| https://veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 12:48
У меня сейчас стоит каретка от хвз, хочу поменять на квадрат, думаю "картридж" вставить. Какой размер мне взять?
Сейчас у меня ось примерно 140 мм
И сам кареточный узел с чашками примерно 85мм
68*122 подойдет?
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 21:12
Вал подбирается под ту систему,которую планируется ставить - чтобы можно было что-то рекомендовать укажите какие шатуны будете ставить
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 11:47
:facepalm:
http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=4391#p4391
P1010190.JPG [ 202.03 КБ | Просмотров: 26907 ]
P1010189.JPG [ 192.27 КБ | Просмотров: 26907 ]
Последний раз редактировалось kisa 08.09.2017 17:43, всего редактировалось 8 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 12:16
kisa
Допекло :ROFL:
Пора уже делать отдельную энциклопедию крокодиловодства, с встоеными разделами и закрепить ее вверху. А то много по темам разбросано. Иногда хочешь новичку ссыль кинуть а найти проблема.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 12:18
:yes:
Как-нибудь буду скучать за компом, как сейчас :D , сделаю указатель ссылок на такие инструкции.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 07:22
Нашел вал для того, чтобы определить длину требуемой каретки.
Теперь, как вычислить длину моего вала, который на картинке? Это 128 ?
20150327_173506-picsay.jpg [ 133.15 КБ | Просмотров: 24805 ]
шатуны скоро будут. спрашивал только про вал
моя тема
Старт-шоссе 1978 fix
Последний раз редактировалось begunfr 30.03.2015 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 12:16
begunfr
Длина вала 128.
Надо звездочку надеть на вал и с ней измерить чейнлайн - расстояние от середины вала до середины зуба звездочки.
А зачем вычислять длину каретки? На велосипеде не проще померить?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 13:25
Ерундой маетесь. Купите шатуны и подбирайте под них каретку - третьего не дано.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 14:16
Изображения: 26
Ставь 122.5мм и не морочь яйца чейнлайнами Q-фкаторами и проче поебенью. Я эту каретку ставил на пару сотен велов- все норм. Тока бери хотяб Neco. ноунеймы идут с херовыми промами.
А чейнлайн надо мерять когда ваще аховый случай. Хотя современные цепи, им тот чейнлай до сраки.
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 17:40
Сами валы бывают на пару мм несимметричными, да и в каретку они ставятся в упор в правую сторону, а левая - как получится...
Мне постоянно попадаются валы каретки существенно не симметричные, и я думаю что это специально делается чтобы можно было ставить той или этой стороной и так подобрать расстояние от каретки до передней звезды наилучшее для данного велосипеда.
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 17:37
Зачем нужна лишняя проставка справа на задней втулке на фото выше? Это же делает зонт кривым
моя тема
СообщениеДобавлено: 01.04.2015 17:43
begunfr
Вообще с правой стороны накручивается пакет звезд, так называемая трещотка. В данном случае показана одна звезда для наглядности.
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 09:53
Теперь берём любой китайский говновал - новый, старый, под шары или промы. Важно, чтобы квадрат на нём был не забитый и не стоптаный. В идеале - картридж той же модели, что и будет, но с длиной вала от фонаря. Надеваем на него НАШ конкретный шатун со звездой, именно от нашего красного велосипеда :D . Запрессовываем его нежно болтом или гайкой до нормальной посадки - если не допрессовать, можно на пару мм ошибиться.
Надо заметить, что говновалы тоже бывают разные. JIS и ISO стандарта. В вашем примере JIS. А у меня семью постами выше ISO
моя тема
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 10:47
:yes: Понятно, система, говновал и будущий нормальный вал должны по стандарту совпадать :lol:
Но добыть ISO у нас - постараться надо. Мне когда нужен был - не нашёл :D .
СообщениеДобавлено: 17.04.2015 17:55
Самое простое что можнобыло найти с бса и валом исо это мике, но изза евро хрен купишь ща. Или искать вал сз и подбирать чашки и шары от других кареток, но правильно не выйдет. Или нарезай ита резьбу и ищи каретку ита)
Мыло - грязное.
[ Time : 0.203s | 29 Queries | GZIP : On ]
