| велосипед луцк |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Подствольный фонарь Police Q1837-Т6 5000W
СообщениеДобавлено: 25.03.2014 12:32
Фонарик BL-Q1837-Т6 5000W работает на мощнейшем светодиоде Т6 американской фирмы-производителя СREE! Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1200 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Также у фонаря есть Zoom (масштабирование) от 1х до2000х. Масштабирование производится легким движением руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
На основной кнопке фонарь светит в одном режиме, а на выносной кнопке в 2-х режимах: турбо-режиме и экономичном.
Питается фонарик от литий-ионного аккумулятора 18650 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА-батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности.
Выносная кнопка (идет в комплекте) необходима для оперативной подсветки объектов с помощью фонаря, не выходя из положения для стрельбы из оружия.
К тому же, в комплектации фонаря есть в наличии универсальное оружейное крепление.
Корпус Police BL-Q1837-Т6 5000W изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью и стойкостью к ударам и царапинам. Также фонарь обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях.
Тактический фонарь Police BL-Q1837-Т6 5000W–надежный, практичный и многофункциональный. Включить его просто, нажав кнопку, расположенную в задней крышке. Или же с помощью удобной выносной кнопки. Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Комплектация:
· фонарь тактический BL-Q1837 Police 5000W;
· аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
· кассета для трёх батареек типа ААА;
· зарядное устройство от сети 220V;
· выносная кнопка;
· оружейное крепление для фонаря;
· шнурок;
· подарочная упаковка.
240,00 грн.
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Police_Q1837.html
СообщениеДобавлено: 27.03.2014 10:49
Фонарик налобный мощный BAILONG BL-6808 10000W работает на светодиод
американской компании Cree Q5 ! Мощность светового потока до 600 lumen! Дальность свечения составляет до 550 м!
И еще одним плюсом фонаря является наличие Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки.Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч.Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Поворотная головка позволяет наклонять фонарь в необходимом для Вас направлении (угол наклона составляет 0-90°).
Корпус фонаря выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Тип светодиода: Cree Q5
Мощность: 600 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: Аккумулятор Li-ion (встроенный)
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Корпус: Анодированный алюминий
Комплектация:
-фонарик налобный BL-6808 10000W
-зарядное устройство от сети 220V
-з/у от прикуривателя
-подарочная упаковка
http://lazerok.com.ua/headlamp_BAILONG_BL6808.html
150,00 грн.
068-522-07-07 Евгений (Киевстар)
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 12:06
Подствольный фонарь Bailong BL-QC8 7000W
Охотничий фонарик Bailong BL-QC8 7000W- этот девайс повседневно используют военные, охотники, правоохранительные и поисково-спасательные службы. Корпус фонарика Bailong BL-QC8 выполнен из анодированного алюминия (благодаря которому он легкий и очень прочный). Корпус этого фонарика защищен от пыли, влаги и ударов. У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности.
Источником света в данной модели является твердотельные светоизлучающие диоды LED (производства американской компании CREE). Они обеспечивают большую светоотдачу при малых габаритах и потребляют на 90% меньше энергии в сравнении с лампами накаливания. Фонарь с таким источником света малочувствителен к тряске и вибрации. Лампа CREE LED имеет наработку на отказ более 100 000 часов. При этом в ней отсутствуют токсические вещества, такие как ртуть или свинец. Они устойчивы к ударам и не перегорают, как лампы накаливания. В качестве источника света используется сверх-яркий точный диод Cree XR-E Q5 (кристалл нового поколения). Ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 700 метров. Включение происходит при нажатии прорезиненной кнопки, расположенной на задней крышке фонарика. Выносная кнопка с гибким проводом позволит прикрепить фонарик на ствол или на велосипед. (Крепление идет в комплекте).
Характеристика:
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 (4200 mah, которая идет в комплекте).
Зарядное устройство: з/у от сети 220V
Корпус: анодированный алюминий.
Продолжительность работы: 4-8 часов.(в зависимости от режима работы)
Вес: 121 г. (сам фонарик без аккумулятора), с коробкой 401 г
Габаритные размеры: Длина 143 мм, диаметр головки 40 мм, диаметр задней крышки 25 мм.
Выносная кнопка с гибким проводом: есть
Крепление: есть
Источник света: мощный светодиод CREE Q5
Комплектация:
1) Фонарик Bailong BL-QC8 7000W
2) Зарядное устройство от сети 220В
3) Аккумулятор BL-18650 4200mAh (3.7V)
4) Выносная кнопка с гибким проводом
5) Крепление
6) Шестигранник для установки крепления
7) Подарочная упаковка (пластиковый кейс).
