| Haibike велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 16:41
норм стальную раму фик стянешь, а как стянешь, то потом натянуть цепь гемор.
Я тебе согнул на 120, но я еще и перепаивал эту раму пару раз, так что на меня не ровняйтесь =)))
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 21:47
Alex Galchuk писал(а):
Vognick писал(а):
Допоможіть зрозуміти: якщо звести дропаути з 130 мм до 120-110 мм це дасть якісь позитивні зрушення чи тільки ослабить раму? Просто є втулка, в якій не хочеться міняти вість, і є стальна шосейна стара рама, яку впринципі не дуже шкода і можна заварити якщо що. Можна гнути чи краще поміняти вісь? Я так розумію, що чим менша довжина осі (низ трикутника) - тим більша її жорсткість і менше шанс погнути. Ну і чейнлайн краще стає.
ой проблема блин
сталь это не алю, ничего не треснет, особенно если на 1 см (с 130 до 120 мм)
на стальной шоссейной катал и спокойно они красиво сходились и с чейнлайном все было ок.
на алю просто накидывал 5 мм шайбы одинаковые с каждой стороны и опять таки стягивал спокойно.
менять ось вообще тупая затея, особенно если втулки на промах (аля Новатек) то там оська, которую в магазине не купишь.
спецальные места под промы в ней сделаны, которые отсутствуют на оськах, которые продаются в магазах.
так что или спокойно стягивай более менее равномерно или накинь по шайбе толстой с каждой стороны!
т.е. можно уже и не пытаться искать новую ось по втулки формула на промах? Убили резьбу, лажа
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 17.04.2014 22:06
смотря где убили.. если снаружи гайками, а ось полая, то просто укоротить ось немного, внутри нарежь 6мм и ставь болты - еще лучше будет
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 00:05
убили в районе спейсеров. Они рассыпались(в прмом смысле) у токаря выточил новые, начал накручивать, возникли траблы. Посмотрел,а резьбе жопа
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:09
да, жопа.
не понял конечно где именно у тебя жопа, но - жопа.
Вон заметил есть некоторые люди которые ищут втулки с убитыми резьбами под лок или ког, ТОЛЬКО для того чтобы изъять
из них оську целую.
ну или как мне когда то советовали в ВК - идти к токарю.
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:11
Колись тут проскакувала ссилка на хорошу змазку для насипних, ні хто не пам'ятає?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:12
До токаря сумнівно - вісь калена повинна бути, фіг так просто вточиш.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:14
я спокойно стягивал, и проблем с натяжением и выравниваем не было вообще)
Та я и не спорю. Я купил оську в магазине под шарики, и приходилось находить баланс
между "хорошо крутиться" и "не болтается"! т.к. там нет специальных выступов под промы.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 09:31
То накрутил бы внутрь гаечки, в которые уперлась внутренняя обойма прома, или трубочку на остку одеть, что бы она зажалась между промами, ну это если знаешь точное расстояние.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:51
motorex 2000?
пользуюсь сам, отличная смазка
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:55
motorex 2000?
Вона, дякую!
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 12:52
viewtopic.php?f=83&t=169402
tumblr
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 16:18
Привет, нормально ли то что когда рулевую нормально затягиваешь то вилка как бы сама центрируеться и это мешает при поворотах... Это у меня с новой рулевой такие дела... Это норм или бок? Рулевая Танге Левин СД.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 17:50
Похоже на то, что верх и низ рулевой стали не соосно
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 01:23
Ты был прав) спасибо.
Перебрал рулевую, видимо из-за того что забугорные конусы со свистом входят в шток и даже немного гуляют, вилка криво стала, сейчас вроде все норм.
Подскажите а внутренний диаметр стакана у СЗ такой же как и у рекорда, или уже?
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
[ Time : 0.112s | 28 Queries | GZIP : On ]
