| велосипеди в Харкові |
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 10:51
Ну собственно:
Разболталась закладная для крепления бутылки на раме. Кто нибудь сталкивался/знает как исправить?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 11:26
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 12:28
=Ilya= писал(а):
Ну собственно:
Это скорее всего обычная резьбовая заклепка. По памяти на резьбу М5. Если просто разболталась, то можно попробовать ее затянуть установочной приспособой. Но лучше поменять. Поменять можно легко, если аккуратно высверлить старую (есть вероятность, что часть останется внутри рамы).
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 12:50
"Установочная приспособа" :D пневматическая... дороговато будет
Берем болт М5, накручиваем на него гайку и вкручиваем в бонку до упора с гайкой. После двумя ключами зажимаем бонку.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 14:11
О! Я так и думал. А не подскажете как эта приспособа выглядит и где примерно её могут использовать.
Спасибо, смысл понял, попробую
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 15:04
А рама то, хоть из какого материала? Почему то живо представил себе карбон разорванный суровым методом установки. Инструмент для установки бывает и механический. Вот, кстати, пример переделки инструмента для установки обычных заклепое с вытяжным штырем, под установку резьбовых втулок http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 12&t=11526
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 15:32
Пневматика - это очень круто и в данном случае излишня. Ручные пистолеты неплохо справляются с резьбовыми заклепками небольшого диаметра. Зависит от материала заклепки. Люминь - М10, сталь - М8, нержавейка - М6.
А на карбоне, да, резьбовые направляющие обычно вклеиваются.
Затянуть болтом через шайбы можно, но не переусердствуй. Очень часто на велах эти заклепки из люминия.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 15:49
Рама Bianchi Kuma.
Затянул аккуратно через болт. Держит отлично, сколько продержится - покажет время.
Ага, с прибором разобрался. Найти как оказалось не проблема. Но возник следующий вопрос - а где взять такую закладную? Наверно в каком-нить магазине гвоздей-болтов-шурупов?
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 17:49
=Ilya= писал(а):
Рама Bianchi Kuma.
Да, обычно в магазинах метизов. Нужно знать размер и материал изготовления.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 18:06
Изображения: 35
Называется клепальная гайка.
В строительных магазинах есть.
Инструмент можно найти на СТО.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 18:30
Всем огромное спасибо за дельные и оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:54
У меня была похожая проблема: болт приржавел к заклепке и крутился вместе с ней в раме, пришлось его резать, а шляпку заклепки спилил напильником:
Обычный болт и гайка M5 могут не потянуть новую закладную заклепку - слишком большое усилие - резьба на болте съедается.
Я для этой цели приспособил старый шатун (оптимально стальной) и съемник шатуна, через которые пропустил прут с резьбой M5:
(не обращайте внимание на разные гайки и шайбы - это "переходник" на большую дырку в съемнике, что было под рукой)
вкручиваем съемник в шатун до упора, накручиваем несколько гаек на прут для надежности, вставляем заклепку в раму и выкручиваем съемник из шатуна:
(сверху придерживаем гайки маленьким ключем, чтобы прут не вращался, усилие небольшое)
результат:
Закладные резьбовые заклепки покупал в "Эпицентре" (не дешево, потому что продаются только упаковкой штук 10).
Остатки старой заклепки упали внутрь рамы, и были удалены через рулевую колонку (возможен вариант через каретку, но ее сложнее снимать, чем вилку).
Последний раз редактировалось olavin 18.04.2014 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 23:57
так это как же ? дырку в раме еще и снизу надо делать?
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 00:01
Снизу не нужно делать дырку, это на моей раме там есть второе заводское крепление для флягодержателя.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 05:46
olavin, ну ты мастер! Хитро! возьму на заметку на случай отсутствия инструмента.
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
