| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 10:32
Изображения: 86
TORN_11 писал(а):
Если спица после такого не лопнула, значит хорошо тянется, что в свою очередь уже не всегда хорошо .....
Просто оказалась крепче ниппеля, растяжение особо не причём.
Помню этими спицами товарищам набирались колёса под лёгкий экстрим. До сих пор проблем нет.
Для любителя просто покататься весом до 75 кг хватит с лихвой.
Инокс крашеные не понравились - действительно резиновые попались, умаялся натяжение выставлять. Не удивительно, если, вытянутые при наборе колеса до предела, они потом вылетают без особых усилий.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 11:19
Выбираю вилсет для своего будущего найнера на раме Connandale Trail sl, все советуют 29" Shimano WH-M785 Deore XT, подскажите, есть ли реальные пользователи этих колес, может обратить внимание на какой то альтернативный вариант?
Требования- поездки после работы по будням, 25-30 км для тренировок, по выходным дальние поездки от 80 до 140 км, иногда с багажником до 20 кг. Мой вес 77 кг+ рюкзак с гидратором.
Бюджет до 400 $.
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 18:28
Sergeich
почитайте viewtopic.php?f=2651&t=171041
правда про 26" но и 29" такие-же в целом.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.03.2014 23:02
Heitaver
спасибо, то что нужно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 16:51
дабы не плодить тем решил тут спросить, собственно есть втулки, есть обода, рассчитываю длину спиц под это дело и паника, калькуляторы дают значения от 262 до 270 мм.. что можно с этим сделать и как выйти из ситуации..
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 16:59
Изображения: 86
на сайте Сапим калькулятор пробовали?
http://www.sapim.be/kalkulyator-spic
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 17:01
да, ему почему то больше всего верю)
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 23:40
dent, параметры втулок и ERD обода, могу посчитать и написать результат?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 12:59
ну с втулками проще, а едр как..
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 15:03
Производитель и модель обода? А вообще можно замерить внутренний диаметр обода рулеткой и прибавить ~6 мм, будет грубо, но можно примерно сориентироваться.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:13
значит так
едр - 546 мм
втулка зад
ширина общ - 135
ширина внутр между фланцами - 52
ширина от фланца до левого края - 30
... до правого - 47
между центрами отв - 57
втулка перед
ширина общ - 100
между фланцами - 52
лев - 27
прав - 16
под 32 спицы и 3 креста. вот
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:35
dent
266 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:09
оу)
я тоже так решил, посчитав на всех доступных калькуляторах сложив в кучу, погадав в итоге на кофейной гуще) (без сарказма, прикинув среднее из того что мне калькуляторы разные выдали)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:59
dent, пересчитывать не буду, верю Heitaver.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 06:47
я не считал калькалятором. просто уже по опыту.
тут может надо 266/268
а что за обод с таким ерд? он настолько низкий?
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
