| аксесуари для велосипеда купити україна |
 Заголовок сообщения: Воскрешаем седлышко
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 21:44
В роли пациента VELO PRO LITE
Диагноз: при падении вырвало рельсы с корнями.
1.аккуратно выковыриваем скобы и отдераем оббивку седла(отдераем не всю конечно, только там где проблемная зона ).
2.Проделываем несколько отверстий по бокам рельс.
3.С верхней стороны седла делаем натфилем желобки между отверстиями для нитки.
4.Шьем кевларовой или как её там нитью(купленой в рыбацком магазине).
С верхней стороны седла нитка ложится в желобок.
5.Заливаем всю эту кухню эпоксидкой или двухкомпонентным клеем MANNOL(автомагазин).
6.Приклеиваем оббивку на место и .............. в путь?
Седло проехало пару тысяч - все работает.
Из рубрики "Может кому и пригодится".
 Заголовок сообщения: Re: Воскрешаем седлышко
СообщениеДобавлено: 20.04.2014 09:37
По нынешней безнадёге вполне актуальный совет.
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 14:41
А эпоксидка к основе седла нормально липнет? Пластик на ощупь очень скользкий. А то лежит седло с лопнувшим поперек пластиком, может удалось бы восстановить
СообщениеДобавлено: 21.04.2014 17:07
если зашкурить то нормально? правда не знаю выдержит ли она поперек лопнувшее седло.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 22:29
Паять нужно с подкладкой латунной сеточки по принципу автомобильных бамперов.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 11:16
Ни в коем случае не лезть к пластику с паяльником. При превышении температуры разрушается пластик, диапазон плавления у разных пластиков отличается. За сеточку в пластике вообще отдельная история - будет только хуже. Таким мастерам автомобильных бамперов с сеточкой иногда хочется настучать по рукам.
Самый правильный ремонт - сварка пластика горячим газом. По простому фен с регулировкой температуры и припой из такого же пластика как и изделие. Такой способ ремонта дает от 60% до 80% прочности от цельнолитого. Ни один другой способ ремонта таких результатов не дает.
Кстати адгезия эпоксидной (полиэфирной) смолы с пластиком почти никакая, со временем расслоится, а если чуть нагреть феном, ну или на солнце, то слазит как шкура со змеи. Топикстартер сделал правильно, у него прошито нитью, нить пропитана смолой - получен композит, держать будет долго и надежно.
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 23:17
Колись (біля 40 років тому) я впав з висоти при -15 на японський елін .Репнуло навпіл в самій широкій частині .Шкода стало японця , посверлив сідло вздовж тріщини в 5мм від тріщини і через 5мм по тріщині (десь 1 мм сверлом) і стянув тенісними струнами (від тенісної ракетки ) . Шкірою не затягував .Прослужило в такому виді біля 40 років , поки не продав зі старим ровером .
[ Time : 0.063s | 20 Queries | GZIP : On ]
