| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 357, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 16:31
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
Последний раз редактировалось usafa 11.04.2014 19:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 18:56
:good: Достойный экспонат.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:37
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:48
Изображения: 11
как ???
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:16
ого! А где втулка? где ось, где подшипники, как спицы?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:11
Это очень авторский велосипед. С какой-то выставки. Там всё такое :D Он ездит и конструктивно нормален, полноценен - в отличие от "произведений" дезигнеров с бесвтулочной хнёй :D
Как? Можно пофантазировать. Промподшипники стоят глубже, чем фланцы под спицы - т. е. часть втулки, где дырки под спицы находится снаружи подшипника. Ось заводится с противоположной стороны. А может снизу. Просто дропы объёмные.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:27
Роясь в виртуальных всяких музеях и барахолках о велосипедах времён Шерлока Холмса викторианской эпохи, нарыл прикольный девайс времён Пенни-Фартингов.
Bicycle Wrist-Horn - велосипедный гудок-свисток, закреплённый на манер часов на руке.
Гламурный гаджет 130-летней давности :D Причём полезный. А что? Не на каждый велосипед звонок идёт - на всяких фиксах и прочем приспортивненом минимализме звонок как-то неуместен. А свисток на ремешке от часов можно исполнить по-современному (или по-стариному - кому как нравится), не загромождать вел. И в современном исполнении оно будет весить меньше хороших часов...
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 11:53
ой , а если одну сторону заткнуть чемто , а на другу соску натянуть ... :roll: можно и опохмеляться находу
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 12:16
Такой свисток я себе обязательно сделаю! Очень прикольно. :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:43
:yes:
Надо смотреть в продаже не только свистки-дудочки, но и на охотничьи манки внимание обратить - которым второй рукой помогать не надо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 00:41
Ещё гуделку нашёл - пишут типа чуть ли не из комплекта Паука - Пенни-Фартинга, и что звук её напоминает паровоз :
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 10:39
а куды там дуть ? :shock:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 11:45
Слева, в горлышко. Это два свистка с резонаторами на близкие частоты. При свисте, из за наложения волн с близкой частотой возникает тон в несколько раз ниже основных образующих его. Если бы делали свисток сразу на низкий тон, то размер резонатора должен был бы быть в разы больше, и гудок был бы с тубу.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 01:20
Svea, Sweden, 1896, pneumatic 5-gear - 5 передач без трещётки и планетарки:
И нету неестественного кругового движения ног, за что иногда ругают велосипедизм - на колени именно это действует...
По удобству - примерно, как первые поделки Кампаньолы, наверное :smile: (кстати, найду ту систему Кампаньолы-выложу, или у кого есть - там, где ось перемещается по зубчатой рейке в дропах?)
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 02:33
Переключение - ручной перестановкой в другой упор на вертикальном рычаге? И пружина, тянущая цепь внутри трубчатого шатуна? И опция - разное передаточное число, при желании, на правой и левой ногах?
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
