| велосипеды Discovery |
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 11:26
vi3dok писал(а):
olavin писал(а):
Скорее всего ослабло крепление шатуна на оси каретки, нужно затянуть болт, которым он крепится, и желательно через некоторое время еще раз проверить и подтянуть болт потуже. Если долго ездить с незатянутым шатуном, то раздолбается отверстие под квадрат и тогда его останется только выбросить.
Посмотрел внимательнее - и правда в поперечном сечении велосипеда шатун немного люфтит. Я на таком не ездил - только с работы 3км доехал. Ничего если я на нём ещё до работы завтра доеду (4-5км)? А друг ключ туда принесёт - ну там и подтяну уже.
За 4-5 км по идее ничего страшного не случится, а вот за 100 км можно шатун убить. Можно заехать на любой автосервис и там попросить затянуть, у них должны быть торцевые головки всех размеров.
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 14:54
нет, там нужно головку сточить. Такая есть у Дениса (palermo2000)
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 22:43
Какую головку сточить?
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 23:03
Изображения: 71
ребят что вы гоните это просто надо снять шатун и вытереть грязь на квадрате коретки,положить на коретку (квадрат)чуть чуть салидола и задавить винтом шатун и все проблема решена . Можно просто затянуть покрепче винт и все решиться само по себе это бывает когда ставили шатуны не дотянули винт шатуна -каретки либо он просто отошол.
Изображение [
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 10:28
У головки сильно толстые стенки, и их нужно сточить что бы головка влезла в шатун. А лучше всего купите болты на 6-ти гранниках. У меня быки такие случаи, что приходилось шатуны на вал набивать кирпичами (цивилизации рядом не было) и всегда возил с собой вот эту голову на 15 или 14 и трещётку к ней, и как я только сильно не затягивал, один хрен раскручивалось, и скрипело падла :evil: но потом добавил уплотнителя, и всё, раз и навсегда когда меняли шатуны, вчетвером еле еле сняли их :D
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 13:51
у меня такая беда была... мучался несколько лет... и смазывал, и подтягивал, и вытирал. Всё равно через время начинало скрипеть. Исчезал скрип не надолго только после очередной мойки или очередной "мокрой" покатушки. И вот в этом году, я заменил среднюю звезду на "Деоре", и уже пока два месяца без единого скрипа.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 21:49
А до этого не пробовали бонки подтягивать? Может в них дело было.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 22:00
На новом велике раз 6 подтягивал, все время раскручивалось и был скрип, точнее щелчки не большие, потом само собой перестало раскручиваться. А болты лучше под 6 гранник, ключик с собой удобней возить, и подтянуть в дороге займет пару минут)
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 00:08
Канеха затягивал! И мыл, и смазывал... Исчезло после смены звезды.
[ Time : 0.113s | 21 Queries | GZIP : On ]
