| лыжи беговые купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Налобные фонарики Тест
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 21:50
Вот такой Petz http://extreme-centre.com/tovar.php?pid=823 не совсем то что пишет производитель. Светит не белым светом а голубым, потребление 1положение max 142mA, 2положение 68,8mA, 3- 29.3mA, влагу пропускает на ура так как имеет щели в батарейный отсек(гдето читал что он влагостойкий не на екстрим-центре), конечно можно загермитизировать скажем скотчем. Реальная цена макс 100грн(действующая 297грн.). Единственный + маленький.
Последний раз редактировалось Glock 30.08.2008 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 22:13
фонарь хороший. особенно механизм крепежа мне нравится.
весьма надёжный, герметичный.
ну а цена...
бренд, сами понимаете ...
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 22:25
Первый раз слышу что Petzl светит голубым, не китайскую ли поделку купил уважаемый? Про влагозащиту этого фонаря Petzl никогда не говорил, только брызгозащиту. Т.е. под дождем работает, под водой набирает воду, но все равно работает. Хотите нырять - покупайте Duo или Saxo Aqua (до 60 метров под водой). Что касается цены, то за имя надо платить, а Petzl это имя. Основатель фирмы был спелеологом и лично тестировал разрабатываемое снаряжение.
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 06:13
Ku6ep
А как проверить что он не левак китайский? На вид вроде все нормально, замаркирован Petzl (упаковка не сохранилась). Светит100% голубым (я не дальтоник), пластик скажем не туристический, появились трещины на корпусе хотя отношение бережное. В принцыпе дареному коню в зубы не глядят, но всетаки на 60$ фонарик не тянет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 08:14
Первый раз слышу что бы тикки и зипки подделывали китаясы, но всё бывает в первый раз.Да, они делають аналоги по 20 грн на барабаше, но не обзывают свои изделия petzl....У меня тикка(не зипка) с 2002г, кой чего прошла и повидала, много раз летала и падала, но копрус целый пока.Считаю что это основной и весомый+ бренда - фара супернадёжная.... За это и платится....
Ув. Glock, ниче другого, кроме как собрать несколько разных фар - китайских и некитайских, и протестить их вместе на предмет мощности света и цветности цвета, не придумывается...
СК Вариант
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 09:31
Сколько видел весьма популярных фонарей Petzl Tikka - все были в приличном состоянии, ничего не растрескалось и не отвалилось. Себе купил Petzl Tikka XP - фонарик супер, два довольно сильных дождя выдержал спокойно, в воду пока не погружал правда, но думаю кратковременное погружение (типа в лужу упал) выдержит.
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:01
А какое потребление у Китаезных фонариках на 4 светодиодах? Может мерял кто?
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 23:12
Там не все просто: у дешевых китайцев стоят просто токоограничительные резисторы. Расчитано оно так, что при новом комплекте батарей жрать будет около 20мА/диод.
По мере разряда батареек ток падает, светимость то же. Становится плохо когда ток через диод падает до 5-8мА.
Вот только время эксплуатации фонарика посчитать сложно, так как напряжение на элементах питания изменяется нелинейно. :(
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 20:18
Сравни в магазине по внешнему виду. А хочешь, приноси под мост в воскресенье, интересно поглядеть. С тестером приходи, сравнишь со старой Тиккой потребление и свет :digger:
Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу - тогда узнаю! :)
СообщениеДобавлено: 31.05.2008 20:55
Slinger
Я не из Харькова
Почему свет голобой?
СообщениеДобавлено: 31.05.2008 21:22
А его проще всего делать. Эффективность свечения получается выше.
СообщениеДобавлено: 31.05.2008 22:53
Все светодиоды дают очень узкий спектр. Некоторые светодиоды дают несколько разных узких спектров (производители пытаются приблизить свет к белому путем смешивания синего света с желтым и др.). Обычные светодиодные фонарики светят голубоватым светом, это нормально, яркого свечения (со светодиодами Luxeon) - тоже прилично "голубят", галогенки "желтят", накаливания - сильно "желтят", ацетиленки "краснят" :-) . Ни один фонарь в пещере (при фотографировании с разным светом очень заметно) не даёт такой же цветовой температуры, какую дает вспышка - наиболее близкая к обычному восприятию :digger: Идеальный свет - солнечный :wink:
Цветовая температура дневного света, кажется, 5500 - 6500К. Цветовая температура галогеновой лампы порядка 3000К. Цветовая температура "белых" светодиодов которые ставят в фонарики, вроде от 6500 - 8000К и более, тут могу ошибаться.
При изменении тока в светодиодах, дающих несколько узких спектров, яркость этих спектров меняется неоднородно (синий, к примеру, горит достаточно ярко, а желтый сильно слабеет) из-за чего фонарик начинает заметно "синить". Не знаю, поможет ли в твоем случае, попробуй поставить в фонарик свежие алкалайновые батарейки :wink:
СообщениеДобавлено: 02.06.2008 19:51
Произвел трепанацию фонарика с целью качественной заклейки корпуса ну и конечно посмотреть что там внутри.
В результате исследования и анализа увиденного могу утверждать что данный фонарик подвержен тресканью корпуса в связи нагруженности пластика крышкой батарейного отсека (пластик постоянно натянут). Думаю что это конструктивный прасчет, и данные трещины могут возникать у многих у данной линеки фонариков...
Среди нас есть электронщики, давайте попробуем предположить что внутри микросхемки. Может кто нибуть могет набросать предположительно схему питания светодиодов
Комментарий к файлу: а это электроника данного девайса
P6020011.jpg [ 75.69 КБ | Просмотров: 7056 ]
Комментарий к файлу: трежина на корпусе
P6020004.jpg [ 66.8 КБ | Просмотров: 7029 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2008 23:25
По теме
http://climb.by.ru/radio/LED/LED.htm
http://xyz-miem.nm.ru/speleo/electronic ... 0-adj.html
http://www.radioradar.net/radiofan/ligh ... 36-59.html
СообщениеДобавлено: 06.06.2008 10:16
Здесь обсуждение подобной темы
http://travel.org.ua/forums/viewtopic.p ... &start=150
Перелопатив уйму информации пришол к выводу, что сделать приличный фонарик не проблема, по параметрам наверняка можно сделать такойже как Petzl а может и лучьше(в 100 грн влезть можно), но всетаки BMW есть BMW также как и Petzl если не хочешь долбится и хочешь что бы все было удобно и комфортно то просто нужно купить готовый. (правда в нашей обдолбанной (космо) стране цена на 100% завышена, у людей цена ему ~30$ розница). Ё моё у них и аренда выше и зарплаты выше и бензин дороже а почему то все товары дешевле. Одним словом забугорье...
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
