| самокат в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 00:31
:yes: Труд облагораживает :ROFL:
P1030114.JPG [ 150.16 КБ | Просмотров: 3115 ]
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 06:43
erint писал(а):
а дайте пожалуйста ссылку на шлифовку тормозов и тлрмозных ручек
Не на что тут ссылаться :) Я на всех вельчиках все алюминиевые детали полирую, для этого нужен фетровый или войлочный круг с липучкой и паста ГОИ. Только круг ставить на дрель, или болгарка должна быть с регулятором оборотов, иниче отлипает и может 3,14здонуть сильно :)
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 14:07
Киса, Илья - благодарю!
Бугущая черепаха - сложный юмор
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 15:40
Та і згодіться питання було не просте :wink:
Ще Вам, для роздумів, про поліровку алюмінія (з власного досвіду):
використовувався шліфпапір 180-240-400-600-1000-1200-2000-паста Гоі (деякі з цифр, можна пропустити)
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 15:56
Якщо великих царапин немає можна починати з 400, 1200 замінити на 1500. В природі також є 3000 :wink:
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 16:24
Вопрос с подседельным штырем решен, поговорил с мужиками сделают из нержавки(при доп мотивации могут из титана) на заводе, по длине его прикинул так 45 мм крепление седла(22 мм диаметр)+300 мм сам штырь(24 мм диаметр). Или надо длиннее его?
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 16:31
Штырь 24,8 идеал, с напрягом 25. Длина из расчета, что 5 см остается в раме. В вашем случае, учитывая вылет и рост можно и больше.
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 18:02
:yes: в раму сантиметров 7. Больше тоже ни к чему. Прикинул, ради интереса, для себя (190 см) - общая длина старинного подседела (вместе с узкой частью и хорошим запасом в раме) 300 мм - за глаза.
Седло по-старинному крепить решили? Тогда лучше таки достать от СОВЕТСКОГО складного. Я, было дело, даже когда-то поменялся с Салютом, на котором всё равно люди маленького роста ездили :D
В принципе, при самопальном подседеле, я брал ненужный современный алюминиевый, выгрызал из него голову, подгонял и прессовал её в нерж. трубу. Вроде гемора меньше, чем с теми разными диаметрами, и вид всё равно достаточно олдскульный получился. Здесь видно viewtopic.php?f=31&t=123180
Если будете всё-таки точить, заказывайте конкретно стандартный диаметр - 24,8. 25 лезет с большой натугой, а меньше тоже нельзя - раму загубите.
В титане смысла нет в данном случае, поэтому понт получается жлобским :cool: .
По поводу красоты тормозов. Мне не очень понравилось состояние поверхности Ваших на фото - предполагал, что поверхностный слой металла превратился в окислы - он мог просто облезть, и всё.
Сегодня мне пришли визуально в таком же состоянии. Попробовал отчистить жезезной щёткой на дрели - :good: . Только ж нежно! Поверхность после этого почти готова к полировке. Ну, можно наждачкой повыводить ещё. Сами надписи часто нечетко выбиты даже новые - как повезёт. Обратите внимание, что рычаги взаимозаменяемы, и на заднем "мордой к стенке" тоже выбит логотип. Выбирете рычаг покрасивее, и вперёд ставьте его.
P1010120.JPG [ 245.98 КБ | Просмотров: 3065 ]
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 23:46
Остановитесь с полировкой, благородные. Мне же снова тоже захотелось что нить полирнуть :ROFL:
Я как такой же счастливый обладатель Спутника, (73-го года) чуть чуть по теме - хороший вел, определитесь с ободами и резиной, обмотку на руль и сотни км накатывайте по пути на работу и домой. По идее только навести чуть-чуть лоска без перекраса. Снять защиты еще, на заднее колесо можно прозрачную пластиковую воткнуть для перестраховки, опустить "якорь" руля. Все же Спутник довольно динамичный вел и ему бы дать возможность низкой посадки при нижнем хвате. :yes:
Не верь, не бойся, не проси!
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 00:07
DedMur
Не, опускать руль некуда :unknown:
Вы рост человека видали? :D Как я его понимаю, а он-то повыше меня будет... Мы обречены ездить на рамах-жирафах... Если вынос опустить - уши коленями зажаты :angel:
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 00:16
kisa
ааа... я не подумал об этом... Значит да - седло поднять... но это ж как поднять надо будет, что бы нормально сидеть :shock:
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 00:23
Тапесец :yes: Я ж и стал себе рамы перепаивать под рост %) Мне нужно примерно 80 см от оси каретки до верха седла, а у коллеги рост поболе будет...
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 11:10
Изображения: 69
Alexey Berezin писал(а):
P.S. Сам я весом 96 кг при росте 198 (ориентировка при выборе ободов и какую нагрузку они должны терпеть).
При таком росте нужна рама 60-62 см при классической геометрии с выносом 120-130 мм и руль 460-470 мм шириной. Сделанная не из водопроводных труб(я погнул свой турист в 15 лет при весе 70кг и росте 170см ) и также надо обязательно нормальные шатуны а не хвз я три года назад два разных стальных под клин сломал один со светофора, другой в горку).
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 12:28
:yes:
:wink: А мне нужна (и очень идёт) вилла на Канарах и яхта 14 м - они мне гораздо лучше подходят, чем дачка в Осокорках и моя микроскопическая яхточка :ROFL:
Вот до такого размера я себе рамы и поднимаю, а на взятом в работу туристе есть идея при этом сделать double top tube, как басурмане выражаются. Но не у всех есть такая возможность.
У меня есть чувак, который килограмм 60 весит и гнёт самые прочные советские рамы- складной минск. Я ломами после него долго ровняю. А тот, который 130 весит - нифига не ломает. У обоих минск-аист - любимые велосипеды. Мало того, одна рама (после моих ломов) перешла по наследству от худого к толстому, и ломы ей больше не нужны. Сейчас вторая перейдёт - на днях отдам. Вот надо будет их вдвоём сфоткать с велосипедами :D
Тут даже не в технике дело, а непонятно в чём. Где-то как-то усилия не так распределяются. Почему я нифига не ломаю? (откровенный брак в деталях и аварии не в счёт)
Шатуны ХВЗ спортивные тоже люди ломают - жалобы попадаются, причём нередко, и именно спортивные... Как? :unknown: Снова таки, понятно, когда по-дурному препятствия преодолевают - то ли сидя, то ли с вертикально поставлеными шатунами - тогда ещё рамы плохими оказываются :D Но чтобы именно от педалирования..
Похоже таки есть люди, которые развивают очень большой.. даже не крутящий момент, а вообще всякие деструктивные усилия на раме. Это ни от веса, ни от роста, ни даже от накачаности не зависит. То есть, человек так курочит велосипед при внешне обычном педалировании, как я при "танцовщице". Таким, наверное, всё-таки нужны алюминиевые рамы и шатуны подебелее.
Завидую Вашему водопроводу :ROFL: Впрочем, я бы не хотел себе водопровод из таких труб, как сделаны постперестроечные туристы. А старые.. есть мнение, что там таки хромансилевые трубы. Я этому не верю (это на сш такие), но какая-то там сталь непростая - 100 %.
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 14:53
Да да да, сталь точно не простая и вилка на старт-шоссейную похожа... Ранние Туристы то бишь "Спутники" вообще звери диковинные :yes:
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
