| купить спортивный велосипед для подростка |
 Заголовок сообщения: Замена подшипников Mavic Crossmax XL
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 10:53
Кто сталкивался? Приобрел колесики Mavic Crossmax XL, чувствую есть маленький люфтец в заднем колесе. Кто сталкивался нужно срочно их менять или как? Какие там подшипники, может номе есть. Смотрю они есть на Ebay, а они ли это?
http://www.ebay.de/itm/DIN-6901-Keramik ... 51b3a17246
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников Mavic Crossmax XL
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 11:00
И сколько их в заднем колесе?
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 11:07
http://www.birota.ru/manuals/mavic/all2003.pdf
страница 14
артикул M40075 означает пару подшипников - причем разного размера. типа кит под замену.
6903 RS = 30mm х 17mm х 7mm
608 RS = 22mm х 8mm х 7mm. русский аналог - 8018. ( такие же стоят в роликовых коньках )
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 14:11
В задней втулке три подшипника качения и один скольжения.Промы можно купить в любом специализированном магазине,весь набор (3 шт.польских) обойдётся в прибл.100 грн.А вот со втулкой скольжения могут быть проблемы,их почти нету в продаже.Поищите HUB DOCTOR.
turcha,подозреваю,что промподшипники у Вас в полном порядке,а вот капролоновая втуль подизносилась...Люфт только на кассете,да?
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 15:37
Если на кассете люфт - купить ремкомплект с пыльником,или выточить самому это кольцо скольжения.На ebay ремкомплект уже выше 200 грн.
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 16:10
В том то и дело, что в касете нет люфта вообще! А если берешь колесо и сильно шатаешь вправо влево маленько чувствуется люфт!
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 16:21
Люфт выбирается гайкой с пазами, хотя из-за любви к искусству можно и поменять.
http://piccy.info/view3/6184851/bc20095 ... 802272d7b/
На переднее колесо мне подшипники обошлись в целых 70грн за пару
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 22:03
Это на заднем? Или без разницы? Просто поджать? У меня ведь заднее люфтит!
Еще хотел спросить а обязательно ставить эти керамические дорогущие подшипники? Или можно подобрать в авто магазине?
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 13:22
без разницы, принцип одинаковый.
Если есть деньги - можно поставить керамику, если нет - пойдут обычные. У меня стояли обычные SKF, и поменял их на такие же
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 09:43
І шприхи заодно нові купуй, а то лускають в момент несподіваний. :lol:
P.S. Кулка, які Б/В брати не варто, і продавати треба після кількох тисяч.
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 12:42
Если бы я еще понял что он написал!
СообщениеДобавлено: 23.05.2014 07:32
Большое спасибо! Так и сделал теперь стоит мертво!
[ Time : 0.329s | 24 Queries | GZIP : On ]