195,00 грн.
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/podstvolnuy_fonary_Police_BL-QC8.html
СообщениеДобавлено: 30.03.2014 20:51
Фонарь Bailong BL-2826 работает на светодиоде CREE q5, американской фирмы-производителя Cree! Масштабирование (фокусировка) осуществляется за счет поворотного кольца – диммера. Диммер дает возможность плавно осуществлять фокусировку и надежно фиксирует ширину луча, которая Вам необходима. Следует отметить, что в режиме узконаправленного луча дальность свечения фонаря достигает до 900 метров! Дальность освещения заявленная производителем до 800 метров!
Фонарь работает в трех режимах:
1) Турбо-режим (режим максимально яркого освещения);
2) Эконом-режим (обеспечивает эффективную экономию заряда);
3) Стробоскоп (мигающий аварийный свет).
длина – 23,6 см;
диаметр головной части – 4,3 см;
диаметр задней крышки – 3,0 см;
диаметр корпуса – 2,5 см.
Комплектация:
Фонарь Bailong BL-2826 1000W;
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650;
Зарядное устройство от сети 220V;
Зарядное устройство от прикуривателя 12/24 Вт;
Шнурок;
Подарочная упаковка.
200,00 грн.
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_BL-2826.html
СообщениеДобавлено: 01.04.2014 10:35
Налобный тактический фонарь POLICE BL-6660 6000W
Модель BL-6660 оборудована мощным светодиодом Q5 известной американской компании Cree. Светодиод с ресурсом 100 000 часов способствует 10 годам непрерывной работы. При максимальной фокусировке мощность светового потока достигает 500 люмен! Дальность свечения – 400 метров! Обратите внимание: направив фонарь в небо в режиме «поискового маяка», посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 800 метров!
Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка осуществляется при помощи выдвижной головной части фонаря. Выдвинув головку фонаря вперед, Вы изменяете световой поток от широкого пятна до длинного узконаправленного луча. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча. Поворотная головка позволяет наклонять фонарь в необходимом для Вас направлении (угол наклона составляет 0-90°).
У фонаря 3 режима свечения: турбо-режим, экономичный и стробоскоп.
Литий-ионный аккумулятор 3.7V (идет в комплекте) обеспечивают питание фонаря.
Bailong BL-6660 оборудован надежным пыле влагозащищенным корпусом из алюминия с анодированным покрытием, а также ударо прочным нетоксичным пластиком, широко известным своей долговечностью.
Налобный фонарь Bailong BL-6660 – эффективный и практичный. Включается простым нажатием кнопки, расположенной cбоку корпуса. Первое нажатие обеспечивает турбо-режим, второе – экономный, третье – стробоскоп, и четвертым нажатием
осуществляется выключение. Лента крепления ультра эластичная, мягкая и приятная на ощупь. Спелеологи, велосипедисты,
туристы и просто люди, которым время от времени необходим компактный и абсолютно надежный источник мощного света, уже оценили удобство этого фонаря!
Тип светодиода: Светодиод Q5
Мощность: 500 люмен.
Фокусировка луча: Есть.
Количество режимов: 3.
Питание: Аккумулятор Li-ion 14500 1200mAh
Корпус: Анодированный алюминий + ABS-пластик.
Комплектация:
фонарь Bailong BL-6600 6000W,
аккумулятор Li-ion 14500 1200mAh,
Зарядное от сети 220V
чехол
130,00 грн.
СообщениеДобавлено: 02.04.2014 15:27
Фонарик налобный мощный Police BL-01_10000W T6 работает на светодиоде XM-L T6! Мощность светового потока до 1000 lumen! Дальность свечения составляет до 800 м!
Фонарик оснащен оптическим зумом. Фокусировка осуществляется благодаря выдвижной головной части фонаря.
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1000 люмен
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650/4200mAh
Комплектация:
-фонарик налобный BL-01_10000W
-аккумулятор Li-ion 1 х 18650/4200 (3.7V)
189,00 грн.
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 13:02
Сверхмощный тактический фонарь Police BL8615 3000W Bailong- качественный фонарь выполненный в высокопрочном (авиационный сплав) анодированный алюминиевом корпусе, износоустойчивый, влагозащищенный.
Мощность светового потока в 600 lumen! Дальность освещения заявленная производителем до 800 метров!
У фонаря снижен риск выскальзывания за счет рифленой поверхности. Металлический цвет поворотного кольца гармонирует с черной окраской фонаря.
Многофункциональный, практичный и компактный ручной тактический фонарь Police BL-8615 – это отличный выбор.
