| corso rtx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 23:30
Дорогие коллеги! Пишу вам из горящего танка , пока цепь варится - делать-то нечего, это не по пинам пипеткой попадать :D
Вобщем, это была вторая проварка нулёвой цепи ВВВ сингл никелированной. Первой хватило чуть больше, чем на 100 км (вроде есть такая тенденция).
Материал - парафин пищевой:воск базарный = 5:1
Условия: фикс с самодельной передней звездой (поперечный профиль зубьев делался болгаркой на глаз), так что она вообще получилась шумнее обычной.
Большой город, только асфальт. Дождей я избегаю, получилось проехаться по мокрому асфальту под мрякой километров 10-20 только где-то на отметке 350 км. Температура воздуха всё время была в пределах от +4...5 до +18...20.
За эту каденцию проехал 700 км (ну, до 700 буквально 3 км не хватило). Первые пару десятков км работала совсем тихо, выбрала зазоры, потом (после подтяжки) немного громче, и звук таким и оставался практически до сегодняшнего дня. Километров 10 назад пошёл характерный мышиный писк. Иногда пропадал. Пару раз за эти 700 км чудился писк, но не знаю - был ли он реально. Может в шумах дороги что-то, может действительно какие-то временные условия тот писк провоцировали ненадолго.
Вобщем, приехал домой, решил варить по-новой. Сижу за компом, короче, цепь смазываю :ROFL:
Ну вот, пойду вынимать. Потом добавлю фотки и опубликую этот пост :Vel9:
Комментарий к файлу: Ждём расплавления состава для цепи и закипания чайника для меня
P1010180.JPG [ 89.56 КБ | Просмотров: 12065 ]
Комментарий к файлу: Варимся
P1010181.JPG [ 71.08 КБ | Просмотров: 12065 ]
Комментарий к файлу: Иногда болтаем и энергично шевелим цепь
P1010182.JPG [ 73.11 КБ | Просмотров: 12065 ]
Комментарий к файлу: Вынимаем
P1010183.JPG [ 61.66 КБ | Просмотров: 12065 ]
Комментарий к файлу: Сохнем. Виден дырявый носо... эээ... перфорированая ветошь для протирки :)
P1010184.JPG [ 99.99 КБ | Просмотров: 12065 ]
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 01:25
Про никелированую цепь ↑ это я загнался - на строящийся велосипед смотрел (но она уже пропарафинена :D ). Конечно же чёрная (серая), вот такая:
BCH-010.jpg [ 7.89 КБ | Просмотров: 12055 ]
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 05:23
трындец, а что же парафин такой грязный?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 08:45
Дорогие коллеги! Пишу вам из горящего танка ...
(поперечный профиль зубьев делался болгаркой на глаз),...
Экий ты ЗАТЕЙНИК....
"Умереть - не встать..." (с) :facepalm: :shock: :eek:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 09:08
kisa
А что это у вас вместе с (вместо?) парафином, у меня он прозрачный?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:25
ANDYBAZ
:D
ansector
На первой вчарашней фотке, где цепь ещё на твёрдом лежит (да и на первой сегодняшней), практически родной цвет этой бодяги, хотя пяток цепей там варилось (они на всяких дачных и алкобайках у меня и друзей стоят - там статистику не уловишь при малых пробегах и без одометров)
После этой цепи каки немного добавилось - я её не мыл, просто сдул пыль. Ну и старая кака поднялась. Надо уже решать что-то с её отделением. Она не раствор, а взвесь.
Застывший вчерашний воскопарафин
P1010185.JPG [ 69.71 КБ | Просмотров: 12030 ]
Кусок старого, вид сверху
P1010186.JPG [ 98.27 КБ | Просмотров: 12030 ]
Кусок старого, вид снизу - сюда кака осела
P1010187.JPG [ 76.12 КБ | Просмотров: 12030 ]
На моём мониторе цвета фоток передались правильно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 11:11
kisa
Так это воск цвет дает. парафин был П2 пищевой прозрачный.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 11:49
Изображения: 36
Если взвесь то нужно время. И все время парафин должен быть жидким. Под парафином надо иметь воду для сбора грязи.
Схема видится примерно такая.
Берем высокий узкий сосуд, наливаем немного воды и ложем туда парафин. Берем большой сосуд (чем больше тем лучше, это будет теплоаккумулятор) заполняем его водой и ставим в него узкий. Нагреваем до кипения, плавим парафин. Затем укутываем все это в одеяло и оставляем. Таким образом большой объем воды будет долго остывать в одеяле и даст время для образования осадка и перехода его из парафина в воду. После застывания парафин извлекаем (для этого сосуд должен иметь форму конуса :) ) и возможно соскабливаем нижнюю часть.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 12:32
везёт вам ,у мня цепь ваще в растворе парафина невидна :digger: помешиваю и вынимаю вслепую :biker:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 13:18
ansector
:yes: Это ярко заметно в процессе получения сплава. Чистый парафин-как водичка.
Victor Reshetnjak
:good: В воду осаживать :yes: Да фильтровать попробовать. Хорошо тем, у кого счётчика на газу нет :-P
usafa
Та непонятно, как оно на свойства влияет. Понятно, что отрицательно, но вот насколько - хз.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 14:15
А что будет, если в парафин добавить графит?
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 14:17
Лыжники, например, такую смесь благополучно применяют.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:26
будет пачкаться наверное ,но попробовать надоть
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 18:08
Изображения: 36
Идея №2 Предположим темный цвет парафину придают мельчайшие частички металла (железа).
Тогда вынимаем цепь и ложим в парафин магнит. Когда магнит нагреется вынимаем чеплашку и отставляем остывать. Пока парафин остывает железо пристает к магниту.
При следующем проваривании нагреваем, вынимаем магнит и так по кругу. Постепенно вся чернота соберется на магните. :smile:
Vale_ru
Получится неплохо и графит связанный парафином возможно будет пачкаться значительно меньше.
По идее пробег должен увеличиться. Вот если бы кто то попробовал...... :oops:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 20:51
Получил посылку с групповым заказом.
Куски не такие ровные и красивые, как были на фотографии продавца.
Изображение Изображение
Засыпал пол кило парафина в емкость, и врубил паровую баню.
Когда он начал таять я понял, что переборщил.
Пришлось вытащить примерно половину.
Телепал цепь, пока не перестал выходить воздух.
Извлек цепь (на удивление даже не перекручивалась), дал стечь парафину, протер ветошью, сделал контрольный замер.
Катаю на двух цепях по кругу. Планировал проэкспериментировать,
какая цепь растянется быстрей: парафиновая или масляная?
Но для чистоты эксперимента нужно взять две новые одинаковые цепи, и менять их по кругу с одинаковой периодичностью. К таким экспериментам я пока материально не готов, поэтому отложу этот эксперимент на следующий сезон, когда дакатаю свои цепи.
Буду тестировать.
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
