| купити велосипед Київ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:24
Вот вы все смеётесь, а я сначала всерьёз посмотрел на электрорубанок :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:31
йа , например не смеялся , а улыбался сквозь очки , вот так :biker:
ещё можно цепульку не на дно "чплажки" бросать (шоб муть ту поднимать) , а варить в друшлаге :digger:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 15:47
usafa писал(а):
циркуляркой былбы ровнее срез
"К стати, о птичках О пилах..." (с) вспомнилось -
Чукча возвращает бензопилу в магазин с претензией - "В руководстве сказано что ей можно за час 5 кубов леса напилить, а у меня больше 3-х не получается..."
Продавец - "А Вы какой бензин заливали, 95 или 92-й...?
- А что, в нее еще бензин заливать надо? :shock:
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 21:09
типа медно-графитные,
металлокерамические
:shock: шо то сумлеваюсь.. керамика и коллектор вещи несовместимые :lol:
СообщениеДобавлено: 13.04.2014 00:15
Изображения: 36
металлокерамические
Та, то только название, а в самом деле оно с классической керамикой только рядом лежало. :)
У нас же модно всякие нанослова использовать. Можно по другому: порошковая металлургия. :shock:
Наше предприятие выпускало каолиновую (минеральную) вату - мягкая керамика..... :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 18:27
Заново сваренная в парафине цепь прошла испытания дождем и мокрым асфальтом на Одесской сотке. Почти всю гонку было мокро и местами грязно, но цепь переключалась отлично. Шелест стало слышно после пробега 80-90 км. После гонки, велосипед мылся водой. Уже на следующий день, когда было сухо, появился писк на пробеге 150 км, на некоторых звеньях появилась ржавчина. В общем, эксперимент показал, что при влажных условиях пробег цепи до писка снижается, но не критично, т.к. в сухих условиях моя цепь пробежала 170 км, правда писка ещё не было.
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 10:39
Банка была принесена в жертву науке, а брикет своим видом кричал об успехе эксперимента :Yahoo!: :
Вся толща брикета имела "чистый" рыжий цвет - чище, чем мой "чистый" парафин! Да, он темнее, чем свежерасплавленый воск с парафином, но то уже, повидимому, невыводимые нефтяные остатки от смазки - заводской с новых цепей и со старых. Внизу брикета с явной границей скопилась чёрная грязь.
Окинув взглядом свой инструментальный парк - чем бы его разделить - остановился на обычной ножовке по дереву. Вот здесь сказалось положтельное присутствие воды. Хрен его знает, как бы оно получилось на дне посуды (которое обычно выпуклое или вообще слегка фигурное), но на воде получилась красивая ровная плоскость, и слой грязи получился ровный, с чёткой границей. Кроме того, присутствме воды СНИЗУ парафина полезно, как ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА - чем больше, тем, наверное, лучше.
При отрезании слоя грязи (ок. 5 мм - он идёт в отходы) убедился в разнице между чистым и грязным слоем и чёткости их границы.
А я, чтобы не портить баночку (всё-таки сезон консервации впереди), сделал всё это в обычном пластиковом стаканчике. Сначала расплавил парафин в рабочей емкости, в которой варю цепь, потом перелил его в пластиковый стаканчик и линул в него немного воды. Стаканчик поставил в кастрюлю, и стал наливать туда воду из закипевшего чайника. наливал до тех пор, пока стаканчик не начал всплывать, потом отбавил немного чашкой. Вода не дошла до уровня парафина в стакане на 12-15 мм. Можно, конечно, поставить на стакан что-то, чтобы придавить его, но я не стал, т.к. стакан хоть и держит кипяток, но при этом становится довольно мягким и может согнуться. В общем, залил воды, накрыл кастрюлю крышкой, накрыл её полотенцем и ушел. Через 15 мин пришел и увидел, что грязь уже осела. На всякий случай ещё раз разогрел воду в кастрюле почти до кипения, и оставил на ночь, снова накрыв полотенцем. Кастрюлю брал покрупнее, чтобы дольше остывала. При всех манипуляциях со вторым подогревом кастрюлю нежелательно шевелить, чтобы не каламутить грязь. Утром получил вот такое:
ИзображениеИзображение Стаканчик разрезал и получил такое: ИзображениеИзображение
Дно ровное не получилось, из-за усадки парафина при остывании, но он легко режется ножом, поэтому я срезал ровный слой и вырезал воронку с грязью. И при этом обнаружил, что грязь осела не вся, её взвесь была видна в воронке. Глубже вырезать не стал, т.к. решил, что эти не осевшие вкрапления есть остатки старой смазки, которые вреда не принесут.
В общем, моя процедура по очистке парафина прошла успешно, за что большое спасибо kisa и Victor Reshetnjak за их идеи и эксперименты! :beer:
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 10:42
так , а сдать осадок на химанализ нихто не додумался ? :digger:
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:33
Изображения: 36
В общем, моя процедура по очистке парафина прошла успешно, :yes:
Разбор полетов.
Ровное дно не получилось по двум причинам:
1 Мягкое донышко стакана,
2 Быстрое остывание парафина.
Коллега kisa применял подушки и одеяла. По видимомму полотенца не достаточно. Также хочу напомнить о необходимости укутывать и дно емкости с кипятком, а не только сверху, туда уходит изрядное количество тепла.
В общем получен отличный результат, а уборка грязи путем соскабливания вносит новый элемент в идею очистки парафина.
Теперь мы знаем, что можно не набрасываться на загрязнения с самурайским мечем, пилой или электрорубанком. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 12:57
Слегка обрезанная пластиковая бутылка на 2-3л. Чтоб не всплывала - бросить на дно чушку потяжелее, плюхнуть немного кипятка, вылить расплав парафина, поставить в ведро, залить кипятком, укутать ;)
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 14:49
:yes:
Парафин значительно мягче воскопарафинофой смеси, которую без электрорубанка не очень.. :smile:
:yes: Не исключено, что обрезаная пластиковая бутылка будет технологичнее - грязь соберётся в тех пяти выступах снизу, и по одному их удобнее, легче будет срезать.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 15:03
И вообще, для отстаивания лучше, наверное, брать высокую узкую ёмкость. Так грязь будет компактнее, и более внятным слоем собираться - легче отделить.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 15:14
Если речь идет об обычной ПЭТ бутылке, то она при высокой температуре сильно сжимается и деформируется, как термоусадка.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 18:57
А, кстати да - она кипяток не выдерживает, в отличие от пластиковых стаканов. Их и делают путём раздувания из заготовки под температурой, вот они и термосаживаются :yes:
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 17:21
Надоело собирать цепью пыль и прочую мелкодиспесную дрянь с обочин дорог, хочу к вам)
Прочитал вот тему, и появился интересный вопрос: если в парафин для проварки цепи добавить тефлон, не будет ли парафин хуже держаться на звеньях из-за "скользкости" тефлона?
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
