| самокат в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 12:11
Ещё нужно смотреть на форму самогО седла (плоская/полукруглая/круглая), тоже влияет…
http://www.youtube.com/watch?v=y1ZtHSf2b8k по поводу Prologo, как пример.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 14:44
Ясно, что нужно пробовать..
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 21:18
Какой внутренний диаметр у нижнего кольца под подшипник для вилок С-Ш?
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 00:02
штангенциркуль показывает 26.9
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 00:37
Серёжа
27 мм, значит. Сенкс
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 09:43
при разном положении шатуна меняется натяжение цепи. замена цепи не помогла. кривая звезда? могла она износится одной стороной больше?
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 09:57
Попробовать разные положения звезды (сдвигая "на одну бонку"), попробовать подтянуть или поменять местами сами бонки… Если ничего не помогает - то либо звезда "овал" либо система с несовпадающими центрами ось-БЦД. Тогда попробовать с другой звездой чтоб найти однозначный ответ.
А, ну ещё попробовать поставить систему на квадрате иначе, тоже сдвигая "на одну грань" до появления эффекта или до проверки отсутствия таковОго.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 10:34
была такая же херня
грешил на цепь Izumi v gold (при чем с КМС все было почти хорошо)
все из-за не очень хорошо центрированой одетой звезды на шатуны
make peace - not war
http://www.pedalroom.com/members/alexvangal
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 16:57
Катишь быстро с горы, улучаеш безопасный момент и смотришь сверху на звезду. Видно сразу что как.
Тоже самое с задним колесом, но сняв цепь держа вел на весу.
(раскрутив колесо руками)
ну и третье - цепь.
второй способ плохо работает для передней звезды потому что вращение шатунов на пустом веле вызывает тряску вела и не видно биения звезды.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 17:21
а ктонить юзал цепку кмц Z-410? гораздо хуже всяких срамов писи1 и мике, или на том же уровне?
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 17:23
У Шелдона Брауна есть хорошая статья, как центровать передние звезды.
http://www.sheldonbrown.com/singlespeed.html#tension
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 17:31
У меня сейчас Clarks C410. По внешнему виду один в один неанодированная KMC Z410. А учитывая, что KMC много делает для других брендов, я почти уверен, что это одна и та же цепь.
Так вот, говно страшное. Хуже цепи у меня не было. Два раза звенья лопались на одной цепи за пару сотен км. Изнашивается моментально. Подтягивать надо через каждые 100-200км. В общем, говно полное.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 17:46
ну я тебе такую штуку скажу - у меня была тая цепь, которая один в один с мике - она у меня на четырёх или пяти звеньях луснула. причём я откатал километров 300-500 всего. с мике такой хуйни не было, но тянулась как пластилин.
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 22:03
По цепям я так понял то ли япония (izumi/did/hkk/njs) то ли узкие. Сингловые в силу моркетинга говно.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 29.04.2014 22:44
мне нравится срэм пс-7
Pedal Room
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
