| дорогие велосипеды |
 Заголовок сообщения: Турист Еще посмотрим!
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 17:07
Всем привет! Давным давно захотелось мне вспомнить те ощущения из детства, когда ты катишь по дороге и ветер бьет тебе в лицо... Вобщем велосипед захотелось мне :) Мою Каму украли из стайки какие-то негодяи очень много лет назад. А этой весной у деда в гараже, откуда не возьмись, я нахожу старенький велосипед "Турист", 84 г.в. Что за чудо, подумал я, но что с ним делать?? Из последних воспоминаний о ремонте велосипеда мне приходит в голову ремонт столбиков на старом дедовском "Урале", которого сейчас и след простыл. Но ничего, живем во время высоких технологий, Яндекс выдает мне ссылку на ваш замечательный форум :) Три дня штрудирования материала, взахлеб зачитываясь отчетами о восстановлении страшненьких ржавых рам, привели к тому, что в голове сейчас полная каша из прочитанного материала :) Поэтому начнем по порядку.
Что имеем:
Велосипед "Турист" 84 г.в., цвет зелено-синий, все наклейки целые, рама немного загнута в местах крепления манетки и над ней :( , все бонки и крепежи для насоса на месте. Даже шильдик ХВЗ не весь проржавел :D
Вилка в отличном состоянии, не погнутая.
Тормоза в порядке, отлично сгибаются и разгибаются, что удивительно, правда немного страшненькие(впрочем как и все остальное :)
Крылья замятые оба два, но зато с усиками!
Руль стандартный, с ручками, на руле закреплены два ручных тормоза.
На раме прикручена одна мантека, ведущая к заднему переключателю (не знаю как называется :oops: ), сам переключатель тоже в рабочем состоянии, но отсутствует петух (все так? просьба см. фото)
Привода в состоянии на 4, столбики вышли без особых усилий. Главная звезда целая, не погнутая. Только при прокрутке странные похрустывания, но этот узел я еще не разбирал.
Седло, честно сказать, стремное - сделано из войлока и обшита черным кож.замом. Может и дико удобное, не проверял еще, но очень страшное :(
Колеса тоже в сборе, но за столько лет им уже хана) с них можно поживиться втулками и пачкой звездочек - эти элементы тоже в порядке.
Что хочется:
А вот с этим уже сложнее :)
Хочется, во-первых, чтобы получилось бюджетно - то есть в этом сезоне никакой перекраски, минимум покупных запчастей, максимум преемственности.
Хочется много-много скоростей, чтобы со свистом рассекать по нашим Кузбасским просторам :roll:
Еще очень хочется руль-барашек :) Почему-то с детства закралась в душу эта мысль, что руль-баран это КРУТО!
Что буду делать:
Покупать два обода и резину со спицами к ним, это точно. Восстановление тормозной системы. Возможно есть смысл восстановить механизм переключения скоростей, нужно найти петуха для этого... Приводы оставлю старые. Конечно, очень хочется новый руль :) Ну а к нему новый вылет потребуется, какой лучше взять, если мой рост 184 см - длинный или по-короче?..
Вобщем, уважаемые форумчане, помогите с выбором двух ободов и резины к ним! Если можно - ссылками на интернет-магазины, ибо в нашем захолустье такого добра не возят... Может я что-то дико бешено важное упустил, покажите пальцем :)
P.S.: Все фотографии доступны тут.
Комментарий к файлу: Такое чудо мне досталось :)
2014-04-27 20.08.06-1.jpg [ 874.87 КБ | Просмотров: 1769 ]
Комментарий к файлу: Общий вид
2014-04-27 20.08.08-2.jpg [ 734.51 КБ | Просмотров: 1769 ]
Комментарий к файлу: Наклейка "Турист"
2014-04-27 20.08.07-2.jpg [ 808.49 КБ | Просмотров: 1769 ]
Комментарий к файлу: Общий вид рамы
2014-04-27 20.08.09-2.jpg [ 769.47 КБ | Просмотров: 1769 ]
Комментарий к файлу: ХВЗ
2014-04-27 20.08.10.jpg [ 902.86 КБ | Просмотров: 1769 ]
Комментарий к файлу: Загиб крупным планом :(
2014-04-27 20.08.11-1.jpg [ 678.04 КБ | Просмотров: 1769 ]
 Заголовок сообщения: Re: Турист Еще посмотрим!
