| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цировки и другие украшения.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 19:13
А ещё вроде какие-то каминные есть. Что-то про 700°С в голове крутится. Понятно, что (если это не мои тараканы подсказывают) там с цветами выбор небогат, но золотистая должна быть.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 20:47
Как тут не вспомнить рецепты наших бабушек. Жидкое стекло (практически силикатный клей) замешеное с серебрянкой дает очень теплоустойчивое покрытие. Сколько градусов точно не знаю, но больше 500 точно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:23
Изображения: 36
Это те же краски для фарфора. Но там есть один прикол - цвет появляется после обжига.
Сначала краска черная а после обжига - золотая. :sad:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:30
Изображения: 36
Я делал изоляторы для муфельных печей из смеси глинозема и жидкого стекла. Держат отлично.
Тут сама серебрянка вызывает сомнения, это алюминий (температура плавления 650°С)
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 21:42
Виктор, вы подали очень интересную идею! Спасибо!!!
Украинский магазин http://www.hobbyshop.com.ua/dir.php?id=813 цены вполне адекватные. Есть термостойкие фломастеры, о которых говорил Костя. Но меня, среди разных красок, заинтересовала ПЛЕНКА! для фарфора под запекание. Это же можно делать разные шильдики без протравки. Можно попробовать и декоры поверх порошка (второй нагрев). А можно даже декорировать хром и полированный металл!
http://www.hobbyshop.com.ua/goods.php?id=19324 Ручка гелевая 0,7 мм 8 цветов. (Раздел контуры по фарфору!!!)
http://master-klass.livejournal.com/254800.html советы практика по "фарфорным" краскам. В конце о стойкости.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 22:19
Швидко пишу поки не забув :roll: :D , тільки, що говорив про розпис скла. Значить так: фарба складається з окисів металів та скла(!) продається в формі порошку (так і називається "фарба для скла" :smile: ) розчинником використовують тетралін. Він (тетралін) не стільки розчиняє сам порошок, скільки робить гомогенну субстанцію яку наносять на скло в формі квіточок :smile: ... запікається все в муфелі при t 600С. час запікання (проходження ковеєрної ленти) 15-20 хв.
І саме головне ця фарба, для металу не підходить :lol: Так як тримається на склі, за рахунок плавлення як самої фарби (а в ній є скло) так і верхніх шарів скла (вази).
А тепер "о главном": по останніх версіях, які можливо вдасться перепровірити на практиці, послідовність:
1) порошок основа
2) акрилова (авто) фарба для цировок
3) порошковий лак
Повинно працювати :Yahoo!:
На моє питання - Чи не вигорить фарба(цировка)? була відповідь - від чого від ультрафіолету ... ? :shock:
Вияснити деталі завадили обставини ... в Вт чи Ср все виясню :yes:
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:06
Изображения: 36
Ага, значит лак для порошка не плавится а УФ отверждаемый!? Ну как пломбы у стоматологов.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:08
А мне идея с фломастером нравится - прям как в детстве размалевать фломастерами))) А если серьезно, то у меня возникла идея взять маркер тонкий для сидюков черный и изрисовать обода от своего СШ (в ветке СШ- отверженный), а то бесят они меня своим простецким видом, а так гравюры какие намалюю, али наскальные сцены охоты - ну там папуасы на великах с насосами отбиваются от диких собак)))
А если совсем серьезно, то если рука не дрожит и к рисованию привычна, то узоры вполне можно оформить, тут главное не перестараться. Начинать надо будет на бумаге и смотреть что получится. Надо помнить, что диаметр труб тонкий и что толстые или замалеванные линии убьют эстетику - надо делать однотонные линии толщины не более 1-2мм. Идти можно от узлов, которые по классике обводятся контуром и... дальше как полет фантазии подскажет. А еще у многих алюминиевые обода - скучные черные или невзрачные люминиевые. На черных будут классно смотреться серебристые или белые полоски, а на серебристых завитушки какие-нить. У меня есть идеи узоров и завитушек. Например такого плана, как я показывал деланные дремелом картинку птицы с завитушками и листочками на системе своего Спутнике В-37 1966 - мне не досталось родной системы, и после мучений я нашел систему от какого-то старого ЗИСа (Прогресс?), которая внешне была 1в1 как родная, но жутко ржавая и толстая. Вот я ее шлифовал и добавил штрих в виде талисмана. а еще я думаю что это допустимо для не около музейных экспонатов - например СШ, Туристов, Спортов, Спутников пруд пруди. Причем даже крокодилить не всегда получается эстетично, а тут такая возможность индивидуализации. Буду очень следить за темой.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:20
Ну тіпа також так зрозумів ... полімер ?!
