| велосипед жіночий |
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 11:21
Здравствуйте,
вводная такова - mtb 26", катание в хорошую погоду, без болотища, наш родной раздолбаный асфальт, грунтовки (песчаных нет - карпаты), возможно чуть по мокрому после дождя. Сейчас стоят rapid rob 2.1. Вешу около 100 кг.
Хочется наката (внезапно).
Какие покрышки смотрел: 1,75" (schwalbe land cruiser, road cruiser, silento) и 2,0" (cx comp, hurricane).
Что скажете? В случае 1,75" сликов будет ли заметный выигрыш в накате перед 2,0" полусликами или же это субъективно, и особо лучше не будет?
Из перечисленых больше нравятся silento и hurricane.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 12:11
Если не гнаться за весом, то отличный вариант Michelin Tracker 26"*1,85"
Безшумные, комфортные, накатистые, практически непрокалываемые. С отражающей боковой полосой (у меня такие стоят на гибриде 28х1,6) очеь доволен :yes:
Если вес всё же важен то (на моём мтб):
перед - Хатчинсон Кобра 26х2 (~450г)
зад - Смарт Сэм 26х2.1 (~450г) накат вполне себе на уровне + нестрашно съезжать с твёрдого покрытия
Существует также множество сликов 26" шириной от одного до двух дюймов
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 12:28
Насколько понял, то 1.75 или 2.0 гораздо более подходят для наших "покращеных" дорог, тем более при моем весе.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 12:36
Isidzukuri писал(а):
Что скажете? В случае 1,75" сликов будет ли заметный выигрыш в накате перед 2,0" полусликами или же это субъективно, и особо лучше не будет?.
Я перепробовал возможно все слики, и вот что скажу - лучше ехать на комфортной покрышке, которая уверенно держит дорогу, чем трястись на скользком и слике
А ещё нужно учитывать пятно контакта - чем оно меньше, тем лучше :yes:
И тогда становится ясно почему не едут вроде бы отличные с виду Максис Овердрайв
даже широченные Континенталь катятся лучше
Насколько понял, то 1.75 или 2.0 гораздо более подходят для наших "покращеных" дорог.
Помимо ширины нужно "смотреть" руками мягкость резины
Например слики от Континенталь сделаны из компаунда "здравствуй дерево" они канешн износостойкие, но ездить на них то ещё удовольствие
Мой брательник до сих пор любит ездить на подаренных мной Швальбе Биг Эплл 26х2,35 - ему комфортно и это главное, мне же они показались очень тяжкими на разгон
Всё таки присмотритесь к Мишлену Tracker 26x1,85 не пожалеете :yes:
Спросите у Ярика viewtopic.php?f=44&t=35108 возможно он привезёт их по хорошей цене
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 12:58
А кто чё скажет по поводу этих покрых? Очень интересно ваще имхо. http://www.velostyle.com.ua/135529.html вес у них 500 грамм
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 20:15
По мишлену, заголовки отзывов с чейна:
"poor quality tyre - cheap and cheerless"
"Good idea, but..."
"Shame!"
"890 grams !!!"
в целом 3.9/5.
и целых 0 отзывов на mtbr:(
И я просил что-нибудь из швальбы:)
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 20:22
Если так то лучше хурикейн - малое сопротивление качению и адекватный комфорт. Так?
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 21:45
лучше уже thunder burt взять и поставить безкамерно :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 21:55
Ок. Всем спасибо за очень полезные советы, возьму hurricane.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 22:47
Харикейн 26х2.0 имеет вполне приличный накат по асфальту и укатанным грунтовкам, когда на них "пересаживаюсь" с шипованной резины это ощущается еще лучше. Качаю их под максимальный показатель, приспущенные они наоборот не едут.
Комфорт езды на велосипеде зависит не только от покрышек.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 23:03
А какой ваш вес?
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 23:43
ИМХО
действительно хороший накат по асфальту обеспечивают покры 700х23 с давлением 8атмосфер.
на 26мтб между разными покрами с гладким центральным протектором(или около того) разница в накате будет очень не значительна.
при весе райдера в 100кг в покатушном веле вес в покрышках не имеет особого значения.
уже давно эксплуатирую покры kenda kwest 2.0 на "ситибайке" (фото под аватаром), никаких проблем со сцеплением нет, просто нужно понимать что в крутые повороты по пылюке лучше не закладывать и в свежую грязь не соваться
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 09:47
А какой ваш вес?
Обычно + - 87 кг.
В велопоходах с баулом + (20 ... 25) кг. Перед покупкой читал об ограничении веса для этой покрышки 105 кг, оказалось, что выдерживает больше без проблем. Очень стойкая к проколам, даже в обычном исполнении.
http://www.schwalbe.com/en/offroad-read ... icane.html (справа под треугольничком подробная информация, включая максимальное ограничение нагрузки)
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 10:24
Обычно + - 87 кг.
Супер, как раз около 100 и получаем.
Имхо это ограничение на 1 покрышку. То есть при нагрузке +100 лучше на заднем не ездить:)
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 11:34
Обычно + - 87 кг.
Неа, 110 получаем, а еще вес велосипеда? :D С ним все 125 кг.
А когда в горку едешь - почти весь вес идет на заднее колесо.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
