| Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велосипеда для ребенка
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 01:04
Откуда там вообще может быть лён? Видать травы нахренячило катаясь...
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 02:52
Фуух ... наконец то я ее одолел , реально раз 5 собирал-разбирал . После сборки все равно подтирало в районе сепаратора со стороны тормозного рычага.
Щаз вроде нормально фунциклирует ...
Если я правильно понял , то китаезы то ли сэкономили, то ли недодумали малость и не сделали упорные площадки для тормозных колодок между сепаратором и этими колодками . И похоже, что при обратном ходе педалей (при торможении) колодки подклинивают малость сепаратор , ну а при прямом ходе педалей ничто не выталкивает колодки обратно.
Вот эта упорная площадка :
А вот "маємо що маємо" :
Ну а в частично собранном виде видно что сепаратор большей своей частью открыт внутри корпуса втулки ...
Ну может и не лён, а синтетическая волосня (точно не трава).
И снаружи она не могла туда попасть . Она там вперемешку с густой "девственной" смазкой была аккуратно уложена именно в то непонятное углубление (но фотке я её уже почти всю выколупал оттуда) .
А по идее там должна быть ровная площадка для нормального прижимания сепаратора к беговой дорожке втулки .
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 01:46
Перебирал на днях такую же втулку на детском велике. Ниток (льна) никаких там не было. Настроить нормально свободный ход тоже так и не смог.
Похоже, это конструктивный недостаток таких втулок. По-моему, мешает пружина в тормозном барабане. Она в постоянном зацеплении и вращается туго.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 19:36
В принципе пружина не должна вращаться - вращается только корпус втулки (к которой крепятся спицы) , а вся сердцевина в принципе должна быть неподвижной относительно оси (ну кроме шариков в сепараторах конечно же и может самих сепараторов + втулка с насечками и звездочка, соединенные винтовой передачей ) .
Задача пружины - помогать винтовой передаче сдвигать обратно втулку с насечками при кручении педалей вперед , которая в свою очередь прижимает (разжимает) тормозные колодки к внутренней поверхности корпуса втулки при кручении педалей назад.
А при кручении педалей вперед эта втулка с насечками передвигается ближе к звездочке и сама входит в зацепление (за счет трения) с корпусом втулки. Ближе к звездочке внутренний диаметр корпуса втулки уменьшается и там тоже есть насечки....
К звездочке жестко прикреплен винт , а у втулки с насечками внутри резьба . Получается передача винт-гайка.
Ну вот как-то так ..... :smile:
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 16:02
Так-то оно так. Но, настроить нормально свободный ход не получается. Заднее колесо вращается невесело и недолго.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 21:44
незнаю . пару дней назад на велосипеде ребёнка ( лидер фокс пони 16.). переберал втулку всё ок . и люфта нет и ход отличный.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 23:00
А внутренности втулки такие же, как на фото выше? Или есть различия?
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 15:02
Фотки в студию ! :smile:
Сначала тоже хотел брать Leader Fox , но потом соблазнился на алюминиевую раму Pride ...
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 11:16
Ребенку в августе 8 лет. Рост 127-129 см. Судя по статье http://www.detskiysad.ru/articles/073.html надо брать еще 20 дюймов. Сначала обрадовался. Тут тебе и тормоз ножной и рама алюминиевая Pride ANGEL. Белый красивый(для девочки) односкоростной. И цена 2100 грн. Сел и поехал. Но полистав форумы смотрю народ берет уже 24. Оно понятно что лучше всего взять ее и поехать в магазин померять. Но предварительно все же хотелось пару тройку моделей для себя присмотреть. Так все таки 20 или 24 ? Подскажите
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 11:25
Изображения: 86
Ну и цены, едить... и всё равно через год-два дитё из него вырастет...
Даже не знаю что в этом случае лучше - 20 или 24.
Вот "Десна" складная удобная на этот счёт - руль и сиденье регулируется в широких пределах...
Пока малой - велосипед относительно тебя длинный и устойчивый, рама с минимальным риском для яиц.
Вырастаешь и поднимаешь сиденье, отодвигаешь от себя руль - велик становится маленьким и вёртким на своих 20-х колёсах.
Рама, правда, слабовата, конечно, но, пока вес до 80 кг, без экстрима ездить можно...
На сэкономленные деньги поставить планетарку, которую потом можно использовать на любой другой раме.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 23:59
Зашел в магазин посмотрел, пообщался с манагерами, 20 категорически отпадает. Из 24 недорогого понравился опять же прайд(2400) на аллюминиевой раме в классическом виде. С задними ножными тормозами. Легенький и светлый.
http://veloplaneta.com.ua/24-pride-soph ... zovo-belii
Единственное что смутило что крутнув педалькой кружок, показалось что как-то свободный ход маловат. Колесо прокрутилось 3-4 раза и остановилось. На что манагер сказал что это в связи с наличием ножного тормоза. Поэтому ход без нагрузки тут меньше чем у велов с ручными тормозами с металл рамой. Но в движении из-за того что прайд этот легче, то ход будет длиннее. За 2400 грн этот прайд оптимальный для меня.Из легких следующие идут авторы но это уже 3200 грн. Дорого.
А прайд и относительно не дорого и легкий. Сравнил с другими железными рамами и прозрел. Даже на 20 дюймовых колесах тяжелее чем этот люминиевый на 24. Но то что колесо мало покрутилось, СМУЩАЕТ...
А?
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 01:01
А?
Моему ребенку на такой втулке одно лето докатать еще. И меня это смущает. А брать новый вел на несколько лет... Я бы посмотрел другие варианты. Но у меня есть еще время до следующей весны.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 07:30
А?
Вы учтите что оно еще не ездило. Все будет нормально, притрется и ход станет больше. Мы тоже без свободного хода учились ездить, и под рамой на украине, и без ручных тормозов, и ничего, выросли нормальными здоровыми людьми ;)
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 09:35
Надежда как раз на то что пока не ездило. Повезу доцю в магазин пусть сама педальки покрутит. Взял бы б.у. но облазил инет ничего достойного нет. Или дорогое или тяжелое
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 15:11
Ну у меня такого "тяжелого детства" не было - у "Школьника" и у "Кросса" свободный ход был ого-го :-P .... мы даже постоянно мерялись пиписьками сравнивали у кого больше свободный ход ..... да и внутренности у втулок были "покрасивее" ....
[ Time : 0.203s | 27 Queries | GZIP : On ]
