| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 12:59
Було питання про герметик. Відповідаю по досвіду використання: автомобільний ок, для безкамерок ок, велосипедний ок. Єдине - не захищає від великих порізів чи "зміїїних укусів". Від всяких тонких пробоїв - ідеально. Порівняння цін: по пам"яті купував 0,5 автомобільний за 82 грн. (антипрокол Hi-Gear TIRE DOC), в той час як найдешевша байда для велосипедів - від 160 за 0,5. Менші порції дорожчі, відповідно. Юзаю для трубок і для турингових коліс. Ну і заливаю в міські велосипеди, щоб не возитись з ремкоплектом. Зауважу, щоб не купували автомобільний антипрокольний БАЛОН зі шлангом, а саме пляшечку з рідниою. + Дивіться на термін придатності - на базарі можуть впарити якусь лажу, яка ніц не склеїть вам... :D
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 01:22
oleksij m писал(а):
может стоит натягивать нормально?
сильнее или слабее? сегодня чуть ослабил цепь, появился даже минимальній люфт когда стоишь, ездить стало легче. Не наступит ли мне жопа через пару десятков км?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 01:31
а чего это она должна наступить? отсутствие люфта - это ок для трекстенда, а для эффективности трансмиссии - это не очень хорошо. У меня вот люфт есть небольшой, но цепь снять надо постараться.
короче прогугли как правильно цепь тянуть, имхо люфт должен быть, но визуально цепь висеть не должна. Отклоняется на см-полтора если на неё надавить.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 09:45
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 14:15
20я секунда
https://www.youtube.com/watch?v=FYPzkqYvuzs
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 14:21
oleksij m писал(а):
oleksij m писал(а):
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПАРАГРАФЫ.
на фотке явно больше 1..5мм
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 05.04.2014 16:39
погугли для начала что такое взаимоисключающие параграфы (негр-рассист, еврей-нацист, например)
на фотке 7-8. наверное не сложно поработать головой и поэкспериментировать. от этого еще никто не умирал.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 10:38
Хороших спиць дістати не вийшло, вибираю з тих що є (
Що краще, mach1 чи cnspokes?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 10:45
mach1
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 18:57
А кто-нибудь обьяснит чем отличаются хорошие от плохих если их 32-36?
тем более я думаю лично ты вилсет не на всю жизнь делаешь.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 19:59
чем отличается хорошая колбаса от плохой, если диаметр палки одинаковый? тем более что я думаю, ты колбасу не на всю жизнь выбираешь.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 00:05
Нє, ну давайте все таки якийсь більш намацальний критерій. Погану ковбасу можна по запаху і кольору принаймні визначити - погану в рот брати не хочеш. А спиці то всі майже однакові для наших рецепторів! Без екперементарних методів не зможеш порівняти. Тому пропоную внести ясність. У мене особисто є досвід тільки дешевих спиць. Всі колеса досі їздять, більшість навіть не рівнялись. То в чому проблема? Коефіцієнт деформації менший?
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 00:18
Вага, жорсткість, не розтягуються і.т.д.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 08:37
в велобазаре спицы по 2.5 черные брал. нерж. отличный вообще вариант. без нипеля. и вообще нипели лучше там не брать.
pedalroom
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 09:05
нерж по 2,5 чёрные? это фантастика.
юзал как цн так и мах1 при одинаковых ободах - переднее выдержало лобовое с автобусом и встречу с ливнёвкой, собрано на мах1, заднее на цн выдавало гипервосьмёрки.
при условии что по умолчанию переднее должно было быть мягче - низкий фланец. длиннее спицы, а заднее чуток жестче - высокий фланец и короче спицы.
я сделал выводы. что махи пожосче будут.
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
