| велосипеды топ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 09:01
Стоит прочитать перед применением парафина:
Меры безопасности при литье хозяйственных и декоративных свечей.
Создание свечей может представлять опасность, если вы не следуете основным правилам безопасности при изготовлении свечей.
ОТНЕСИТЕСЬ К ЭТОМУ СЕРЬЕЗНО. Отказ следовать правилам безопасности может привести к серьезному ущербу. Если основные меры предосторожности приняты, то вероятность возникновения пожара либо неприятных последствий очень мала.
НИКОГДА не оставляйте нагреваемую свечную массу без присмотра. Даже если нагревание происходит в реакторе на водяной бане.
НИКОГДА не перегревайте свечную массу. Выясните заранее температуру вспышки материалов, с которыми вы работаете (для парафинов производящихся на территории бывшего СССР обычно не ниже 160°С). Температура вспышки – температура, при которой материал спонтанно воспламенится на открытом воздухе. При использовании парафина неизвестной марки лучше не нагревать до температуры выше 160°С (на водяной/паровой бане), тем более, что очень редко появляется такая необходимость.
В связи с тем, что пары перегретого парафина при температуре ~140°С активно окисляются кислородом, они могут привести к серьезным заболеваниям. В случае перегрева парафина при отсутствии вентиляции необходимо удалить всех из помещения и проветрить его.
НИКОГДА не пользуйтесь открытым огнем в помещениях, в которых осуществляете приготовление свечных масс.
ВСЕГДА используйте термометр. Это существенно и для безопасности и для хороших результатов, т.к. вы всегда будете знать температуру смеси.
ВСЕГДА используйте реактор - двойной котел на водяной либо паровой бане. С помощью реактора может быть получена температура порядка 120-130°С . Большинство рецептур и технологических процессов используют температуру в этом диапазоне. Если у вас нет реактора, используйте две емкости разного диаметра, поместив одну в другую и заполнив промежуток между ними водой. Чтобы не допустить прямого контакта между днищами этих емкостей, желательно поместить между ними металлическую подставку.
Некоторые рецептуры требуют разогрева до температуры выше 100°С, поэтому нужно будет проводить разогрев непосредственно на источнике высокой температуры. Будьте внимательны и не позволяйте смеси разогреваться до температуры выше 160°С. Во время такого разогрева не отвлекайтесь. Если возможно делайте это на открытом воздухе на горячей пластине и не в коем случае не пользуйтесь открытым огнем.
НИКОГДА не тушите воспламенившийся парафин водой.
ВСЕГДА держите под рукой крышку реактора, песок (либо пищевую соду), или сухой химический огнетушитель. Используйте крышку реактора, чтобы гасить пламя внутри реактора. Песком и содой можно гасить небольшие воспламенения. Огнетушитель полезен, в случае крупного возгорания. Все эти средства могут храниться в любом месте, но в пределах свободного доступа.
ВСЕГДА содержите свое рабочее место в порядке.
ВСЕГДА внимательно читайте инструкции по применению тех или иных химических реагентов, которые вы собираетесь добавить в свечную массу. Это относится к красителям, ароматам, всевозможным добавкам, вводимым в свечную массу. Помните, что емкость с разогретым парафином (воском, церезином и т.п.) это уже достаточно горючая смесь и если вы случайно добавите хороший окислитель, то можете получить взрыв. Здесь мы конечно немного утрируем, но желательно чтобы вы критически относились к высказываниям типа: "... я пробовал все получилось отлично ..."
Элементарное несоблюдение этих правил может привести к трагедии.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 09:22
ага! так вот чего чернобыль бабахнул !! :shock: реактором небось свечки делали , и всё бабахнуло :facepalm:
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 09:30
Halfer писал(а):
1. когда лучше вытаскивать проваренную цепь из парафина?
Из жидкого крючком.
крючком не технологично ! помешивать и вытаскивать надо ТОЛЬКО велосипедной спицей :biker:
Если раскалить цепь перед погружением в парафин он пристанет к ней сильнее, или нет?
нет , а вот цепь может испортиться :yes:
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 12:57
Кто что думает (или пробовал) о церезине?
http://5candles.com.ua/magazin/cerezin-75
Данное вещество очень схоже с парафином, но по структуре оно более вязкое и может намного лучше служить в качестве загустителя масла и, то, же парафина. Кроме того церезин 75 по взаимодействию с химическими реагентами менее устойчив, в отличие от парафина.
