| велосипед для подростка |
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 23:43
Всем привет.Хочу поставить на свой велосипед жесткую карбоновую вилку вместо амортизационной.Делается это ради простоты и конечно же веса.Будет ли жесткая карбоновая вилка гасить что-нибудь в отличие от алюминиевых.Также был бы признателен если бы вы посоветовали вилку под 26",под диск и штоком 1.1/8 и по высоте как стандартные 100мм вилки
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 00:17
Имхо не стОит
Было (есть) несколько велов с жесткой алю вилкой - терпимо, но на мягкой всё равно комфортней :yes:
Ещё один момент: при облегчении вела важно (для меня) соблюсти баланс веса (развесовку между передом и жопой)
Заменив стоковую вилку весом 2кг, на алю 0,7кг мы получим велосипед у которого очень лёгкий перед - такой велосипед будет легко "выдёргивать" и на нём будет легко ехать вверх, но в тоже время он потеряет курсовую устойчивость и перестанет ехать (катиться) вниз
Чтобы понять как это будет ездить представьте вел у которого перед тяжелее кормы - да это блин "снаряд - его не надо постоянно подталкивать, он сам едет :yes: . А теперь представим вел у которого всё наоборот... Отож
Если хочется жёсткую вилку, я бы поискал хромоль
а чтобы не завалить геометрию подойдёт жесткая 29-ка, напр от Surly (Karate Monkey Fork Disc), её Axle-to-crown: 468mm
Ну а карбон на мтб вилке... ХЗ стрёмно как-то
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 10:20
Как вариант уменьшить на то же значение вес жёппы (это я к тому, что бред написан)
Последний раз редактировалось Kirill Yevtushenko 01.05.2014 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 11:25
не стОит. аммовилка обеспечивает, прежде всего, сцепление с дорогой. но, если охота полетать над ней, и испытать незабываемые впечатления от коряг на спусках в лесу - меняйте. :)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 11:34
Езжу на МТБ с такой вилкой. До этого стояла жесткая алю вилка. С карбоном действительно стало мягче. Что касается работы на неровностях, то по ощущениям гасит "что нибудь" примерно как вилка с ходом 40 мм. (даже визуально видны перемещения при езде на скорости по плохой дороге). К тому же вес 550гр. выгодно отличает ее от аммовилок. Поставить "мягкую" вилку желания не возникает. У нас приобрести такую вилку довольно сложно, проще сделать это через EBay. Неплохие вилки TRIGON, у меня вилка без маркировки (ОЕМ), только с серийным номером на штоке (по виду это FACT от Specialized).
Так что, вопреки сомнениям уважаемого григорий.я никогда не ездившего на подобных вилках, могу рекомендовать такое решение. Единственный момент - надо быть аккуратным устанавливая вилку - углепластик не любит грубости при сборке.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 12:15
Не хотелось бы стартовать холивар :wink:
Но жесткую вилку стоит ставить только если
- хотите увеличить скоростные показатели за счет снижения веса и потерь на амортизации
- ездите по хорошим дорогам (де они?) пусть даже и грунтовым
И как бы жесткая карбо/хромоль вилка не гасила вибрации. Вам все равно придется их терпеть.
Не забываем что нормальная амо вилка - это не прост пружина. А амортизатор с соответсвующим демпфированием и тп.
А по скорости - тоже смотря к чему стремиться.
Например хромолиевый хардтейлейл у меня просто взлетает. На ровном - ракета. Как пересядешь на подвес, четко чувствуется как крадется усилие. Но в среднем по пересеченке и даже по городу на наших раздолбаных дорогах подвес даже быстрее за счет скорости прохождения секций где на жестком даже стоять уже больно а не то что вкручивать.
Это я к тому что - замена вилки на жесткую должно быть результатом понимания назначения вела и целей которых хотите достигнуть.
Если скорость и вел для ровняка. И готовы нести определенные "страдания" для этого. То да.
