| MaxxPro велосипеди |
 Заголовок сообщения: Rixe Chambery + SRAM P5
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 23:14
Купил велосипед, а там стоит такое чудо.
Втулка sachs p5, переключатель и кликбокс - sachs s7.
Покупал я его как 7-скоростной (точнее, как 21, спереди еще 3 звезды), потом полез в интернет почитать про эту втулку, оказывается она 5-скоростная! У кого-нибудь есть идеи, как оно работает и что мне с этим делать? :-)
Последний раз редактировалось progressor 22.06.2014 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: втулка p5 + переключатель s7
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 23:46
Вам должно быть виднее как оно работает
Если шаг манетки совпадает с переклюком, то все пять передач и будут исправно работать
Катайтесь и не парьтесь :yes:
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 23:53
Понимаете, там как-бы работают все 7 скоростей. Я то не парюсь, но ---
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 00:04
Во втулке таки оказалось семь :shock: скоростей?
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 00:19
Что-то мне подсказывает, что во втулке их таки не больше 5-ти :-)
Но на шифтере их ровно 7. Выглядит это дело вот так:
Велосипед едет в любом положении переключателя. Не могу сказать, что после 5-й передачи он едет как-то по-особенному. Нет, разницы особой не чувствуется. По мне так что на 1-й, что на 7-й почти одинаково.
При переключении сзади что-то щелкает. Не уверен что именно, то ли втулка, то ли сам переключатель.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 00:31
Наверное будет правильно показать велосипед Боцману memberlist.php?mode=viewprofile&u=24490
он тоже в Киеве, в планетарках разбирается. Спишитесь с ним :yes:
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 00:33
григорий.я спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 00:38
:beer:
Обязательно отпишитесь о результатах :yes:
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 10:15
Очень интересная ситуация. Правда фоток не видно...
А втулка точно Сакс Пи5?
Но вообще следует понимать как это все работает у Сакса:
У Сакса и пятиступенчатые и семиступенчатые втулки - это как бы одна трехскоростная планетарка со ступенчатыми сателлитами и двумя (Р5) или тремя (S7) солнечными шестернями. Управляются они двумя нажималками - трубочкой и стержнем.
У пятискоростной сателлиты двухступенчатые, у семискоростной - трехступенчатые. То есть одна нажималка, забыл уже какая - управляет планетаркой - пониженная, прямая, повышенная.
А вторая нажималка - включает какую нибудь солечную шестерню.
Если стоит пятерка - то получается не включается самая первая и самая последняя передачи, то есть на самой первой отношение такое же как на второй, а на самой последней как на предыдущей.
Но вообще говоря - странно... Точно стоит пятерка?
Фотки бы глянуть....
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 21:28
О! Стало видно фотку. Да, кликбокс и манетка от Сакс Супер 7. Только там такая конструкция, что кликбокс будет щелкать и в снятом со втулки состоянии.
А что еще есть?
Можно глянуть на фото втулки?
И между кликбоксом и втулкой должен быть еще комплект из трубочки, стержня и фигурной пластиковой направляющей. Без этого комплекта связи между кликбоксом и втулкой - не будет...
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 09:34
Т.е. не работают по сути 1-я и 7-я? Надо проехаться и проверить.
Вообще, это нормально, что разницы между передачами почти не чувствуется?
Предыдущая фотка из интернета, у меня пока не хватает мужества его разбирать. А в реале он выглядит вот так:
Насчет того, действительно ли это p5. Мне тоже приходила мысль, что внутри может стоять что угодно. Я видел на ebay.de продаются новые s7 без корпуса. С виду там корпуса одинаковые. Может, сборщику вела как-то удалось впихнуть невпихуемое, я не знаю :-)
По-хорошему, надо разобрать и посмотреть, конечно.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 19:54
Н-да... Похоже это все же Спектро Р5...
Они похожи, но...
Рассояние между дропами у Пи 5 -122 мм, а у Эс 7 -130 мм.
Расстояние между фланцами у Пи 5 -58 мм а у Эс 7 67 мм.
В общем, если померить - сразу будет ясно.
Но разница в передаточном числе у Пи 5 больше двух! Это трудно не заметить. Так, что снимай кликбокс, смотри, есть ли там нажималки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 19:57
Снимается кликбокс очень просто - вот этот болтик (он, кстати неродной), который на фото торчит вниз, откручиваешь и все - кликбокс можно снимать.
Может нажималки есть, но кликбокс не насажен до конца и нажималки просто ни на что не нажимают...
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 22:37
В общем, разобрал. Там внутри оказались две металлические собачки. А из втулки торчала трубка. Одна из этих собачек управляет трубкой, вторая - по идее должна управлять чем-то внутри трубки, видимо тем самым стержнем, о котором шла речь (но его там нет). Каких-то явных переделок внутри кликбокса не заметил.
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 02:59
Нет, стержень все-таки есть и он засел глубоко внутри втулки - с трудом удалось увидеть и достать. Стержень просто проваливается вовнутрь и не пружинит, хотя, по идее, должен. Вот трубка пружинит и при надавливании пытается что-то там переключать, даже просто от руки, без кликбокса. Я так понимаю, тут два варианта, либо что-то со втулкой, либо неподходящий (слишком короткий?) стержень.
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
