| электровелик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 19:48
10 км мало для раскатки, 70 км проедь будет все норм.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 23:19
А что дает воск в смеси с парафином, а то я разочаровался в чистом парафине: звук есть, ну да и фиг с ним, а вот вибрацию цепи при сильном вкручевании я терпеть не хочу. Цепь конечно чистая.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 23:38
Твердость и дольше сохраняет свойство в пинах цепи. По сути чистый парафин быстрей выкрошится. Вот следущая проварка именно пройдёт с воском.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 01:09
Victor Reshetnjak писал(а):
В ЧЕПЛАШКЕ воды не должно быть!!!
это само собой, переварил после этого.
7B7e7N7 писал(а):
А потом глупые отзывы то что парафин не рулит :eek:
да уж не школота я желтопузая, что бы так сразу выводы делать :) само собой, эксперимент будет полноценным. сейчас пока руку набиваю, т.к. нужно прочувствовать физику процесса.
вчера ещё пару раз проварил цепь, для лучшего понимания процесса. на данный момент возникла пара глупых вопросов.
1. когда лучше вытаскивать проваренную цепь из парафина?
если вытащить сразу, пока горячий, довольно много его стечёт. если вытащить позже, когда парафин немного остынет, то, напротив, могут остаться излишки, которые потом выдавятся из звеньев и хурхуряшками будут оседать на системе, кассете, роликах переключателя.
2. кто как укладывает цепь в чеплашку?
я скручивал, но при раскручивании она переплетается и что бы её распутать, приходится обжигать пальцы. как побочный эффект, капли парафина летят во все стороны. есть мысля перевернуть после проварки свёрнутую цепь в вертикальное положение и по-тихой её раскручивать. тогда она будет ровная и парафин равномерно будет стекать.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 05:38
Я после 20 минут проварки хватаюсь крючком за звено вытаскивают с кружки и на газету кладу всю жду когда остынет. Чтобы много вытекало не сказал бы после выстывания ещё чуток опсыпается. Особо не морочился со скручеванием раскручеванием как вытянулось так и бросил на газету.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:19
По делу:
У меня 650 км - фикс, парафин/воск 5:1. Условия - город, дождя избегаю. Пока не пищит
мож тавойто , из ух наушники повьінимать :biker:
у тех хто не на фиксе , передачи нормально переключаются ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:44
может, у меня парафин такой, но он не осыпается. если звенья из стороны в сторону поперегибать, излишки выдавливаются и так лохмотьями и торчат. может, просто температура воздуха в квартире ещё высокая. топят-то ого-го, а на улице уже нет тех морозов, что ранее. потому и думаю, что нужно брать цепь за крайнее звено, причём сразу, не давая парафину остыть и вытягивать её полностью вверх, что бы излишки стекли. иначе этим парафином забьёт потом кассету и ролики. я вчера поставил цепь и пока настраивал переключатели, добряче так на роликах и звёздочках парафина осталось.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:52
чеплашка
хурхуряшки
Запишу-ка эти слова в блокнотик.
Из жидкого крючком. Необходимое количество вещества всё равно остаётся на цепи. Снаружи ещё тряпкой или газетой вытираю.
В один слой лежит и не путается. Цепь, правда, сингловая, негибкая. Но запутать можно и её. Стало проще, когда нашёл чеплашку побольше.
В следующий раз попробую подробно фото- или даже видео-документировать процесс.
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 09:56
Это не старшно - грязь и пыль на него не липнет, само потихоньку обсыпется ;)
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 11:14
Изображения: 36
usafa писал(а):
........у тех хто не на фиксе , передачи нормально переключаются ?
У меня, нормально. Причем сразу, не проехано ни одного метра, а вел раком на диване :).
Цепь одел крутнул - нормально. Переключать - нормально. Температура 22,6 °С.
Куркуряшек почти не было, все отпали в процессе разглядывания цепи. Доставал горячую тк парафин плавится при низкой температуре. Там главное когда парафин стал жидкий то интенсивно шевелить цепь. Пойдут пузыри воздуха а потом прекратятся. Это признак готовности. А вода даже не закипела. Огонь был минимально возможный на маленькой горелке печки.
Правда цепь была положена в парафин теплая, после сушки инфракрасными лучами. :D
Состав: Парафин = 250 гр, воск = 50 гр.
Вывод: Не надо спешить, лучше насладится процессом. :D
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 11:21
переключаются передачи хорошо, бывает что перекинет я и не почувствую даже, смотрю на кассету переключило аль нет :twisted:
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 11:42
Проварил сингловую цепь Sram PC-1. Цепь изношена. Немного шелестит с обычной смазкой. Предварительно вымыл начисто (как мог). Парафин пищевой (брал с рук, но продавали его как "пищевой парафин для свечек").
Поставил на вел (планетарка, найнер). Натянул. Проехал 2 км. Цепь обвисла. Натянул опять и проехал около 20км по городу. Цепь крутилась без звука, очень мягко.
На следующий день проехал около 50 км: грунты + пыльные просёлки. Под конец пути цепь уже шумела, но т.к. спешил и быстро ехал - не обращал на это внимание. Уже дома, покрутив шатуны услышал, что цепь "попискивает как мышь" (с) :D
Буду опять проваривать и смотреть на сколько хватит.
Перед первой установкой цепи протер звезды системы и планетарки тряпачкой (они у меня к такому не привыкли :D ) Но, видимо, не очень качественно: цепь слегка почернела первых 10 км. Потом стала блестящая)
Еще, заметил, что все что рядом с цепью (звезды, перо и т.д.) довольно плотно покрыты стружкой парафиновой.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 00:23
меня смущает этот момент. ранее там всё было в масле, теперь будет в парафине. попробую оставлять на цепи минимум парафина. после проварки цепь сразу вытащил, пока вода еще кипит, дал стечь парафину (цепь подвешена и находится в вертикальном положении), излишки вытер салфеткой. посмотрим, на сколько будет хватать ресурса. если хотя бы на пару поездок (120-150 км. с набором высоты 1.5-2-5 км.) то приучить себя проваривать цепь можно, доведя это до автоматизма. особенно, если будет несколько цепей.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 01:43
Уже проехал 140 км на первой проварке. До 110 км цепь звуков не издавала, потом появился шелест, писка пока нет. Передачи переключаются замечательно, а переключаю их часто, т.к. езжу, в основном, по грунтам. Варил в парафине, воск не добавлял, цепь вытаскивал крючком, расправил руками и ещё горячую интенсивно встряхнул и тщательно вытер. Поэтому на кассете парафина нет. Пока очень доволен, т.к. цепь чистая, процесс проварки занимает столько же времени, что и тыканье иголкой шприца со смазкой в каждый ролик, к тому же, проходит этот процесс в "фоновом режиме", т.е. можно в это время ещё что-то делать. Или ничего не делать.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 08:57
Если раскалить цепь перед погружением в парафин он пристанет к ней сильнее, или нет?
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
