| Купити велосипед в Україні |
 Заголовок сообщения: Как снять "вредную" каретку
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 08:36
Проблема в следующем:
Самая простая каретка под квадрат, типа такой Изображение
намертво села в раме и не сдвигается никакими усилиями. Метровый рычаг, нагреть/охладить, чем-нить побрызгать - это все уже испробовано. Есть ли еще какие-нибудь специфические способы её оттуда достать (можно с разрушением каретки, все равно выбрасывать), не повредив резьбу на раме.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять "вредную" каретку
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 09:56
очень важжно хорошо закрепить съемник. это сделать просто, положив на него большую шайбу и зафиксировать болтом, которым крепится шатун к квадрату. и таки да, крутить в нужном направлении хорошим ключом, если надо, то и полутораметровым рычагом.
еще вариант- съемник в хорошие тиски, и крутить непосредственно раму - так рычаг еще лучше. но, опять же - в правильном направлении.
пс - правильное направление - по ходу педалей, или же, если первернули вел - к перьям. иными словами, со стороны звезд - левая резьба.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 19:47
Рама алюминиеввая или стальная? Как сильно нагревали? Иногда закипевшая резьба легче откручивается, если перед этим крутнуть на затяг.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 07:19
Рама алюминиевая. Нагревали средне - краска не горела.
Съёмник закрепляли хорошо - метровый рычаг сорвал ключ.
Попробую вариант с тисками.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 07:54
Изображения: 76
Не откручивается с двух сторон?
Отправлено с моего Lenovo A760 через Tapatalk
мой motobecane-ДТП
ХВЗ старт шоссе 79,Fixed
Kellys SALAMANDER
художественная роспись,аэрография
https://vk.com/aerography_kharkov
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 12:11
попробуйте действительно сначала сдвинуть на затяжку, если двинется, то потом и выкрутить будет проще - такой вариант иногда прокатывает
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 12:22
Как это не парадоксально. Сам первый раз с таким сталкиваюсь. На шимане, было время, делали пластиковую чашку с одной стороны, что сильно облегчало задачу. А тут обе металлические.
Пробовал (сам всетаки слесарь), не помогло.
НО! Прокатил вариант с закреплением съёмника в тески! IOleg - огромное спасибо.
Выглядело это конечно довольно странно (эх, надо было фотку сделать) но всё получилось.
Всем огромное спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 13:12
=Ilya=
рад, что смог помочь!
вкручивая чашки новой каретки не забудьте обильно смазать резьбы, солидолом, например.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 14:23
А еще лучше - ГРАФИТ... :wink:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 10:46
у меня была такая же каретка.
и так же, как и Вы, намучился, пока ее скрутил: и смазывал и нагревал, и выжидал - тщетно!
в итоге пришел к следующему.
Помощник держит велосипед так, чтобы можно было упираться справа со всей силой в каретку.
Вставляете съемник в автомобильный ключ-крестовину, упираете съемник в каретку, дАвите животом на крестовину и проворачиваете. для упора в живот использовал подушку. у меня получилось на раз-два, хотя до этого слизал все шлицы на той проклятой шайбе и чем только не заливал резьбы.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 12:36
Иногда помогает заливка (типа wd40) в резьбу каретки со стороны подседельной трубы. Обычно там сквозное...
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 20:45
Если съемник четко становится в пазы на чашке и не сдвигается - я ставил байк вверх ногами и просто наваливался на ключ (так я снимал эту каретку пару раз).
Затем пазы и зубы разболтались и какой бы рычаг я не использовал - не откручивалось. Тогда я положил байк на бок, накинул съемник на чашку, зафиксировал его сбоку разводным (газовым) нормально так :cool: ключом и херачил молотком пока не пошло.
И кстати вполне возможно, что резьба уже повреждена. Ну и вэдэха.
[ Time : 0.084s | 25 Queries | GZIP : On ]
