| Дитячий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 17:14
Изображения: 86
nemadeka писал(а):
Turyst писал(а):
В общем лодка понравилась.
(почемуто фото показывает маленького размера, при желании получше рассмотреть , надо зайти на фотогалерею и в поиске ввести имя автора - Turyst)
Классная лодка. Я ее в альбомах не нашел. Пожалуйста, подскажите, где можно посмотреть крупные фото.
Удачи
Фото в моем альбоме "b33" http://xt.ht/phpbb/gallery/album.php?album_id=1524
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 16:02
Изображения: 8
Приветствую любителей отдыха на воде! Прошу совета бывалых самоделкиных.
Имеется полностью рабочая Таймень-3. Хочу доработать ее до Таймень-1, и по необходимости ходить на той или другой. Есть приличный опыт многодневных походов по Десне, руки растут из правильного места.
Знаю, что из трешки делают двушку, но тащить ее одному с рюкзаком очень тяжело. На переделке в однушку думаю выиграть 10-15 кг при самодельной новой шкуре из ПВХ. В коридоре собрал носовую и кормовую часть, и пятая точка подсказывает, что придется сделать полностью новый укороченный разборный кильсон, а средний шпангоут (на фото установлен не самый большой 3-й, а 2-й) лучше сделать поменьше для плавности обводов. На форуме не нашел, но, может, у кого есть такой опыт, идеи?
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 22:53
Поприставайте к Инженер-у... если удастся...
Из всех виденых, его одиночка, более всего понравилась близостью к первоисточнику...
Т1_02.jpg [ 114.89 КБ | Просмотров: 5324 ]
Т1_04.jpg [ 107.22 КБ | Просмотров: 5324 ]
Главный "Романтик", Олег Хамидулин.
http://romantik.net.ua
http://romantik.partnery.in.ua
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 00:05
Изображения: 8
Ух, красавица какая!
Да думаю, и человека не стоит беспокоить вопросами, и так все видно. Хотя, вес по фото не определишь. Он перепилил родные кильсоны, чтобы подходили, а у меня их запасных нет, и не очень надеюсь их купить. Пока думаю сдвинуть сопряжение штевня с кильсоном "папа", чтобы он (кильсон) сдвинулся в сторону штевня сантиметров на 20, а это позволит вставить самодельный укороченный кильсон "мама", или переделать купленный родной. Стрингеры придется тоже делать.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 08:22
Изображения: 86
Самый простой вариант - это сделать лодку на двух шпангоутах. Получится лодка длиной 3 метра и шириной 65 см(прогулочная лодка для человека до 80 кг.). Кроме оболочки переделывать ни чего не надо. Кильсон сделать одинарный (примерно как на фото).
Следующий вариант: использовать вставочные стрингера(70 см) вместо замковых (50 см). Лодка получится 3,2 м длиной (кокпит 120см - длинноватый, но не критично) и надо будет мудрить с фальшбортами.
еще вариант: использовать длинные стрингера. лодка получится 3,5 м длиной. Надо будет делать разомкнутый распорный шпангоут (например как у нериса - фанерный или переделать разомкнутый салютовский) ширина 70 - 75 см. фальшборта не укорачивать - будут сзади 30 см лежать на деке.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 10:25
Изображения: 8
Кильсон на фото, я так понимаю, не закончен: не видно отверстий для фиксации в собранном положении. У меня были сомнения как собирать лодку, если вдруг соло-поход: с тайменевским кильсоном одному тяжело будет собирать, а с таким вроде проще.
А что означает "прогулочная"какая у нее будет грузоподъемность и увеличится ли вероятность кильнуться при такой ширине? Если я голодный и злой вешу 65 кг, мне бы взять с собой еды на пару дней, палатку, спальник, прочее, ну и желательно не сложиться пополам на середине реки. Хотя, ... :roll:
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 12:21
Изображения: 86
Кильсон на фото - макет, показывающий принцип действия и изготовления. собираться будет проще и , кстати тайменевский кильсон то же надо переделывать по сборку "домиком".
На ПВД обитаемости хватит.
Перевернуться можно на чем угодно - вопрос навыков.
сложиться пополам - не сложится (даже без кильсона).
Технические характеристики лодки должны соответствовать сфере применения. Сам хожу на лодке длиной 3,3 м и шириной 70 см и на однодневную рыбалку и в длительные походы в Карелию.Вес примерно Ваш, тока я совсем не злой.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 12:37
Изображения: 86
Для 3х метровой лодки такой кильсон не годится - расстояние между концами штевневых узлов 20 см. но можно помудрить, например применить два отрезка п-образного профиля общей длиной примерно 100 см края упереть в шпильки крепления шпагоутов ...
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 15:39
Вот моя версия разборного морского каяка. Деревянный каркас. Вес 18 кг.
phpBB [video]
Продам разборной морской каяк. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
СообщениеДобавлено: 12.03.2015 20:56
Изображения: 86
Моя новая байдарка. Конструкция на двух шпангоутах. Длина 3,2 м. ширина 0,74 м.
Если у кого возникли вопросы - спрашивайте.
Последний раз редактировалось Turyst 13.03.2015 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 07:40
Вроде красиво. Но фото не кликабельны. А каковы ваши личные габариты/ вес.
:kayak:
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 09:13
Изображения: 86
:kayak:
Лодка проектировалась для гребца ростом до 180 см (кокпит 110 см), о грузоподъемности я не задумывался так как прочность конструкции проверена пятью годами эксплуатации подобной лодки в условиях, в том числе, карельских походов, а непосредственно грузоподъемность была : мои 70 кг + багажа 30 (но запас был еще достаточный). Так что думаю до 90кг гребец и багаж 30 кг - комфортная грузоподъемность.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 11:24
Хорошее лаконичное решение для "маневренный водоемов" + хорошо сидит шкура.
1. Почему не делаете шпангоуты из фанеры или полиэтилена? Вроде как проще вырезать. Или предпочтение работы с металлом?
2. Вместо квадратного кокпита для одноместной лодки удобней кейхол (коленные упоры), на него же удобней делать юбку. Как на жестких каяках.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 13:56
Изображения: 86
на счет фанеры - идея хорошая, возможно себестоимость лодки будет дешевле.
прямые фальшборта являются продолжением миделя и делают лодку жестче со стороны деки (мне так кажется). Кроме того фальшборта являются коленными упорами даже в прямом виде. Я сижу в лодке упершись ступнями в передний шпангоут, а колени расположены под бортами. В общем достаточно плотно. борта в районе кокпита приклеены только по привальному брусу, что сильно облегчает процесс сборки. ну и багаж засовывать проще чем в овальное посадочное место. При необходимости можно придумать крепление под "юбку", но это скорее ка опция при подготовке к походу с порогами.
СообщениеДобавлено: 13.03.2015 16:54
Водостойкая фанера сегодня тоже не дешевая, но порезать ЧПУ, потом обработать и 3 слоя лака, мне видится проще + высокая точность.
Гнуть шпангоут + кницы, весьма трудозатратно. Да и оборудование надо иметь.
Сидушка и спинка просятся более человеческие, юзерфрендли!
Петли из серого ПВХ под декой для пива? Или более высокие цели? :D
[ Time : 0.130s | 30 Queries | GZIP : On ]