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Источник питания – литий-ионный аккумулятор 18650 3.7V (идет в комплекте) или же 3 минипальчиковые ААА-батарейки (в комплект не входят).
Количество режимов: 3 (полный, эконом и мигание)
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800mAh или 3*ААА-батарейки
Зарядное устройство: з/у от сети 220V и з/у от прикуривателя 12/24Вт.
Продолжительность работы: до 10 часов.
Вес: 136 г.
Оптический зум: есть.
Габаритные размеры: 155(L) х 33(D) мм
Комплектация:
Фонарик Bailong 8615 3000W
Зарядное устройство от автомобильного прикуривателя
Аккумулятор Li-ion 58000mAh (3.7V)
Кассета для трех батареек типа ААА
Шнурок
Подарочная упаковка
Создавая Фонарик BL-8615 3000W компания Bailong побеспокоились о Вашем комфорте как в работе, так и на отдыхе. Фонарь идеально подойдет рыбакам, туристам, строителям, электрикам, сантехникам, автомобилистам. Также он обязательно пригодится в быту, например, чтобы заменить лампочку в темном подъезде. А также он может стать хорошим и нужным подарком!
150,00 грн.
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_BL-8615.html
СообщениеДобавлено: 04.04.2014 10:33
Тактический фонарь Police BL8455 30000W работает на мощнейшем светодиоде CREE R2 американской фирмы-производителя. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 500 lumen! Дальность освещения до 700 метров!
Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 5800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью двух зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя. Разъем для подключения зарядных устройств находится в корпусе фонаря и надежно защищен от влаги и пыли резиновой заглушкой.
Питание: аккумулятор Li-ion 18650 4200 mAh (идет в комплекте)
Продолжительность работы: 8-10 часов.
Оптический Zoom: +
Габаритные размеры: 132 х 35 мм
Источник света: светодиод CREE R2
Время работы: до 10 часов.
Комплектация:
- фонарь фонарь Police BL8455 30000W
- аккумулятор Li-ion1 х 18650 5800 mAh
- кассета для трёх батареек типа ААА ( батареек нет в комплекте)
- зарядное устройство от сети 220V
- зарядное устройство от прикуривателя
-шнурок на руку
- упаковка.
142 грн
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/tactical_flashlight_POLICE_BL8455.html
 Заголовок сообщения: LED фонарь Dream Trip CREE T6(улучшенный)
СообщениеДобавлено: 07.04.2014 08:56
Фокусируемый мощный LED фонарь Dream Trip (TrustFire) CREE T6 (улучшенный) это совершенно новая версия в сфере фокусируемых фонарей. Фонарь Dream Trip (TrustFire) CREE T6(улучшенный) основан на базе американского светодиода Cree CREE T6, благодаря которому максимальный световой поток достигает в 2600 люмен. Данный светодиод является улучшенным светодиодом в линейке Т6, разницу вы сразу увидеть! Дальность освещения цели на расстоянии до 1300 метров , а благодаря широкой боковой засветке можно уверенно ориентироваться как на пересеченной местности, так и в темном переулке. Корпус фонаря слегка изменен и оснащен дополнительными теплоотводными кольцами во избежание перегрева. Светит фонарь белым светом, пятно ровное, равномерное с широкой боковой засветкой. Резких краев и переходов у пятна нет – это заслуга трех светодиодов. Края засветки равномерные, не "зеленят".
Фонарь имеет пять режимов: максимальный>средний>минимальный>стробоскоп>SOS. Переключение происходит неполным нажатием кнопки в хвосте. Фонарь имеет память режимов. Он включится с того режима, на котором был выключен!
Фонарь Dream Trip (TrustFire) это фокусируемый фонарь и тактик одновременно. Отлично используется в различных сферах жизни, так как может светить и узким дальнобойным лучом и лучом с максимально широкой засветкой, благодаря фокусируемой линзе. Фонарь имеет гладкий рефлектор и фокусируемую линзу. В качестве элементов питания фокусируемый фонарь Dream Trip (TrustFire) использует три литиевых Li-Ion аккумулятора типа 18650, что позволяет ему светить без подзарядки дольше аналогов.
Оценка водонепроницаемости: влагозащищен. Максимальная глубина погружения: до 1 метра (при условии целых силиконовых колец на резьбовых соединениях).