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 17:19
Tы там всё это покупай, но заодно и рамку другую найди - эта битая, верхняя труба вообще волной стоит.
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 17:24
"Петух" - это "отросток" на правом заднем кронштейне на который крепится задний переключатель скоростей. (см. http://www.velowiki.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%83%D1%85) Он у тебя на месте. Сделать полную ревизию подшипникам, если нужно заменить, смазать и кататься
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 19:49
Gagarins
Немного кривовата, да :) Но пара ударов высокотехнологичным инструментом помогут все исправить!
IvSeNi
Спасибо, а как называется хм... натяжитель цепи чтоли? Ее у меня не оказалось.
201207395915.jpg [ 106.42 КБ | Просмотров: 1715 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 20:09
Viktor Gontsov
Если раму править высокотехнологичным инструментом еще и ударами, то можно ее сразу выкинуть, силы сбережешь.
Технология убирания горбов давно отработана. годов так с 50-60 прошлого столетия.
Штука со стрелочкой задняя перекидка, натягивание цепи это побочный эффект, основное предназначение перекидывать цепь с одной звездочки на другую.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 20:27
viewtopic.php?f=27&t=123780
Там с картинками правка рамы и вилки. А в остальном - да.
СообщениеСообщение было удалено | 29.04.2014 18:14.
Причина: праувка
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 18:18
Вот спасибо за гайд! Буду править раму. Из комплектующих хочу заказать:
1. Покрышка Kenda K-197 Evrotrek 28" (2013) | 700x32C EL13/30-031
2. Обод Rainbow R-310 (2014) | PL14/23-010
3. Цепь KMC Z-51 (2014) | JL14/11-001
Только непонятно как считать размер спиц, если на руках пока только стандартные втулки от туриста) Замерить старую спицу и брать такие же??
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 18:32
Спицевых калькуляторов полный инет, в том числе и онлайновых. Но я пользуюсь этим - он правда установки требует и под Вин7 со включеными эффектами окно выбора крестов чёрное :lol: Но привык. Точность нужна где-то до 2 мм. Нужно считать очень внимательно, сли нет возможности сбегать в магазин и поменять на более длинные или короткие на несколько мм. Внимательно все размеры проставлять, кол-во крестов и т.д. Понячалу я прогонял свои будущие колёса через несколько таких калькуляторов - результат должен быть одинаковым (ну на 1 мм разница может быть). Если нет - где-то лажа, как правило - в невнимательности.
У меня в первом посту темы в подписи (гараж) там всякое есть, и ещё калькулятор - таблица экселевская.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 18:36
Да и шина, в размере которой присутствует буква С (700С-32) может иметь какую попало ширину. Там должен быть помимо дурацкого этого стандарта и дурацкого дюймового ещё обозначение вида 622х32. Вот то ближе к правде, и то производители пишут, что хотят (железной правдой это является только на советских покрышках, если они стоят на родном ободе). Ещё ж от ширины обода зависит. Ну тут Вам можно сказать, повезло - нужная ширина обода под шину 32 - 19 мм - практически самая сейчас распространённая. Но не обязательно покрышка покажет на нём ту ширину, что написаа даже по нормальному стандарту обозначений.
Вот это в обозначении обода мне не нравится PL14/23-010 И оно написано, что он размера 700-19С, как бы у него ширина 14 мм не оказалась реальная посадочная. Продавц же не скажет.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 21:15
Тов. kisa!
Честно признаюсь, я считаю вас маньяком, в хорошем смысле этого слова!
Теперь у меня появилось пара дополнительных вопросов менеджеру, которые я задам перед покупкой. Как выясню все об этом ободе, так отпишу здесь.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 21:56
:D :lol: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 23:39
Viktor Gontsov писал(а):
Тов. kisa!
А тепер уявіть собі ким вважають тов.Кісу ( :D ) менеджери :ROFL:
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 00:40
:ROFL:
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : On ]
