| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 20:50
Доброго времени суток. Если данная тема уже поднималась - прошу ткнуть носом (в поиске не нашел). Суть проблемы такова: наблюдается биение задних звезд (влево\вправо), из за чего достаточно часто зажевывает цепь. Где следует искать причину проблемы? Все, за исключением тросиков\рубашек, ХВЗ
Ашанбайк - все, что имеет количество аммортизаторов отличное от нуля и не является даунхиллом
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 20:53
Удареная втулка или кривая трещётка.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 20:57
Втулка нормальная (по крайней мере все колесо не водит ни разу.). Вопрос: как разобрать ХВЗ"шную трещетку? Не особо понял: там на крышке 2 отверстия. По всей видимости нужен хитрый ключ, правильно?
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 21:07
По-хорошему, да, но нет таких ключей :) Кстати, там левая резьба должна быть.
Всё колесо отрегулировано уже на кривой втулке.
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 21:19
kisa
У меня есть :oops:
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 21:26
Вал проверяли, ровный?
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 21:55
Dmitry Drobotov
Втулка железная хромирванная, или из последних - алюминька?
Евгений76
Женя, вал не влияет.. Ну, то есть, не обязательно не будет биения звёзд, если он прямой .
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 22:39
Кстати по железной мне тоже актуально. А то лежит - я люблю такие (мнооого на них прокатал), а эта кривая :sad: То ли на какой алкобайк всунуть, то ли это выправляется и можно куда поприличнее поставить :unknown: А может итак проканает - всё равно на сингл пойдёт - там не должна слетать. Как-то ж на ней ездили, она ко мне попала с велом, который за ненадобностью отдали, а не из-за невозможности ездить...
Ну вот моя. Всё, что выделено жёлтым, бьёт эээ.. цельным блоком. Если трещать трещёткой - биения нет, т.е. звёзды относительно фланца не бьют, а играют вместе с ним. Точка, отмеченая стрелкой, колеблется где-то на 1 - 1.5 мм. Ось абсолютно ровная, конуса идеальны - значит и чашки в корпусе втулки стоят правильно.
P1010048.JPG [ 143.62 КБ | Просмотров: 5099 ]
Залезаем в книги, находим чертёж:
spr_vel_1976_34.png [ 738.72 КБ | Просмотров: 5099 ]
Видим, что вся часть, которая у меня бьёт - фланец и корпус трещётки - одна деталь, напрессованная на другую - центральный корпус втулки (для удобства я их подкрасил). Чашки подшипника - одна деталь с центральным корпусом втулки.
Значит, из всего вышеиложеного вытекает мой диагноз - голубенькая фигня криво сидит на жёлтенькой :D .
Остаётся два классических вопроса - кто виноват, что делать. Эта кака могла быть с завода и не лечится. Смириться, выкинуть. Я может свою поставлю на дачный сингл с широкой цепью и узкой звездой на той трещётке. Будет выделываться - можно звезду выровнять, оставив трещётку бьющей. Ну, на даче...
Кака могла приобрестись в процессе эксплуатации. Большой увод обода она врядли спровоцирует, вот и непонятки. Ну значит её можно выправить - например, надев на корпус трещётки трубу, или как-то так. Врбщем, свою заберу на дачу для силовых опытов, а то в городе нечем :pardon:
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 00:27
Изображения: 7
вставляете в отверстие под наклоном отвёртку и, постукивая по ней молоточком, откручиваете. по часовой, по-моему
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 01:36
ну Киса же все отписал,добавлю, это болезнь всех хреновых фтулок под фивил,потому что место давления на ось/втулку,например с лева возле дропа,а справа "провисает" на несколько сантиметов,ну и мешок картохи уделает любую втулку,особливо по проселку :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 13:49
pitbrit
Не, дорогой, втулки эти очень даже не хреновые попадаются. И посмотри картинку в разрезе - от мешка картошки оно вал согнёт, а не трещётку. Причём мне такие случаи неизвестны. На трещётку вообще никакая весовая нагрузка не приходится. Это или заводская лажа, или.. ну что, ногами так её? ХЗ. Можно пофатазировать, что вел ехал, и нижней педалью влупился в пенёк... Может так его и скосо... бочило.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 18:16
Изображения: 59
Сколько перебирал, у всех было биение (фри_режим), идеальной не было, но, так, что б цепок слетал, хз.... :sad:
Цепок может слетать, если недостаточен натяг переключкой (имхо)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 17:26
Биение задних звезд так и не устранил: все равно присутствует. Увеличил натяжение цепи - слетать пока перестала. Еще вопрос: есть проскальзывания на некоторых звездах (первая и вторая). Грешил на цепь\звезды. Цепь заменил, звезды тоже, однако проскальзывания все равно есть. Грешил на трещотку (честно говоря сразу думал что "завтыки" из-за того, что во время биения цепь попадает между звезд), однако после очистки и разжимания пружин ничего не поменялось. Вопрос в выработке металлической детали, на которую крепят звезды, или в выработке самих собачек? Пока стою на месте (зажат передний тормоз) - проскальзываний нет. Есть только во время движения
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 17:28
да, втулка, судя по всему, таки железная. Не люминий
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 20:10
Что-то весь набор симптомов подозрительно похож на хреновую работу натяжителя цепи. Я в этих всяких устройствах не разбираюсь, но кажется, здесь:
P1010067.JPG [ 84.68 КБ | Просмотров: 4897 ]
Оно может заедать, а может с пружиной чего не в порядке.
[ Time : 0.089s | 30 Queries | GZIP : On ]
