| Discovery велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 19:14
вообще без разницы, но удобнее сепараторы - не рассыпаются, но сепараторы сложнее вычищать от грязи, чем просто шарики протереть салфеточкой.
такое.
если хвз рулевая, то лучше шары, особенно в нижнем блоке, т.к. там грязевой зазор такой, что может голубь застрять, не то что песок и всякая гадость)
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 19:58
Если насыпь, тогда рулевая будет служить дольше, так как шарики рядышком, и их влазит в чашку больше, а значит точек сопротивления давления больше, то есть нагрузка более равномерно рассеянна по всей поверхности чашки ну и в таком случаи что конус, что чашка будет служить дольше (дольше не будет появляться выработка)
Для удобства, я бы советовал вниз - насыпью, вверх - можно в сепараторе. Основную нагрузку принимает нижний подшипник.
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 20:07
Да, хвз. Спасибо за советы, сделаю как и сказали) Даже смазка как-то неравномерно распределяется, то ли я мало смазал.
Start Today :uhhh:
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 20:29
oleksij m писал(а):
а, тьфу, если родная целая - тем же клеем проклей.
я 88й юзаю. еще пробовал сапожный желтый, но он подходит только для небольших участков - для идеальной адгезаа его нужно прогревать феном. собственно от того, что клей феном греют - сапожники часто в неадеквате)
ну а что делать с тем, что она спускает?)
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 20:32
спасибо :)
oleksij m писал(а):
пропусти на 7-10 атмосферах через воду колесо - увидишь где дырка. герметик-хурметик. тут наука такова, что не все герметики совместимы со всеми трубками, т.к. одни имеют бутиловые камеры. другие - латексные.
если трубка шовная - то за часик без проблем заклеишь.
шо за трубка?
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 23:16
ну это я учёл, спасибо :)
какой брать герметик и как заклеить?)
я так понял, что залить в нипель и повернуть так, что бы герметик налился на место прокола
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 03:13
Здрасте.
такая фигня. на штоке слизана резьба. слизана так, что перенарезать просто не на чем.
вопрос: кто в Украине хорошо варит/меняет штоки за как можно меньшие деньги?
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 06:52
если хвз, то дюймовую нарежь и делов)
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 08:06
leontiy писал(а):
Здрасте.
viewtopic.php?f=19&t=178136
я уже задавался таким вопросом. Пока что не решился, так что если найдешь норм варик маякни плиз!
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 09:59
m, не на чем, говорю же
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 11:26
Подскажите, пожалуйста, если это возможно, какое седло удобней?
http://vk.com/photo-64839556_318767869
или
http://vk.com/photo-64839556_318767873
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 11:31
или
Сначала сделай измерения чтоб понять какая ширина тебе нужна, а потом смотри по конкретным моделям уже (и спрашивай продавца). "Лечить по фотографии" - не самая лучшая идея.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 11:40
Может подскажите, как правильно снимать измерения с седла?
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 11:45
http://www.youtube.com/watch?v=E7j9LUVJrjA
а потом спросить продавца какая ширина седла (в самой широкой части). И после этого экспериментировать - "в теории" подобрать нельзя, нужно пробовать… Двух одинаковых людей с одинаковой посадкой/гибкостью/задницей нет...
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 11:59
Благодарю за ответ!
[ Time : 0.228s | 27 Queries | GZIP : On ]
