| тренажери Grifon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:16
Извлек цепь (на удивление даже не перекручивалась), дал стечь парафину, протер ветошью, сделал контрольный замер.
за мер надо делать уже проехав на велике немного км ИМНО
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:23
[img]http://img0.joyreactor.cc/pics/comment/full/Комиксы-loading-artist-305670.png[/img]
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:24
Хотя, при замере сухой цепи показания были примерно те-же. :smile:
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 23:47
на фиксе заметно. вначале цепь сильно внатяг, потом норм, км через нцать. я вообще использую свечки и у меня нет спидометра, посему ничего про километраж не скажу
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 10:32
Напомните пожалуйста, зачем в парафин добавляют воск? А то лень перечитывать всю тему. :oops:
Может и мне надо? :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 10:55
Воск делает парафин более пластичным.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 10:58
Значит ли это, что парафин с воском будут дольше оставаться внутри цепи, чем чистый парафин?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:03
Просто меня несколько смущают смазочные свойства чистого парафина, поэтому появилась навязчивая идея что-то туда подмешать.
Графит, наверное, отпадает. Потому что есть мнение, что он будет "есть" цепь.
А добавляет ли воск этих самых "смазочных качеств"?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:12
У парафина отличные смазочные свойства.
Проблема парафина лишь в том, что он может не оставаться на местах трения, как разные пластичные смазки.
Для цепи по разным причинам он годится, для втулок уже нет.
Сомневаюсь, что будет.
Как мне кажется, воск только ухудшает смазочные свойства парафина.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:28
Victor Reshetnjak писал(а):
Если взвесь то нужно время. И все время парафин должен быть жидким. Под парафином надо иметь воду для сбора грязи.
:good: :Bravo:
Вечером отпишусь подробно с фотками.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:32
"Йа ХУДЕЮ, дорогая редакция..." (с) :facepalm: :shock: :eek:
Он даже БУМАГУ не рвет... Слышал про КАРАНДАШИ...?
Они еще Т-ТМ-М.....4М бывают...
Вот (который 4М) иной раз на работе использую чтоб резьба НЕ ПРИКИПЕЛА, когда графитной смазки нет рядом... :wink:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:36
а какая мягкость графита у тролейбусных щеток ? :oops: ато нашел тут одну использованую
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:39
У меня возле дома, на круге троллейбусов, этого графита - завались. :smile:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 11:50
Изображения: 36
Идея хорошая и ее немедленно нужно воплотить. :)
Это мнение неверное, графит с успехом добавляют и в другие смазки. При этом он улучшает их смазочные свойства. На счет "есть" неверно, твердость графита слишком мала чтобы существенно изнашивать сталь. Кристаллы графита представляют собой плоские чешуйки не имеющие острых граней, именно поэтому он так хорошо скользит. Нечем ему зацепится за поверхность металла. А если так, то износ тоже невозможен.
ВВЫВОД: Вам обязательно нужно испытать парафино графитовую смесь. Начать можно используя известные пропорции.
Что такое графитная смазка и где она применяется
Графитная смазка по составу напоминает солидол и содержит порошок графита. Она изготовляется путем загущения цилиндрового минерального масла или растительных жиров кальциевыми мылами и графитом. В эксплуатации отличается работоспособностью при температуре -20… +70°С По внешнему виду напоминает однородную мазь от темно-коричневого до черного цвета. Графитная смазка предназначена для смазки особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования, в частности, в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передач, опор буровых долот и пр. Идеальное средство для устранения скрипов и защиты металлов. Графитные смазки не оказывают негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину и пластмассу.
В повседневной жизни графитную смазку можно использовать в качестве смазочного материала для цепей велосипедов. Правда сама по себе графитная смазка достаточно густая - в цепь просто так не зальешь. Пойдем на хитрость. Надо взять немного графитной смазки, развести с уайт-спиритом. Полученную жидкость капнуть шприцом на цепь. Уайт-спирит со временем испарится, а густая смазка останется внутри цепи. Причем даже когда сама смазка вырабатывается, остается графит, который сам по себе неплохо скользит. Также есть народные рецепты подготовки графитной смазки для применения в цепях. Например, можно взять ненужную кастрюлю положить туда графитную смазку и цепь, затем кастрюлю поставить на огонь. графитная смазка станет жидкой и затечет во все нужные места цепи. Потом когда цепь остынет надо убрать излишки смазки, протерев тряпкой. Еще один способ, услышанный автором этих строк, называется «выварка цепи». Составляется смесь из графитовой смазки или порошка графита, солидола и машинного масла, с консистенцией жидкой сметаны, греется на водяной бане. в смесь добавляется цепь (которую перед этим желательно отчистить тряпкой) и варится 30-60 мин. Звучит убедительно, а сами байкеры поясняют, что графитная смазка состоит не только из графита, но и из смазки. Вот она и разводится до состояния моторного масла, чтобы можно было залить в цепь, порошок графита сам залезет, а потом растворитель испаряется и остается густая смазка с графитом внутри цепи, а снаружи все насухо вытирается. При нагреве воздух в зазорах расширяется и выходит наружу, а при последующем охлаждении в кастрюльке вместо него засасывается разогретая смазка. Только этот замечательный метод больше подходит старым цепям и не лучшим образом сказывается на современных о-ринг и х-ринг цепях.
В автомобилях может использоваться для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормоза. Сгодится для дверных петель (ворота гаража). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50С) со 100 г графитного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла. Недавно для графитной смазки найдено совершенно неожиданное применение — для улучшения работы...радиоприемника. Беда наружных выдвижных автомобильных антенн — «разбалтывание» контактов, что проявляется при движении в виде шороха или треска. Треск исчезает, если место контакта чуть-чуть смазать графитной смазкой, ведь графит — хороший проводник тока. Для этого нужно слегка смазать основание штыря антенны и несколько раз вдвинуть и выдвинуть его.
В качестве заменителей графитной смазки можно использовать Солидол С, Солидол Ж или Литол-24 с добавлением 10 % графита.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 12:04
Изображения: 36
ВНИМАНИЕ, ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Если надумали измельчать графит то ни в коем случае нельзя применять всякие абразивные инструменты типа брусков, кругов, наждачек и прочего. Пилить графит только мелким напильником. Применение абразивных инструментов вызывает попадание абразивного порошка в графит и ускореный износ смазаных деталей.
Графитные щетки от трамвая годятся для получения графитовой смазки.
