| велосипед orbea |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 33, Bce  След.
СообщениеСообщение было удалено | 08.04.2014 14:35.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе 89г из Беларуси
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 14:52
Та только нарушишь то хреновое уплотнение, что есть. Ксли вообще дело в нём.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 16:04
Изображения: 36
А не проще завулканизировать новый? =@
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 17:13
Проще - нет. Надежнее - чорт его знает ибо трубку распарывать придется.
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 17:34
Ну если решения нет и эксплуатировать так нельзя.
Все дальше ИМХО (как бы я сделал) накачать атмосфер до 5 потом хорошо термоизолировать сосок нипеля (фольгой обмотать, или металом прикрыть) И прогреть термодувкой градусов до 150 по цельсию. Должно сработать. Но это если точно уверен, что причина в нипеле.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 18:14
Тоесть при нагреве резина размягчится, а давление отформует мягкую резину чтобы плотно закрывала клапан, так это должно быть?
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 21:51
Идея именно такая. Пока так делать не приходилось, не было повода. Но я бы рискнул.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 09:39
Хмм...Идея очень интересная... Надо будет попробовать. По чуть, как мне кажется, моржно накачать и больше атм. и нагревать, пока не исчезнет звук выходящего воздуха. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 11:36
Главная опасность, что-бы тепло по нипелю не пошло на камеру, может вырвать нафиг. Поэтому с атмосферами перестраховываюсь.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 08:21
Я думаю, если греть самый кончик клапана, натянув трубку на обод и заизолировав, то не должно вырвать.
Буду пробовать, в общем. А может не давлением, а гаечкой, которая клапан затягивает, натягивать его перед нагревом? Тогда давления вообще может не быть.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:06
Если не ездяешь на этой трубке , то пока ничего не делай (если она за ночь атмосферку теряет от простоя,может она находу спускать так критически не будет)
думаю если это клапан травит , то резинка в нём рзсохлась ужэ , и грей её согревай старушку :facepalm: всё до лампочки (
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 12:10
Трубок у меня всего две пока. И задняя спускает клапаном. Есть еще вариант решения. Но нем после проведения эксперимента ;)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 12:35
Изображения: 36
А не проще перерезать камеру, разобрать нипель, а потом склеить камеру встык? ( :evil: )
ПЫСЫ Или погрузить нипель на время в керосин. Керосин лечит резину, она становится мягче и тд.
А то эти нанозаморочки с нагревом выглядят стремно.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:19
Не проще. Нету желания распарывать трубку и штопать заново.
А вот за второй вариант спасибо, стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:14
Состояние родных чашек и то, чем они закручиваются, меня нифига не устроило. Поэтому резьба в каретке будет перерезаться на дюймовую под прекрасные чашки под насыпь от старого немецкого горника. Еще они хорошо тем, что их можно закрутить нормальным ключом и у них есть проточки под пыльники. Их самих, правда, не осталось, но эта проблема уже почти решена : всего надо на ось два кусочка трубки пластиковой надеть в распор между чашкой и шатуном.
[ Time : 0.103s | 28 Queries | GZIP : On ]