Габаритные размеры: 195мм * 33мм * 25мм
Вес: 180г (без элементов питания)
Источник света (светодиод): 1 LED USA светодиод CREE Т6 (улучшенный)
Максимальный световой поток: 2600 Люмен
Фокусировка луча: есть (линза)
Входное напряжение: 4.2V Max
Цифровая стабилизация тока: есть
Материал рефлектора: алюминий T6
Поверхность рефлектора: гладкая (гладкий рефлектор)
Материал линзы: стекло
Покрытие корпуса: анодированное, стойкое к царапинам
Кнопка: сзади на торце
Крепление на пояс (съемное)
Комплектация: LED фонарь Dream Trip CREE T6 (улучшенный)
360,00 грн.
068-52207-07
http://lazerok.com.ua/flashlight_Dream_Trip_CREE_T6.html
СообщениеДобавлено: 08.04.2014 09:09
Фонарь LL-6633 работает на трех мощнейших светодиодах: XM-L T6+2шт Cree5 американской фирмы Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1800 lumen! Дальность свечения составляет до 1400 м!
Фонарик работает в 3-х режимах: средний-режим, экономный режим и турбо-режим!
Источником питания служит литий-ионные аккумуляторы 2шт Li-ion 18650-3000mAH. В комплекте также входит велосипедное крепление.
Фонарик LL-6633 оборудован надежным пыле влагозащищенным корпусом из алюминия с анодированным покрытием, а также ударопрочным нетоксичным пластиком.
Налобный фонарь LL6633 – включается простым нажатием кнопки, расположенной сзади корпуса. Лента крепления ультра-эластичная, мягкая и приятная на ощупь.
Мощность светового потока: 1800 lumen.
Фокусировка луча: нет.
Режимы: 3
Источник питания:2 аккумулятора Li-ion 18650 3000mAh (идет в комплекте)
Материал корпуса: анодированный алюминий.
Комплектация:
Фонарик налобный LL-6633
Аккумулятор 2* Li-ion 1 х 18650;
Выносной блок для аккумуляторов;
Велосипедное крепление;
350,00 грн.
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/headlamp_POLICE_LL6663.html
СообщениеДобавлено: 09.04.2014 10:03
Фонарик налобный BL-6821-T6 работает на светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Cветодиод обеспечивает мощность светового потока до 1200 lumen! Дальность свечения составляет до 900 м в режиме узконаправленного луча!
Фонарик работает в 5-ти режимах: турбо-режим, экономный режим и стробоскоп (аварийный мерцающий свет)
Источником питания служит литий-ионный аккумулятор Li-ion 26650-6800mAH. В комплекте также идет переходник для аккумулятора Li-ion 18650 и кассета для трех минипальчиковых батареек ААА. Выносной блок для аккумулятора снабжен клипсой, для удобного крепления на поясе.
Заряжать фонарик можно с помощью двух типов зарядных устройств: от сети и от автомобильного прикуривателя.
В комплект также входит велосипедное крепление.
Bailong BL-6821 5000W оборудован надежным пыле влагозащищенным корпусом из алюминия с анодированным покрытием, а также ударо прочным нетоксичным пластиком, широко известным своей долговечностью.
Налобный фонарик Bailong BL-6821 – эффективный и практичный. Включается простым нажатием кнопки, расположенной cбоку корпуса. Лента крепления ультра эластичная, мягкая и приятная на ощупь.
Источник света: Cree XML-T6.
Мощность светового потока: 1200 lumen.
Режимы: 5
Источник питания: аккумулятор Li-ion 26650 (идет в комплекте) или Li-ion 18650 или 4 батарейки ААА (не идут в комплекте).
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от автоприкуривателя.
Диаметр головной части – 4,2 см;
Вес: 164 г.
Комплектация:
Фонарик налобный Bailong BL-6821-T6;
аккумулятор Li-ion 1 х 26650;
выносной блок для аккумулятора;
переходник на аккумулятор Li-ion 18650;
кассета для 4 минипальчиковых батареек ААА;
зарядное устройство от автомобильного прикуривателя;
велосипедное крепление;
205,00 грн.
068-522-07-07
Текст ссылки
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 13:57
МЕГАМОЩНЫЙ ксеноновый HID фонарь 8500 Люмен 85Вт, дальность до 2000 м!!!
Максимальный световой поток 8500 люмен!
Аналогов по мощности светового потока и цены на рынке СНГ нет.
Используемый вооруженными силами, пограничной службой, отделами пожарной охраны, морской пехотой, береговой охраной.
Этот HID (Газоразрядник) Фонарик. HID представляет собой тип газоразрядных ламп, которые используются смеси металлических галоидных солей и аргона в качестве наполнителя, производят больше света, чем лампы накаливания, используя тот же объем электроэнергии, а также яркость света в 3 раза больше, светит на дальнии расстояния.
