| багажник для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Re: Завожу крокодила.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 16:30
:-P
:D Похоже он :yes: Вооот, я такой эмблемы в жизни не видал.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 17:09
:-P ... я такой эмблемы в жизни не видал.
Да проскакивала на форуме, кстати ни чего такая, мне б пошла ... :roll:
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 17:19
та ну , ти шо ! вонаж на емблемку Спартака схожа :eek:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 17:41
Та я її в зеленобілу :mad:
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 19:49
Изображения: 22
Грустные новости. Пока пытался выправить вилку сделал только хуже - оставил две вмятины от тисков на одной ноге, выправить в итоге, правда, так и не получилось. На какую вилку можно её заменить из того, что можно взять в онлайне с доставкой? От стартона паралельно ищу в области.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 20:22
Любой советской дорожной вилкой. Стартоновская будет бить по рукам, вел будет менее прямолинейный, более вёрткий. Если она встанет по размеру (должна по идее).
Коллега step пишет, что зажимал стартоновскую вилку в мощные тиски вверх ногами за коронку, потом гнул метровой трубой, вставляя её поперёк. Дорожные вилки я в таком положении гну просто руками за перья.
Никакие велотрубы в тиски зажимать нельзя - только узлы - каретку и рулевую (если надо) вдоль оси, вилку - за коронку.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 20:35
Изображения: 22
Ну то, что вилку нужно зажимать только за коронку я уже понял, оставив вмятины на одной ноге. Просто дело не в том что ноги вилки не паралельны, они ещё и имеют разный изгиб. Выглядит будто одна длиннее другой, т.е надо либо одну чуть согнуть, либо вторую разогнуть. Вмятины вообще перед покраской грунтуются ведь?
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 20:43
Вмятины шпатлевать можно, но результат 50/50 Железо в велосипеде это не автомобильный кузов, оно слишком сильно играет. Во время эксплуатации шпатлевка может повылетать. Если очень хочется можно оловом залудить - это надежно.
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 11:13
Изображения: 22
Всем привет, снова вопрос. Купил в инете систему, она пока не дошла, нужно купить каретку под квадрат но не могу понять какой длины нужна. Рама туриста, длина кареточного стакана штангенциркулем 70мм. Вот параметры системы.
Description:
Crank Length: 170mm
Chainring: 46T
Compatibility Chain Size: 1/8”
Material: AL-6061
B.B. Axle:103mm
Chain line: 42mm
Sugested spindle: 103mm
B.C.D.: 130mm
Weight: 675g
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 19:44
viewtopic.php?f=31&t=184453&p=1239616#p1239616
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:10
LatexSextoy писал(а):
B.B. Axle:103mm
Chain line: 42mm
Тут аж два раза написали, какой длины нужен вал.
О боже, как в 27 лет можно совсем не знать английский
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 22:42
Уточню, это для чейнлайна 42 мм от середины каретки.
З.Ы. английский не знаю, по цифрам догадался :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 23:24
Евгений76
Ну отличить английский от русского несложно же :lol:
А для всего остального есть мастер-кард гугл-переводчик :smile:
СообщениеДобавлено: 23.07.2014 23:38
i'm paget
чесно говоря, не совсем понимаю, что в этом тексте гуглу делать. там же все просто и понятно.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 19:32
Изображения: 22
О боже, но в 27 лет я английский знаю достаточно хорошо, как человек оканчивающий лингвистический вуз. Проблема в том, что у кареток шимано un25, которые все в основном ставят на стартоны ширина кареточного стакана указана 68, на туристе же 70. Длина вала на тех же шимано начинается со 110мм и 103мм, указанными в системе даже и не пахло. Отсюда и вопрос - какая каретка подойдёт?
[ Time : 0.181s | 27 Queries | GZIP : On ]
