| велосипед купить запорожье |
 Заголовок сообщения: RST, стоит лии апгрейдить?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 04:46
Вобщем суть проста, имеется вилка РСТ Капа, пружинная, ход 80, есть интерес к RST Gila масло+пружина как я понял, с ходом 100. Ну вот собственно вопрос, стоит ли менять, или есть что то получше за 1000грн? Если что то попутал извините :roll: .
 Заголовок сообщения: Re: RST, стоит лии апгрейдить?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 11:57
viewtopic.php?f=19&t=33832
Jamis Durango 2 2009 custom
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 12:32
Изображения: 86
1a2s!, лучше перебрать имеющуюся вилку и готовить деньги на что-нибудь из рок-шокс или марцокки.
А так - да, вторая лучше, но в целом качество такое же: шило на мыло.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 10:08
Спасибо за советы, буду перебирать свою вилку, ато уж очень тугая стала
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 11:21
Недавно РЕШИЛСЯ - таки "смягчить" свою РСТ...
Более слабую подходящую пружину по АДЕКВАТНОЙ цене найти не удалось, посему СВОЙ метод применил:
ПРОТОЧИЛ штатную пружину ПО ВСЕЙ длинне...
"Болгарку" в тиски, и ПОТИХОНЬКУ, вращая пружину, увеличил расстояние МЕЖДУ витками (с 3,9 до 4,3 мм).
Получилась типа "пружина из проволоки МЕНЬШЕГО диаметра"... Ну и МЯГЧЕ, соответственно...
Рекомендую желающим...! Только ОСТОРОЖНО, пружина норовит ВЫРВАТЬСЯ из рук... :shock:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 12:10
Кто хочет выбросить свою вилку...
Пружина после такого варварского отношения долго не протянет, до первой серьезной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 14:13
"Мое дело - ПРОКУКАРЕКАТЬ, а там... Хоть НЕ РАССВЕТАЕТ пусть...!" (с)
В И-нете подобных "доработок" не нашел, вот чуток в "пионЭры" подался. Рассказал - вдруг кому ПРИГОДИТСЯ... :sad:
Не все ведь с крыши прыгают. Вот мну, например - "возился", чтоб трещины в асфальте не докучали...
О каких "серьезных" нагрузках речь в мои года...? Если только на пеннис печень... :wink:
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 15:17
Изображения: 86
Протачивают так пружины. Отцовский действенный метод. Если с умом проточить, ничего плохого не случиться.
Для мягкости можно удалить одну пружину, если их в вилке две. Тоже приемлемо, если с киосков не прыгать.
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 02:21
Ребят, а как быкрутить эти пластмаски вверху? Очень боюсь повредить их( Есть ли ключики для этого? Семейник не помож, слизывает пластик(
Кстати, после силиконового спрея вилка зажила по новой)
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 13:51
Я выкручивал утконосами, можно любым подобным инструментом с узкими длинными губками.
Предварительно нужно аккуратно обстучать топкеп по периметру, через подходящую проставку.
СообщениеДобавлено: 29.03.2014 14:03
Обстучать ПЛАСТИК....? :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 09:32
Изображения: 86
откручивал сантехническим ключом через несколько слоёв джинсовой ткани.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 11:30
Спасибо, буду пробовать, просто не хочется запороть пласкик(
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 23:36
Для рст любое обслуживание-как мертвому припарка. Силикон- работает полдня, литол работает дольше, но учитывая говнячее качество пыльников- литол быстро превращается в абразивную массу и сжирает, с позволения сказать, башинги( которые из пластмассы). Опять же, вернемся к качеству пыльников. Если литол доползет до них, то он их убивает. У вилки нет ни одной адекватной настройки, вместо демпфера там продолговатый кусок резины с красивым названием "'эластомер". И можете мне ничего не доказывать. У меня было целых две рст гила, одна из которых пыталась меня убить(выстрел пружиной в лицо-благо хоть мимо пролетело) А по поводу что купить- мой совет- искать подубитенький мурз, желательно до 2007 го года выпуска, и потихоньку его чинить. Заодно приобретутся и полезные навыки в обслуживании. Я приобрел Marzocchi Drop-off 4 с сопливящей ногой и трещинкой в короне(треснутые вилки брать настоятельно не рекомендую!) за 800 гривен( на днях мне ее высылают) Допустим, у меня есть нормальный верх от нее в закромах. В итоге я получаю воздушного мурза со 160 мм хода за 800 гривен.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 11:47
Изображения: 86
Тогда пусть уже монстра или шивера ставит вместо своей РСТ капы :)
[ Time : 0.086s | 28 Queries | GZIP : On ]