- Сверх яркий 85Вт 8500лм HID Фонарь с 11.1В / 6600мАч Аккумулятор
- Светит на расстоянии до 2000 метров
- Три режима с ВКЛ / ВЫКЛ: Максимальный, средний свет, SOS, на Ваш выбор (для настройки режима SOS, PLS нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд)
- Он может быть использован в течение около 80 минут на максимальном режиме после полной зарядки
- Корпусе из алюминиевого сплава и Skidproof дизайн, прочный и удобный
- Продукт безопасен: схема открытия защиты, защиты от короткого замыкания, аккумулятор заряжается с защиты батареей от короткого замыкания
- Идеально для охраны полей, рыбнадзора, охранных структур, спецструктур, охотников, кемпинга, спелеология, и т.д.
Световые характеристики:
Источник света: 1 ксеноновая лампа 85Вт
Максимальный световой поток: 8500Лм
Угол раскрытия луча:
Дальность луча: до 2000м
Цвет: белый
Электрические характеристики:
Входное напряжение: 9-16В
Мощность лампы: 85Вт
Напряжение на лампе: 23кВ
Рабочий ток (стартовый ток): 5.2А (8А)
Элементы питания: 6600мАч 12.6В аккумулятор (в комплекте)
Технические характеристики:
Материал отражателя: алюминий
Поверхность отражателя: гладкая
Материал корпуса: алюминий
Покрытие корпуса: стойкое к царапинам анодирование
Возможные цвета корпуса: серебристый, черный
Влагонепроницаемость: IP65
Габаритные размеры:
Длина: 390мм
Диаметр головной части: 81мм
Диаметр ручки: 46мм
Вес (с элементом питания): 2.7kg
Комплектность:
Фонарик: 1шт.
Ремешок на запястье: ремень через плечо
Чехол: чемоданчик
Элементы питания: 6600мАч 12В аккумулятор
Зарядное устройство: есть + переходник на автомобильный прикуриватель
Светофильтр: желтый
Три режима работы: 45W-65W-85W
150 минут( 45w)
120 минут( 65w)
100 минут( 85w)
1.750,00 грн.
+38(068) 522-07-07
http://lazerok.com.ua/HID_fonar_8500_85w.html
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:05
:evil:
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 12:29
Удивительная мощность луча синего лазера BOB Laser BBP-0018 1000mW, позволяющая зажигать спички, прожигать пластик, бумагу и ткань! Двойная блокировка работы (ключ фиксации и защитная заслонка) для защиты от детей.
Лазер имеет двойную блокировку: ключ фиксации и защитная заслонка. Фиксируемая в рабочем положении кнопка фиксации (кнопку уже не нужно постоянно придерживать пальцем). Поставляется в специальном защитном кейсе, в полной комплектации, готовый к работе.
Характеристики лазера:
Бренд: BOB Laser;
Модель: BOB Laser BBP-0018 (1000mW )
Габаритные размеры:
длина - 240 мм
диаметр головы - 40 мм
диаметр корпуса - 32 мм;
Вес: без элементов питания 357 гр*с элементами питания 389 гр ;
Тип лазера (цвет): синий;
Длина волны излучения: более 445 nm;
Выходная мощность луча: 1 000 mW;
Рабочая температура: от -10 до +30 С;
Срок службы модуля: более 8 000 часов;
Время набора полной мощности: 10-20 сек.;
Дальность луча: более 50 км;
Режимы работы: 1 режим;
Фокусировка луча: отсутствует;
Кнопка включения: расположена сбоку;
Фиксация кнопки в рабочем режиме: есть;
Защита от случайного включения: есть (защитная заслонка и ключ фиксации);
Материал корпуса: алюминий;
Цвет корпуса: черный;
Элементы питания: 2х CR123А аккумулятора 3V (входят в комплект поставки);
Комплектация:
лазерная указка BOB Laser BBP-0018 (1000mW) с синим лучом,
два аккумулятора CR123А,
кейс с внутренней подкладкой черного цвета для защиты устройства при падении.
зарядное устройство
Внимание!
Категорически запрещено использовать подобные лазерные указки возле аэропортов и поблизости от оживленного дорожного движения, особенно пытаться светить в кабину водителя или пилота, это отвлекает внимание и может повлечь за собой как минимум ущерб имуществу или даже здоровью человека и соответствующую меру ответственности согласно ЗАКОНУ!
2.000,00 грн.
068-522-07-07
http://lazerok.com.ua/blue_BOB_Laser_BBP-0018_1000mW.html
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 09:10
:tourist:
[ Time : 0.081s | 29 Queries | GZIP : On ]