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:31
Ну з маркером простіше, все вже зроблено до нас ... колєгою step,
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=62373&start=120
step писал(а):
Малюнок зроблено чорним перманентним маркером і покрито кількома шарами акрилового лаку.
ПС: хто не баче, там черепушки на виносі Изображение
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:34
Увы, это заблуждение. :sad: Порошок плавится. Причем он должен нагреваться вместе с металлом (основой). Например, если нагреть слой лака сверху, то скорее всего он так и отвалится коржом.
А мастера скорее всего поняли вопрос таким образом "Не выгорит ли краска на солнце под лаком?"
Касаемо УФ красок. Для покраски вела это утопия. Понадобится СТОЛЬКО!!!! света... проще сказать какой кабель понадобится :shock: Физику и химию рассказывать не буду, но суть сводится к тому, что свет должен дойти до самого низа слоя краски и единоразово выдать нужное количество люменов/фотонов/канделл/пр. только тогда скачкообразно начнется полимеризация краски.
(В сети можно найти промо-видео УФ клея, отверждаемого фонариком. Но клей прозрачный!!!)
Для информации. Ребята на шелке оставляли летом УФ краску на солнце. :sad: Она так и не засохла полностью.
А кто-либо встречал в сети видео как нынче делают декоры на заводах?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 23:50
Можливо і так, не сперичаюсь, так як розмова залишилась не закінченою, але продовжу на наступному тижні ...
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 12.04.2014 00:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 00:25
http://ru.delfi.lt/news/economy/trudovaya-pora-na-zavode-litovskih-velosipedov.d?id=61207549#dgslt-113567:4746176
http://ru.delfi.lt/news/economy/trudovaya-pora-na-zavode-litovskih-velosipedov.d?id=61207549#dgslt-113567:4746175
http://ru.delfi.lt/news/economy/trudovaya-pora-na-zavode-litovskih-velosipedov.d?id=61207549#dgslt-113567:4746179
http://ru.delfi.lt/news/economy/trudovaya-pora-na-zavode-litovskih-velosipedov.d?id=61207549#dgslt-113567:4746183
Это трудовые будни велозавода.
Как видите без порошка, а декоры переносятся "монтажкой"... :shock: однако
СообщениеДобавлено: 12.04.2014 00:55
Да они стикеры - наклейки :bad:
Как всякие термоотверждаемые краски с порошком подружить? Если той краске нужно (скажем) 600, а порошку 200? Даже голый металл рамы так нагревать не стОит - это ж порядок температур пайки и начала всяких термических изменений стали (молчу про алю).
Хорошо бы, чтобы краска при 160 отверждалась, но 200 спокойно держала - тогда бы можно было краску запихнуть между порошком и лаком порошковым А лучше, чтобы отверждалась при комнатной, но держала 200, и при этом газов никаких не выделяла.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 17:07
Сьогодні випадково натрапив на таку техніку нанесення:
Циновки я делаю при помощи шприца с наконечником от шариковой ручки с вынутым шариком и линейкой служит уголок номер 20 из алюминия важно чтобы в шприце было атмосферное давление далее я отмечаю границы полос скотчем делаю их розетку на скотче беру шприц намачиваю краску и как фломастером начиная со скотча веду линию этаким образом получаю результат чего и вам желаю
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
