| велосипед Hammer |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 18:34
Она врёт. Я сам замечал, что показывает меньше, чем на самом деле. Попробуйте просмотреть трек в другой программе.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 18:51
Значит, верить надо прибору. Спасибо. Попробую что-то другое.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 00:40
Sasplanet дает метров на 100 больше, от того, что показывает VP, google earth - меньше метров на 300.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 01:17
Надо же! Sasplanet пользуюсь регулярно, а google earth - очень редко. Надо бы и другие программы попробовать для установления истины. Из бесплатных попробуйте OkMap. Можно также попробовать веб-сервисы. Вот один из них: http://utrack.crempa.net/
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 01:34
Взял один из своих треков. Одинаковую длину показывают Sasplanet, OkMap и OziExplorer.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 15:13
Спасибо, попробую.
Есть еще мнение, что прибор все же дает точное расстояние, но трек записывается более прямой. А прямая всегда короче... Еще как вариант было, что на компе не учитываются высоты, но я там график обраружил по перепадам, так что это вряд ли. Тем более 3 км многовато.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 22:30
http://utrack.crempa.net/ и OkMap дают результаты примерно те же... Даже не знаю, буду эксперементировать, может удастся понять, в чем дело.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 22:33
У меня http://utrack.crempa.net/ дал результат 69,7 км, а Sasplanet, OkMap и OziExplorer - 69,85 км. Думаю, полное совпадение данных у трёх программ можно принять за правильный результат.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 22:57
всем привет. такой вопрос, купил себе Магелан Тритон 1500, киньте ссылку на карту Украины и в частности Днепропетровска:) сори, что не перечитываю всю ветку форума:) надеюсь кинете карты и несколько полезных советов, как и что с ним делать, что бы пользование навигатором приносило удовольствие:)
жду с нетерпением:) и заранее спасибо:)))
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 23:10
Вот: http://www.hllab.dp.ua/Tour/triton/index.htm
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 16:25
скачал карты, но что то там вместо названий улиц - закарлюки. навигатор не распознает русский язык. как быть? нужно прошивку менять? а то весь навигатор на английском... у меня тритон 1500, на него подойдет прошивка, что ты мне скинул по ссылке?
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 22:45
Я вам прошивку не скидывал. В Тритонах не соображаю, у меня Эксплорист.
Что за карта, где закарлюки? Может, там одна такая и попалась, но большинство должны работать нормально. Тем более, что большинство - растровые, а закарлюки могут быть только у векторных. По крайней мере, топографическая карта Украины масштаба 1:100000 (Генштаб СССР) должна работать без проблем.
Я вам просто ссылку кинул, а автор карт - Дмитрий Калинин (он же Paganel). Здесь на форуме обитает. Вот его и спрашивайте, если проблема с его картами.
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 21:38
возникло несколько вопросов:
1. где можно достать крепление на руль, на велосипед, для тритона 1500
2. у меня стоит винда 7-ка, и VP не работает, так как при подключении навигатора - вылетает синий экран, что то можно сделать?
3. можно ли сбросить трек на флэшку, а потом вставить флэшку в навигатор и включить маршрут по нему? если да, то как?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:40
Всем доброго дня!
Использую Магеллан Тритон 400, при использовании прибора глюкнул. Нажимаешь вкл. появляется логотип и шкала загрузки. Загрузка доходит до конца и дальше ничего не происходит. Так и зависает. На кнопки не реагирует на выкл. тоже.
Что можно сделать, как восстановить прошивку или поставить новую? Где ее взять?
Может быть можно просто с работающего навигатора в режиме флешки скопировать все файлы и перезалить в мой? Хотя судя по всему так тоже не получится. Он отдельные файлы просто не хочет копировать в себя.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 15:48
Paganel писал(а):
Ну почему в сервис?
Можно восстановить почти мертвый, но исправный.
Комплект аварийного восстановления - http://hllab.dp.ua/Programs/T400_SD.ZIP
[ Time : 0.202s | 27 Queries | GZIP : On ]