Если вел для пересеченки, леса и тп. или "универсальный" - Отдумайтесь :wink:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 15:17
велосипед эксплуатируется только в городе по асфальту
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 15:36
только в городе и по асфальту мтб вообще не нужен - или Украина, или фикс, ну или гибрид какой-нибудь. это проблема всех, не определившихся - купил мтб, но тяготею к шоссе и асфальту - не поставить ли ригид?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 15:49
Если "парит" гемор с обслугой и вес - то видимо ДА.
ТРЕЩИНЫ в асфальте поглотит лишь НЕЧТО, с ценой от САМОЛЕТА... :shock: РСТшки всякие - только если УСНУЛ перед тротуаром...
ИМХО: Как ЖЕСТКИЕ вилки "гасят" ЧТО-ЛИБО можно было-бы разглядеть только СПЕЦкамерами с канала ДИСКАВЕРИ...
Будь то - люминь,\чугун\ платина\ карбон\золото... Ну если токо из ...овна пластилина...
Все разговоры про " амортизирующий" изгиб перьев - ЛАЖА! :mad:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 15:56
не, ну не надо так категорично!
во-первых, реальный Саймон пишет то, что рально и объездил, и я, не однин раз проехав с ним рядом по довольно серьезным ухабам, понимаю, что он не вводит в заблуждение, но, с другой стороны, нужно быть реальным Саймоном, чтобы на ригиде там ездить :D
и потом, я видел своими глазами реальный ролик, где бедный гонец, которого маркетологи посадили на вел, ехал по древней Римской дороге, состоящей из гранитных камней (типа нашей Сумской, только круче - ей 2000 лет) на веле с карбоновым ригидом. Оставим на его совести его улыбающеюся физиономию в конце поездки. :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 17:01
давайте вы сначала покатаете на карбоне а потом будете писать "о том чём вам трудно представить/поверить", саймон знает что пишет, темболее он не из легких райдеров, что увеличивает нагрузку на изгиб; под райдером весом 40кг конечно ничего прогинатся не будет
http://vk.com/idNickO
Найти меня в > Facebook
Продам // Топовые плоские Спицы на колесо 26" Sapim Laser и SX-Ray + алюминиевые нипеля \\
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 17:49
ездить с плохой(стоковая"пятисотдолларового" мтб) но рабочей вилкой комфортней чем с любой жесткой, правда с карбоновой на мтб не ездил, только на шоссе.
говорить что карбоновая или стальная вилка будет мягче алюминиевой считаю не правильным, имеет смысл сравнивать конкретные вилки. тут на форуме постили таблицу с результатами сравнения жесткости из разных материалов шоссейных вилок, там были мягкие алюминиевые и жесткие стальные и карбоновые и наоборот. из личного опыта - замена хромолевой вилки на шоссейнике на карбоновыую ничего не изменило в плане комфорта при проезде неровностей, по началу лишь ощущал немного "легкости" на руле из-за разницы в 500гр между старой и новой вилкой. разница в характеристиках разных ригидных вилок на мтб будет тем более менее заметной из-за того, что давление в колесах ниже.
к стати, не думаю что в дешевых карбоновых вилках производитель осознанно закладывает какие-либо характеристики кроме прочности.
если велосипед крутой и хочется ригид, то ставь крутой карбон, просто даже из соображений феншуя. если вел обычный и хочется ригид, то ставь люминь или сталь.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 20:39
Случалось пару раз. Не долго, но хватило чтоб иметь ИМХО. К стати, на это УКАЗАЛ...
Делать выводы про впечатления Саймона (да и Гарфанкла тоже) - это как "КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ":
"Когда СВОИМИ глазами видишь людей, побывавших в Африке..." (с). :wink:
И последнее - автор темы КОНКРЕТНО указал, что планирует АСФАЛЬТ (современный... :wink: ) :cool:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 23:07
А расчитаны ли МТБ-рамы на жесткие вилки? Не оторвет ли рулевой стакан?
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 23:22
расчеты наверно мало кто видел, но при адекватной эксплуатации думаю не оторвет.
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
