| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 13:48
steelhead писал(а):
я его к компу подключаю,а он его видит,но не находит драйверов к нему!
Если это вопрос, то ответ далее.
Найти в инете USB драйвер и установить его.
Более простой вариант - установить VantagePoint http://support.magellangps.com/support/ ... &nav=0,358. В этом случае драйвер устанавливается автоматически.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 17:29
спасибо.Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 17:51
загрузил,установил...,вот только в настройках не могу на русский перейти(там его вроде как нет :oops: ), не пойму как пользоваться,мож есть мануал какой то на русском?за флуд извените,но совсем шото туго..,без помощи не как.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 18:13
Русского нет. Он и не нужен. Руководство можно почитать у Paganel http://www.hllab.dp.ua/Tour/explorist/vpumru.htm.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 18:25
Tramp,спасибо Вам большое!
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 16:58
Помогите: Magelan Triton 400 после нажатия кнопки включения показывает только загузочную картинку, а дальше не переходит висит. Подскажите знатоки, что может быть? и еще не пойму где SD карта неужели резинку нужно отварачивать, что бы карточку изять ??? :shock: .
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 11:59
SD карту нашел :smile: .Нашел инфу по перепрошивке, но пишет что нет соединения с ПК. Шнур работает нормально.
Помогите плиз...
Скоро отпуск без Tritona никуда.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 15:39
Если девайс не грузится, а подвисает, то его нельзя перепрошить штатной прогой. Можно поробовать зайти в сервисное меню и через него подключить прибор в режиме флэшки. Потом копаться в системных файлах. Вот одно из описаний http://magellan.ucoz.ru/load/proshivki_ ... 0/9-1-0-45. Таким образом можно залить и штатную прошивку. Если в сервисное меню не получается зайти, то несите прибор в сервис.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 09:59
Ну почему в сервис?
Можно восстановить почти мертвый, но исправный.
Комплект аварийного восстановления - http://hllab.dp.ua/Programs/T400_SD.ZIP
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 16:13
Да, согласен. Так тоже можно попробовать. Я давно на 510 и уже подзабыл про ваш КАВ, сорри. Хотя я более чем уверен, что если в сервисное меню не получается зайти, то и загрузка с карты памяти не будет работать. Нужно пробовать. И потом отписаться тут в теме о результатах.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 09:22
Спасибо всем. Отдельное спасибо, паганелю за карты и описание програм.
Вообщем подключил GPS, как флешку, залил туда три папки из архива и вуаля все заработало :smile:. Через Vantage Point попробовал обновить прошиву. Сразу все слетело. Снова залил три папки в тритон все снова восстановилось. На работе на семерке все работает отлично.
Я уже писал, что дома на XP даже после ее переустановки и переустановки Vantage Point. Прога работает неадекватно. GPS видит, подключается, но вот карты все отображаются мозаикой. :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 11:40
Попробуйте установить все обновления для DirecX и .NET.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 15:21
Пока что только тестирую прибор (500), в целом все просто, но есть один нюанс, который понять не могу. Вчера прошелся по лесу, на финише показывало, что за синой оставил 27,2 км. Когда же загрузил трек на компьютер - там показало 24,147 км. Откуда такая разница, каким данным больше верить?
Не знаю, поднимался ли вопрос раньше, пролистал страницы, не нашел.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 18:25
На компьютере в какой программе смотрели?
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 18:27
Vantage Point
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
