| велосипеды Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:25
К началу сезона поставил первую в своей жизни камеру Maxxis MAXXIS - Welter Weight 700х35\45с на зад, впереди сезон простоял откровенный китаец Chaoyang в Швабле Roadкрузере без единого прокола. Накачал оба колеса до 50 psi, проехался пару десятков км. в январе, потом погодка испаганилась и где-то около месяца не ездил. Перед выездом померял давление, в откровенном китайце упало на 10psi в китайском Максисе на 20. Золотник не травит.Если так и должно быть, то такой цирк нам не надо. У меня есть литература по эксплуатации великов 70-80-х годов, тогда считалось, что раз в две недели качать-это норма.
На сколько правдива Швабля, когда обещает что их камеры за месяц с 5bar скинут не более 0,8? У кого какие рекомендации по камерам? Что вообще сейчас с Maxxsis?
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:44
У меня камеры максис ширина 26х1,75-2,125 прошлогодние, а до этого кенда была.
Ни те ни те особо не травили раньше. 2013 и 2014 годов производства камеры не покупал еще. Сейчас в камерах гель а это уже другая история, сейчас одна подтравливает, но думаю это связано с тем, что где то в ней колючка сидит :) перед выездом накачиваю и часов на 7-8 хватает, а дольше я не катаюсь )
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:53
Leopold
одна из основных рекомендаций по эксплуатации любого велосипеда - проверять давление перед каждым выездом и подкачивать при необходимости. У меня вошло в привычку перед каждым выездом качать определенное давление в колеса..
А так да, камеры швальбе давление держат дольше
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 23:07
(немного оффтопа). Кстати, шаоянг - хоть и звучит стрёмно, но раньше дделаларезину для спешлайзов (по крайней мере пару лет назад и некоторые модели,точнее утверждать не стану).
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 00:34
Heitaver
Просматриваю не только шины, но и всё остальное плюс минимально необходимый ЗИП вожу с собой.
Sidewinder
Да стрёмного нет ничего,кроме Китая никто ничего в мире не делает.Chaoyang тот что у меня потяжелее будет Максиса, хотя я повзвешивал старые латанные камеры, есть потяжелее покрышек-врагам на подарки отложил.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 06:58
Стоят камеры КСТ и ХВЗ(ГОСТ) я их накачал перед 1.8, зад 2 атмосферы. И забыл недели с две как прошло и проезжено некачались и не спускались. Вес правда кст 200 грамм, хвз 300 грамм. Возможно Иза своей толстой резины меньше спускают? А чем презирвативней тоньше резина так пропускает воздух.? Размеры 26"
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 07:59
Зимой не катаюсь,накачал осенью свой жены и поставил на чердак.проверял временами руками когда по нужде лазил на чердак,так у жены заметно снизилось давление за зиму,у меня если и снизилось,то незаметно,т.е.колесо твердое.у меня-conti,у жены-китай.
[ Time : 0.085s | 19 Queries | GZIP : On ]
