| тренажеры SportBaby |
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 23:48
Первый мой подвес. Раму брал новую, Focus FSL
На сколько я понял в ней стоят втулки скольжения. Неделю покатался и услышал неприятный звук при работе задней подвески. Звук со временем усиливается, похож на звук трения. Думаю первым делом смазать втулки скольжения, что-то мне кажется там смазки нет. А должна ли она там быть? И если да то как смазывать и чем. Есть вариант разобрать все втулки и смазать Motorex Bike Grease 2000 или не разбирая попытаться прокапать жидкой смазкой. Как по мне, первый вариант более приемлем.
hИзображение
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 00:05
Точно не звук работы демпфера аморта?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 00:34
Неа, аморт делает пшик помимо этого звука.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 22:01
Ты все же прислушайся внимательно. Попробуй менять режимы аморта. И послушаь меняется ли звук.
Там же масло протекает разными путями и помима пшика может быть и свист и звук похожий на трение.
У меня вот при медленных но длинных сработках есть звук который вполне можно принять за звук трения.
Потому как рама новая и если нет люфтов в шарнирах то вроде втулки скольжения не должны выдавать такие звуки.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 22:38
Спасибо за советы, но вчера разобрался.
Решил все таки залезть во втулки, оказалось что там не только втулки, а еще и промы в двух местах. если в промах была смазка, то втулки скольжения были сухие. Все перебрал и смазал. Так же заметил свое упущение при сборке, тросик идущий внизу каретки к переднему переклюки я сделал слишком коротким, по неопытности не учел ход подвески. А он при работе задней подвески мог тоже тереть и издавать звук. Но первое или второе было причиной теперь не узнаю, так как звук пропал, сейчас при ходе пшикает только аморт :smile:
Всем спасибо!)
067166665ноль
[ Time : 0.127s | 17 Queries | GZIP : On ]
