ОН не то что бы гремит, это норм. Он аж вибрирует в некоторых местах) снял нафиг, поставил прибалтийскую цепь, проблем нет ваще :D :D
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 12:58
может стоит натягивать нормально?
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
