СообщениеДобавлено: 05.04.2014 13:34
Всем привет.
Решил перебрать переднюю втулку на старом байке, разобрал, протер,смазал, начал собирать.
и при сборке вылезла неприятнаа штука:
с одной стороны металлический пыльник (шайбочка) нормально лег во втулку, а с обратной стороны - постоянно встает под углом. Попытка применения грубой силы не помогла, а теперь похоже и усугубила дело.
https://picasaweb.google.com/101204127105651157834/ArsITH#5998752500237946482
https://picasaweb.google.com/101204127105651157834/ArsITH#5998752499462446082
https://picasaweb.google.com/101204127105651157834/ArsITH#5998752498753863762
https://picasaweb.google.com/101204127105651157834/ArsITH#5998752520539451362
https://picasaweb.google.com/101204127105651157834/ArsITH#5998752522344643186
Кто виноват - теперь абсолютно ясно, теперь остается понять: что же делать?
Прошу помощи и советов.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 13:41
bodya писал(а):
что же делать?
Снять с оси и отрихтовать. Простая слесарная операция для тех, у кого руки знакомы с молотком.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 13:52
Буль
то есть просто постучать,чтобы добиться параллельности плоскости?
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 14:09
bodya, если грубо говоря, то да. Но, скорее всего, кроме молотка понадобятся какие-либо наставочки.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 14:58
буду пробовать. Но вчера, было ощущение, что этот пыльничек как будто по диаметру не влезает во втулочку.
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 22:03
Ок. Спасибо всем за небольшое внимание к этой теме. Но я кое-что для вас припас.:)
Итак, как оказалось, я не мог нормально засунуть пыльник потому, что вставлял его ОБРАТНОЙ стороной. Потому и чрезмерные усилия, потому и деформация.
Нужно внимательней быть при разборе, и лучше все делать сразу, а не растягивать на несколько дней. Иначе мелкие детали уплывают из памяти. Особенно когда делаешьо что-то впервые.
Вот собственно и все. Всем спасибо.
проблема решена. Тему можно закрыть.
[ Time : 0.123s | 19 Queries | GZIP : On ]