75 градусов плавления - это не намного больше, чем нужно для воска.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 14:55
Он хуже прилипает к металлу. В свечи его добавляют для повышения тугоплавкости _И_ улучшенного отлипания от формы.
В пределах даной темы - церезин вреден.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 18:27
Volosaty
Не стеарин?
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 23:16
ДимаЗ писал(а):
Уже проехал 140 км на первой проварке. До 110 км цепь звуков не издавала, потом появился шелест, писка пока нет. Передачи переключаются замечательно, а переключаю их часто, т.к. езжу, в основном, по грунтам. Варил в парафине, воск не добавлял, цепь вытаскивал крючком, расправил руками и ещё горячую интенсивно встряхнул и тщательно вытер. Поэтому на кассете парафина нет. Пока очень доволен, т.к. цепь чистая, процесс проварки занимает столько же времени, что и тыканье иголкой шприца со смазкой в каждый ролик, к тому же, проходит этот процесс в "фоновом режиме", т.е. можно в это время ещё что-то делать. Или ничего не делать.
мржет у нас разные парафины? Шелест у меня почти сразу, а вибрация через 30км.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 23:43
Первое время работает совсем тихо, но это недолго, потом громче - и очень долго звук не меняется. Потом начинается мышиный писк.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 01:58
думается мне, что время, через которое проваренная цепь извлекается из парафина после остановки процесса, может влиять на ресурс. вчера проварил цепь ещё раз. вытащил прям сразу, когда вода ещё кипела. протёр с неё тряпочкой излишки парафина и повесил "сушиться". через какое-то время взял цепь, а в ней нет той "дубовости", что была ранее. поставил на вел, покрутил педали, ничего нигде не выдавливается, парафиновых хурхуряшек нет, всё чистое! теперь думаю, насколько допустимо будет ездить на такой цепи. я так понимаю, парафин стёк практически полностью. несомненно, что-то внутри осталось, но на сколько этого хватит, вот в чём вопрос.
кстати, сделал несколько фоток.
в моём случае, кастрюля имеет небольшой диаметр по сравнению с чеплашкой. за счёт этого, просто поставить её в воду не представляется возможным. к тому же, полагаю, две соприкасающиеся металлически поверхности будут лучше передавать тепловую энергию до конечного носителя, нежели если между ними будет вода. по этой причине я использовал два куска стальной проволоки, на которые поставил чеплашку. помимо этого, нужно правильно рассчитать объём воды, что бы с одной стороны площадь чеплашки максимально находилась в воде, с другой - что бы она при кипении не попадала за пределы кастрюли.
Изображение Изображение
вообще, если парафин ранее уже плавился, то можно сразу уложить цепь в чеплашку и она по мере плавления парафина будет в него погружаться. так проще, потому как если ложить цепь после, особенно, если чеплашка просто плавает на воде, то есть риск черпануть воды.
процесс извлечения цепи пока не отработан, она у меня перехлёстывается. думаю, может её нейлоновой стяжкой стягивать перед проваркой, а в окончании процесса переворачивать цепь в вертикальное положение, срезать стяжку и аккуратно раскручивать цепь. в этом случае парафин распределиться по цепи равномерно. ещё должен заметить, что цепь лучше вытаскивать из чеплашки тогда, когда она находится не в кастрюле а, например, на какой-нить тряпочке. это позволит менее загадить плитку и всё вокруг. да, и ещё. при помешивании цепи в процессе варки, лучше как-то фиксировать чеплашку, т.к. она так и норовит соскользнуть со стальных упоров. если она просто опущена в воду и там плавает, то, опять же, есть риск черпануть воды.
опята пока мало, но получается как-то вот так :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 09:39
Заказ сформирован и оформлен:
- Vale_RU - 0,5кг. парафина
- Katzman - 0,5кг. парафина + 0,5кг. воска
- Fox_s - 1кг. парафина
- марс - 0,5кг. парафина
- Demonus_Vrednus 1кг. парафина + 0,5кг. воска
Итого:
3,5кг. парафина
1кг. воска
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 10:23
Я извлекаю из горячего расплава и даю стечь, ещё и вытираю. В звеньях, похоже, нормально остаётся, а снаружи нет этих ошмётков практически.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 14:37
Volosaty
Не стеарин?
таки да, стеарин. Виноват.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 16:51
А я вытаскиваю цепь и бросают на газету остывает протираю носком и на вел ощметок щепотка может две. Не более. Каждые 300 км делаю повторную обварку.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 20:12
Носок левый или правый? :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 21:11
понятия не имею :D тряпки не нашёл вот носок и попался под руку :lol:
