| термобілизна в Україні |
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 13:56
Случилось вчера. Когда ехал с работы домой после загрузки начало что то поскрипывать в районе правого шатуна (тот что со звездой)\каретки. Скрипит только при нагрузке, если сильно не давить при езде - не скрепит. У меня так на "Украине" из за пальца раньше было. Раздражает, да и не люблю я когда что то не так.
У меня МТБ недавно, и я ещё не разобрался полностью в его устройстве...
Подскажите что не так может быть, и какие варианты исправить.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 14:05
Для начала возьмите ключ на 15, открутите педали (левая откручивается по часовой), смажьте их литолом и закрутите обратно :yes:
Тоже самое проделайте с болтом на подседельном хомуте :yes:
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 14:11
может каретку подтянуть надо, а если каретка на насыпнвх подшипниках, то разобрать, смазать, собрать
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 14:14
Проверьте "петух" брызните wd-40 или силиконовым спрэем и затяните его хорошо. У друга такая же чепуха была именно при нагрузке, он перепроверил всё( купил новую цепь и каретку, пересмазал шатуны и педали, даже ставил другие систему и педали) а всё оказалось в плохо затянутом "петухе".
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
Проблема не в подсиделе, брал рукой за раму а второй давил на педаль - скрипело. С педалью попробую - они у меня как раз как то туго вращаются - давно собирался их перебрать. - вот и займусь за одно)
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 14:15
Тоже спасибо за совет, подтяну дома.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 15:01
Скорей всего скрипят шатуны на квадрате(оси). У меня такое было на старом велосипеде, пока не подложил под болты пружинные шайбы(гровер)
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 15:29
Тоже на это грешу. Надо только ключ купить - а то нечем отвентить пока.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 15:45
Торцовый ключ 14*15 на рынке стоит около 10 грн(качество никакое, но мне за четыре года хватило двух). И перед надеванием шатунов мазал ШРУСом посадочные места.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 15:50
Еще- под гровер положи шайбу. Бывает, что гровер затягиваешь на перекос и при снятии шатуна он цепляет резьбу и иногда лопается.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 16:45
Я бы начал с этого... :yes:
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 17:26
Скорее всего ослабло крепление шатуна на оси каретки, нужно затянуть болт, которым он крепится, и желательно через некоторое время еще раз проверить и подтянуть болт потуже. Если долго ездить с незатянутым шатуном, то раздолбается отверстие под квадрат и тогда его останется только выбросить.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:05
Посмотрел внимательнее - и правда в поперечном сечении велосипеда шатун немного люфтит. Я на таком не ездил - только с работы 3км доехал. Ничего если я на нём ещё до работы завтра доеду (4-5км)? А друг ключ туда принесёт - ну там и подтяну уже.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:36
доброго вечора!
моя порада:дотягнути гвинт, яким фіксується шатун, на квадраті каретки!
див. посилання по інсталяції:https://plus.google.com/u/0/photos/117539093185068341781/albums/5947153395825559249
з повагою, foreman.
здоровий глузд поза чергою!!!
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:40
Так, случай. Причина : микротрещинки на шатуне елозятся по микротрещенкам вала. Решение фиксатор резьбы, (я использовал фум ленту) и год без единого скрипа, пока не поменял систему.
отправлено с моего калькулятора через Tapatalk
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
