| cyclone gsx 2022 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Газель
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 16:01
Вот и самое кривое место велосипеда - педали. Union одноразовые. Предыдущие одноразовые, которые мне попадались, были вскрываемыми, там рамка зажималась усиками, которые можно было отогнуть, снять внешнюю крышку и добраться до конуса. правда сделать было ничего нельзя, так как конус запресован на ось, а ось развальцована. Но хоть помыть можно было и как-то смазать через зазор. Те стоят на голландке.
А эта пара совсем одноразовая. Рамка собрана на стержнях, концы которых заклёпаны. Ради интереса рассверлил одну педаль, забрал себе на запчасть наружную крышку ( :pardon: надеюсь дойдут руки, тогда и узнаете для чего) и выкинул всё к ..... Барахла не держу.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 17:56
Хм, так сходу и не придумаешь, чем из современных педалей заменить, чтобы смотрелось гармонично...
Такие качеством ужасны, а такие как-то вопят о 21м веке....
СообщениеДобавлено: 16.04.2014 23:40
http://www.borsaricycles.com.au/loadSho ... ctsPage.do
Думаю о чём-то похожем от VP.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 13:24
Вот и засада.
Собрал колёса. С передним всё норм, а вот из задней втулки, которая на первый взгляд была без криминала и которую я не смог разобрать, вытек излишек свежей смазки рыжего цвета. Снова снял сцепление и заглянул внутрь, а там всё рыжее. Однозначно надо разбирать, но снять обойму снова не получается, нужен дибильный ключ который нереально найти.Изображение
Молоток+ударник пока тоже не помогают, оно хорошо прикипело. Дело осложняется тем, что выемки под ключ полулунные и долото выскальзывает. Но варианты как это победить ещё остались.
И ещё забавная вещь. На задней оси нет контргаек конусов. Либо они были протеряны предыдущими механиками, либо так и задумано, что контргайками являются зажимные гайки оси. В любом случае это странно, но с этим я ничего не сделаю так как резьба на оси совсем английская и гаек таких не найти.
На неделе наконец-то будет рама.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 13:42
О мля :sad:
А я тебе показывал свои СА с барабанами. Пока не разбирал, но на задней под снятой трещёткой виден промышленный подшипник, просто напресованный на ось. За ним трубка-проставка и единственная гайка. Всё. Так что может и у тебя так и задумано.
Ключ, ключ.. Ты б показал то место, которое открутить надо...
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 14:26
У меня насыпные, всё олдскул.
Вот фотки.
Вот ссылка на мистера Брауна http://sheldonbrown.com/sturmey-archer/sprinter5.html. Хоть страница и про 5-скоростные, но открываются они так же, см Diagram 7
IMAG0082-1.jpg [ 367.94 КБ | Просмотров: 1990 ]
IMAG0084-1.jpg [ 255.99 КБ | Просмотров: 1990 ]
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 14:56
Типа сюда и "семейка" советская не подходит/не берёт?
IMAG0084-1.jpg [ 35.66 КБ | Просмотров: 1987 ]
Ну хз. Для самопальщины нужен цефенбор. Взять толстую железяку, просверлить соответствующие отверстия
Деталь.png [ 11.97 КБ | Просмотров: 1987 ]
Потом, базируясь сверлом цефенбора соответствующего диаметра на центральное отверстие, вырезать большую дырку
Деталь2.png [ 13.92 КБ | Просмотров: 1987 ]
Общая форма - по вкусу и возможностям. В лунки можно просто подставить обломки свёрел, а можно их приварить аккуратно где-то сверху, чтобы не выпадали - так, чтобы швы не мешали встёгиваться ключу в деталь. Сверху нас ничего не ограничивает, поэтому толщина всей этой фигни может быть значительной - заодно и привариться удобно.
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 15:13
У меня этого нет.
Я пока думаю о более простом варианте.
Мне мои тиски совсем не жаль, они старые и хреновые. Собираюсь просверлить на боковых торцах губок отверстия, сделать резьбу и вкрутить туда 2 болтика с круглой головкой под внутренний шестигранник. Ну а дальше понятно.
Самый резервный вариант превратить болгаркой лунки в шлицы.
Можно ещё попробовать в Велопланету прогуляться, они ими торгуют и обслуживают. Вдруг у них есть девайс для срыва.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 15:37
:yes: Или так. Но тисками или покоцаешь сильно (кто мне о своём перфекционизме рассказывал? :wink: ) или те болтики погнутся нафиг..
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 16:14
Эт был не я. :lol: Или я уже передумал.
Тут втулку лечить надо а не о царапинах в малозаметном месте думать. :facepalm:
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 16:16
Нашёл болтики пятёрочки, должны выдержать если под самую головку вкрутить. Головка просто идеально в лунки входит. А вдруг сработает...
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 16:32
:D
Ну хз, пробуй. Там можно, в конце концов, действительно не копировать фирменный ключ, а как бы сверху круглые фиговины вставить. Пробуй...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:06
Я, я тоже газелевод. Уматываю парнокопытное ежедневной ездой. У меня модель поновее Gazrlle Esprit, но похожа, похожа.
Втулка там - Sturmey Archer AW или A-что-то там, но по сути они очень похожи. У Шелдона Брауна было о том, как разобрать. Мне безо всяких специнструментов удалось разобрать без особых усилий.
Средство от ржавчины - Brunox Epoxy. В инструкции написано, что нуждается в финишном покрытии - правда. Так как не защищённое со временем то ли чуток подиспаряется, то ли сходит. За тройку лет дважды подмазывал точечную ржавчину. Но выглядит хорошо, и не ржавеет дальше.
Подозреваю колхоз с педалями. У меня промы, и квадратная уже ось, а не богомерзкие клинышки.
Гаечки с логотипами держат намертво.
Тормоза - за эээ... довольно много использования износа не заметно. Тормозят одинаково прилично и в дождь, и в грязь, и в снег, но не так, чтобы мёртво хватая.
Бамперы на крыльях - полезная штука, хотя и делает велосипед длиннее, из-за чего нельзя повесить на штатное вело-крепление в электричке...
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 13:18
Вдогон, о цепи и кожухе для оной:
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1128047#p1128047
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:52
О, спасибо за совет с ржавчиной. Думал о таком, но попробовать не решался.
С педалями всё без колхоза, Union они такие и есть. А на квадрат переделывать желания нет, мне нравится родной картридж.
Втулку разобрал. В конечном счёте всё свелось к молотку, ударнику и ещё одной паре рук подержать за обод. Причиной гемороя оказались прикипевшие 2 витка резьбы. Источник ржавчины не определён, так как ещё ничего не мыл, бензин закончился :eek: Зато пружинки на собачках целые!
Боевой конь
Покататься
[ Time : 0.176s | 29 Queries | GZIP : On ]
