| тренажери для плечового поясу |
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 21:25
После замены звёздочки на задней перекидке она перестала накидывать цепь на самую маленькую звезду или делает это очень редко, а так же иногда при прокрутке педали назад не звёздочки прокручиваются, а цепь просто тянет вместе с перекидкой. Что это может быть и как исправить? Сильно не грузите терминами, т.к. не особо разбираюсь
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 21:27
Проверь, не перетянул ли? У верхнего ролика должен быть люфт. Ну и регулировочные винты подстроить не грех.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:07
Кстати, может ли это быть связанно с тем что у меня что то на подобии восьмёрки на звёздах, кстати не подскажите что с этим можно сделать?
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:43
Может.
Проверить не гнута ли ось ( Кстати - что там у Вас - кассета или трещетка?) и в каком состоянии сами звезды. Еще случается что цепь плохо смазанная, подклинивает, или слегка перекручена, погнута или подмята. Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 22:48
Может криво собрал кассету (бывает) раскрути и заново закрути
Проверь регулировку обхвата звезд ( средний болт)
И будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 23:02
Может.
у меня по моему литой семерик, ось не погнута, я её недавно менял, предыдущая была погнута пришлось заменить, а вот по поводу втулки у меня есть сомнения, возможно проблема в ней
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 23:47
Изображения: 71
сними цепь ил просмотри как проходит цепь через машинку может не попал на ролик рассоедини цепь и собери заново (как далеко вы живёте?)
Изображение [
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 15:31
Я живу не совсем возле, но ориентировочно м. Маршала Жукова, ул. Петра Слинька
[ Time : 0.106s | 20 Queries | GZIP : On ]
