| подробнее на сайте |
 Заголовок сообщения: Re: RST, стоит лии апгрейдить?
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:48
Так выбор в любом случае за ТС, но обратите внимание, у него в раму была установлена RST c ходом 80 мм, значит на никаких 120 мм хода вилки его рама не рассчитана.
Мне и 100 мм хода хватает, а я не легкий и в горах часто катаю, так что в отдельных случаях 140 мм хода возможно и не лишними будет, но тогда прочность остальных компонентов велосипеда тоже имеет смысл увеличивать.
Опять вопрос, если на веле 80 мм RST - значит там не самые прочные колеса и втулки.
Ось 20 мм - возможно она сверхнадежна (с такой толщиной должна быть действительно неубиваемой) Но это потребует покупки новой втулки, переспицовки колеса - т.е. дополнительные расходы - решать ТС. что имеем по итогу: сверхпрочную втулку, вилку с ходом 140 мм и остальные компоненты не дотягивающие до этого уровня .... Продолжать апгрейд? Так лучше новый вел купить сразу!
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:01
TORN_11
Там же вроде Giant нет
Нет, я для сравнения цен кинул ссылку. Trek и Kellis тоже хорошие рамы делают :)
Но если решили Giant - ок.
Для хорошей рамы - нужна прежде всего толковая вилка, и колеса. Тогда рама даст возможность почувствовать апгрейд.
Современные воздушные вилки RS - имеют вес 1550 - 1700 грамм, мне кажется, за воздухом гнаться стоит. Независимо от производителя вилки.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:05
Я согласен с вами, но раму уже меняю, осталось выбрать на какую, та и бюджет не особо большой, хочу постепенно собрать что то толковое. Но выходит что вилочку тоже нужно сразу прикупить)
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:08
Давайте говорить объективно. Рамы для КК(до среднего класса вколючительно) рассчитваются на средний ход в 100 мм.+- 30%(кажись так). Имеем- 70-130мм предполагаемого хода. 140мм не сильно отличается(1 см длины, да и у китайских вилок заметная часть ноги при полном сжатии не входит в штанину, так что разница не такая и большая). По поводу разницы прочностей- лучше иметь вилку прочнее и жестче(а это напрямую относится к управляемости), нежели податливую вилку на 9той оси. А апо поводу трат- деньги придется тратить на втулку и комплект спиц в одно колесо. Спичуем в три креста и из средненьких спиц получаем крепкое колесо( в идеале конечно двйной пистонированный обод, но это уже совсем другая история) Покупка новой вилки гораздо ощутимее покупки новой рамы, если предыдущая достаточно жесткая.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:11
Ну тот же фокс или джиант наверно лучше рам Fort? Хотя она меня откатала без проблем, ничего плохого сказать не могу)
А вилку да, я с вами согласен, тем более денег на воздух рокшокс новый нет((
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:12
Я немного медленный :smile:
За воздухом в СОВРЕМЕННЫХ вилках гнаться не стоит, ибо пружиннные вилки сейчас имеют меньшее усилие на страгивание, нежели у воздушек. У вторых мы имеем закрытую воздушную камеру, в которой довольно плотно сидят уплотнения(извиняюсь за тафталогию). А в старых мурзах(возможно не только в них), да и в любой воздушной вилке с открыой маслянной ванной воздух упирался не в поршень, а в масло. А у него сопротивления страгиванию нет. вот так :smile:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:14
Хороший Человек
А можно теперь для меня, попроще объяснить?))) Ато я не понял ничего)))
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:26
Расписываю по пунктам. У хороших вилок малое первичное сопротивление(на страгивание\на сдвиг) то есть,если мы вытащим из них пружины\воздушные клапана они будут сжиматься разжиматься плавно и без усилия-для этого делают все эти покрытия на ногах. Первая точка трения у любой вилки-это резинки(сальники,пыльники), вторая-это бушинги(это такая металлическая направляющая внутри, которая не дает вилке болтаться, она плотно обхватывает ноги вилки и не допускает люфт). Так вот- это желтое(черное,зеленое,красное)покрытие на ногах хороших вилок очень твердое и скользкое, а металлические направляющие покрыты мягким тефлоном изнутри, чтобы ноги хорошо скользили),третья точка трения-(у современных вилок)- воздушная камера-внутри ноги поршень с уплотнениями(уплотнения и трутся), который сжимает воздух который мы туда накачали)- старых воздушек такого нет, т.к. роль поршня играет масло, которое свободно перетекает по ногам и штанам, в него то наш воздух и упирается. Чем меньше трения внутри вилки, тем лучше она отрабатывает мелочь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 22:57
Хороший Человек, Вы как как бы все правильно говорите, но что бы реализовать потенциал вилки с ходом 140 мм, не достаточно стоковый обод с велосипеда Fort заспицевать в три креста "среднеми" спицами за 1 грн. штука. В таком случае это будут "теоретические" 140 мм хода на велосипеде для обычных покатушек...А геометрия рамы и велосипеда - да .... с ней :)
Насчет подходящего обода, их достаточно - но они не дешевые. Я остановился на таких: http://26bikes.com/shop/parts/rims_and_ ... qualizer31
c комбинацией втулок на промах и на 36 спицах в три креста, их можно было бы использовать с вилкой в 140 мм хода в любых условиях :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 23:03
Ну в моем понимании, никто реализовывать потенциал фр вилки и не собирается. Он работает и будет использоваться как покатушечная кк вилка( за те же деньги что и РШ), но будет некий запас хода и прочности, иногда спасающий наездника в непредвиденных ситуациях. А обода лично у меня стоят алекс хд лайт, брал по 200\штука.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 23:30
Много интересного узнаю походу. А на деле если сменить шары на промы, то в ходу это сильно заметно?
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 23:35
Хороший человек, я вот подумал о том что пружина вылетела и понял одну истину. Хоть с вырезом эластомера, хоть без, давление на топкеты будет одинаковым. Так давят и пружина и эластомер которые сжались до упора, или или же давит та же пружина, и тот же эластомер с тем же давлением. Тоесть от количества эластомера, зависит усилие сжатия, но не конечное давление.
отправлено с моего калькулятора через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 23:49
Немного не в том дело. Есть сжатие пружины. Проставки и эластомер не дают пружине сжаться до конца. Пружина-то она не резиновая, и при сжатии наступает момент, ккогда все витки соприкасаются, пружине сжиматься больше некуда-резкий удар по топкепу- подарок в физиономию.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 09:57
незнаю, у меня уже пол года работает распотрошенной, и нормально, не жалуюсь. И чем больше вилка в себя впитывает, тем меньше рама выгребает
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 11:06
Выбор таки пал на раму Focus, бюджет скромный) Теперь дело за вилкой)
Кстати, как раму проверить на наличие трещин?
[ Time : 0.079s | 28 Queries | GZIP : On ]
