СообщениеДобавлено: 23.08.2013 17:34
Изображения: 28
безкамерная установка покрышки schwalbe smart sam 28 x 1.75, на обод shimano mt66, взрывом газа.
Мануал: покупаем обыкновенный газовый балон для заправки зажигалок и кусочек кембрика из-под капельницы, готовим густой мыльный раствор, хорошенько смазываем обод с покрышкой, запускаем внутрь газ (пол комаринного пука!!! иначе просто загоритесь, оптимальное соотношение газа с воздухом 1/14), аккуратно поджигаете (желательно длинной зажигалкой)
http://youtu.be/NIN8lr5iHGU
На видео видно, что покрышка оказалась настолько горбатой, что даже плотно сев на обод, все равно моментально спускала в ноль. Но, герметик исправил ситуацию )
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 17:51
Не совсем понятно, покра кривая стала после взрьіва, или отродясь такая?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 10:14
Изображения: 28
Просто эти покрышки вообще не предназначены для безкамерной установки. Как показала практика (сезон не закрываю), эти покрышки мало чем отличаются от безкамерных (кроме цены, и невозможности купить что-то безкамерное в размере 1,75" (больше не влазит в раму)). Спускает медленно. Правда весной пришлось долить герметика, потому что начала травить сильнее. Подозреваю, что он там вообще высох (внутри не булькало). Эксперименты в ванной показали, что на боковине покрышки, где насечка под ролик динамо-машинки, появились микротрещины. Зимой катался на давлении под 1-1,2атм, это уже перебор, ихмо, вот и жевало резину. Раз выташил кусок проволоки, с которой неизвестно уже сколько проехал, и поехал дальше. Так что, катаюсь уже год на них, пока доволен.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 12:13
Видел ролик "Разрушителей мифов" они там газом и бензином качали, правда покрышку на грузовичек, но суть в том что ПРИ ОСТЫВАНИИ ГАЗА ВОЗВРАЩАЕТЬСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ОБЬЕМ. Вот она у них накачивалась и через 5-10 минут спускалась, еще и вжималась, короче кому интересно ищите видео. А вообще даже если бы все получалось с накачкой, то как быть с давлением? Как его отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 13:03
Изображения: 28
процетирую - "Да все она села. При монтаже взрывом после забортовки внутри остывающие продукты взрыва уменьшают давление и покрышка начинает съеживаться. Собственно это съеживание и есть признак успешной посадки бортов на хампы обода. Поэтому сразу же после взрыва надо спешно качать, чтоб обратно не соскочила."
насчет вопроса -"А вообще даже если бы все получалось с накачкой, то как быть с давлением? Как его отрегулировать?", вообще ничего не понял...а насос тебе накой?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 13:37
Изображения: 162
уже взрывали)
________________
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 14:48
А если есть насос то на кой вся эта пиротехника... ? И что такая проблема вместе с колесом прошвырнуться на ближайшее СТО/ШИНОМОНТАЖ/ЗАПРАВКУ... и качнуть компрессором сразу по фен-шую?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 18:20
Изображения: 28
вы много установили безкамерно покрышек, которые для этого не предназначены?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 21:42
Ни одной, и от тех что предназначены отказался в пользу камер. Но не помню трудностей с установкой "предназначеных" и ДУМАЮ что и "непредназначеные" особых проблем не составят. На шиномонтажки не бегал, так как имею мощный компрессор, может в нем все и дело...
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 23:14
Изображения: 28
илья2020 писал(а):
Ни одной
вот в этом то и все дело...
для установки таких покрышек нужен очень мощный удар воздухом, обыкновенный компрессор не справится (провено на хороших шиномонтажах)
разве что, у вас в гараже TIR-паркинг :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 00:09
илья2020 писал(а):
Ни одной
Не :) просто хороший компрессор для малярки и пескоструйки, но это не решает вопрос тех кому нужно покры ставить. А всякие хрени для установки безкамерок типа Швальбовской присадки или может какаято липкая дрянь чтоб попервой подклееила не вариант?
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 08:08
Изображения: 28
для установки, густой мыльный раствор. Во внутрь велосипедный герметик. я использую Schwalbe DOC BLUE.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 10:53
В большинстве случаев, при установке покрышек не нужен взрыв или компрессор.
Если уж покрышка и вовсе не хочет ставиться то можно поставить ее на обод с помощью камеры, затем сдуть камеру и отбортировать один борт, залить гермета и после этого все качается на ура. Но если случай и вовсе запущенный, растянутая покра которую по 100 раз снимали с обода, и не спасает ни камера, ни пена, то единственный вариант это выкручивать золотник и дуть напрямую в клапан с компрессора, в идеале становиться даже без герметика, но герметик намного упрощает жизнь.
По поводу взрыва, то в моем случае была бу покра и мавик 819 юст, покра после взрыва хлопала об борт обода и сразу же отлипала, в итоге все решилось с помощью ручного напольного насоса... от которого толку оказалось больше.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 22:11
Изображения: 28
все выше описанные способы были опробованы. именно эту покрышку удалось поставить только взрывом
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 22:12
Изображения: 28
думаю, если бы второй человек моментально после взрыва начал качать, то покрышка бы не слетела
