| cyclone slx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Жизнь цепей КМС
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 23:02
Iluxa писал(а):
Та тыщенку то ходит,но этого реально мало!Норм те же Х8 и Срам 850,ходят раза в 3 больше!
А стоят в 4 раза больше
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 23:39
Изображения: 28
На кмс z99 отъездил 7800, с одной цепью. По достижении этой цифры начала проскакивать на двух самых используемых звездах кассеты. Есдил и летом и зимой.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 11:55
ага , я тоже взял себе на смену сраму z99 , посмотрю как тянется
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 12:08
это фантастика
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 12:38
У меня кмц 92 с барабана за 50 гришек больше 600 км до единицы не ездила почему то.
А ставил я ее вместе с кассетой санрейс, на которой после двух таких цепей третья уже проскакивала по зубцам.
На дорогой трансмиссии не езжу, потому как ухаживать за ней не люблю, но имхо, чем тратить деньги на х8, лучше перейти на девятерик, чтобы катать кампагнолу.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 12:51
Хз, я катаю их по 1000-1500 по кругу в три цепи (и по говнам тоже). После замены цепи не скачут. Доволен. Кассеты (HG50) легко хватает на 15000 км.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 13:25
это фантастика
Почему фантастика, смотря как ездить. У меня на Ford стоковая цепь проехала около 10к, потом естественно пришлось все менять.
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 14:06
все менять, это цепь, трещетку и шатуны? Просто если цепь съела и шатуны, то растянулась на 1мм она уже хрен знает когда, а потому, скорее всего, и четкости переключения не имел ваш форт много тыщь до смены цепи. Ну а это назвать корректной работой нельзя, вы насиловали труп лишних 9 тыщь.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 15:04
Может четкости переключения и не было, да и откуда она могла быть на Acera, но факт есть-цепь прошла 10к и не проскакивала.
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 15:15
а асера, поверьте, может нормально работать, стоит только натроить правильно :smile: (при растяжени цепи на 1мм очень часто точность переключения пропадает, и это мало зависит от заднего переключателя).
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 01:19
IOleg писал(а):
Menestr писал(а):
IOleg писал(а):
восьмириковые цепи кмц х-серии , как по мне, очень хороши, лучше шиманы HG70, тысяч не менее 4 откатывают. но, только такие http://www.bike-components.de/products/ ... ette-.html, производства Тайвань.
Підкажіть, будь-ласка, а як дізнатись що це саме тайванський KMC X8, а не китайський чи ще якийсь інший? Яке маркування та надписи мають бути на ланцюгу?
так я ж навмисне дав посилання, перейди по ньому - і матимеш уяву про оригінальну упаковку і зовнішній вигляд саме тих ланцюгів, які я мав наувазі.
Там видно тільки упаковку, маркування на ланцюгу не видно (
СообщениеДобавлено: 23.11.2013 16:05
Долго или не очень цепь КМС ходит это зависит от того как часто ездить на велосипеде. Если ездить практически каждый день 6-7 раз в неделю 1000 км и пробегает, чем реже ездить тем дольше до 5-10 тыс.км. Самый главный показатель как чётко идёт переключение передач при исправных переключателях. Если при этом цепь на звёздах проскакивать при работе слышно щелчки-значит пора цепь менять, а то и шестерни(звёзды).
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 17:07
Я на Магеллане Гидра катал в две цепи- Шимано родная и КМС Z50 .Пробег13500,седьмую звезду истер,на прошлой неделе поставил новую трещетку и такую же цепь .Система в порядке(по крайней мере,не проскакивает.) КАТАЕМ!!! :D Езжу каждый день в любую погоду, за велом ухаживаю,ходовую продуваю сжатым воздухом почти каждый день. :cool:
если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 16:18
kmc x8 прокатила 3 тысячи без замен включая зиму, пока не порвалась, насколько растянута не мерил)
СообщениеДобавлено: 22.04.2014 16:33
Так какие ТОПовые цепи используют форумчане?
Необходимо голосование, что бы определиться, какая цепь будет ходить дольше всего
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
