| дорогие велосипеды цена |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 19:50
Tramp писал(а):
Ariec
Ориентирование не всегда на открытой местности. Иногда бывают пещеры. В густом лиственном лесу под дождем не всегда ловятся спутники. Тогда компас бывает полезен. Вариантов масса. Вот только нужно использовать нормальный магнитный компас. И нужно уметь им пользоваться для ориентирования на местности.
В таком случае только отдельный компас+ наличие мозга+практика)
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 20:13
Правильно.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 20:19
Ariec
Tramp
наличие мозга всегда решающе! его отсутствие не возместит ни один суперприбор!
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 20:35
IOleg
Ну это уже вне данной темы. :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 23:11
IOleg писал(а):
думаю, что компас связан со спутником, поэтому и калибруется. Хотя, не понятно, а как он работает в помещении, когда прибор говорит, что связь со спутником потеряна? по последним данным, наверное?
Компас может использовать два вида данных:
а) спутники
б) магнитное поле Земли
Компас, работающий от спутников, в калибровке не нуждается. Калибруется тот, кто использует магнитное поле Земли.
Если компас работает в помещении, где спутники не ловятся, то это тот тип компаса, который использует магнитное поле Земли.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:17
Посмотрел на поведение еТрекса 30 в самолёте: то, что альтиметр бесится — не удивительно, хотя вертикальную скорость вроде бы всё время показывал правильную, а вот с высотой беда полнейшая при этом. И с компасом фигня какая-то. Во время полёта как навигатор не вращай — стрелка компаса не шевелится, хотя курс цифрами показывало правильный.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:30
Полное подтверждение всего выше сказанного. Скорее всего классический магнитный компас в самолете работает нормально. Цифровой будет сбоить.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 21:57
а как поведет себя етрекс на околоземной орбите? :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:18
Мне кажется, где-то встречалось упоминание, что при определённой скорости движения в навигаторе отключается магнитный компас и включается спутниковый (при быстром движении он точнее магнитного). Если это так, то это многое объясняет: правильный курс цифрами и неподвижность стрелки компаса (при работе от спутников она показывает правильное направление, только если навигатор держать передним торцом вперёд по ходу движения).
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:40
Андрей Лунячек писал(а):
... (при работе от спутников она показывает правильное направление, только если навигатор держать передним торцом вперёд по ходу движения).
Вот-вот, именно так оно и было.
Хотя мне всё равно не понятно, почему он показывал относительно правильную вертикальную скорость, но при этом высота прыгала абсолютно вне зависимости от неё (например, скорость -30 м/мин., а высота продолжает расти), я так понял, что по спутникам GPS высоту определить нельзя, выходит, или как?
И ещё один непонятный мне момент — в нём есть показатель "Барометр" и показатель "Атмосферное давление", сейчас, например, они показывают 759,4 и 736,1 мм рт. ст. соответственно. Я всегда раньше считал, что барометр и есть прибор для измерения атмосферного давления, но тут явно что-то ещё подразумевается. Может кто-то растолковать мне?
Giant Boulder 850
Crescent Freke
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:50
Насчёт барометра не подскажу, у меня навигатор без него.
По спутникам высоту определить можно. Но будет некоторая погрешность (обычно ощутимо больше, чем погрешность определения местоположения). Что имело место в самолёте - не знаю. Может, вертикальная скорость - это усреднённые данные за какой-то промежуток времени?
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 23:54
А в полете высота вычислялась по спутникам или же по барометрическому альтиметру? Нужно барометрический альтиметр в самолете отключать - там свое давление, не связанное с забортным - поэтому и определить правильно высоту не получится по барометрическому альтиметру. А высота по GPS конечно же будет прыгать - точность определения высоты хромает.
По поводу барометра и атмосферного давления. Барометр - это текущее давление там где находится прибор. Атмосферное давление - давление на нулевой высоте над уровнем моря. В частности при калибровке барометрического альтиметра (которую нужно проводить при каждой смене атмосферного давления если прибор был выключен, например, т.е. по факту при каждом включении после некоторого перерыва в работе или без приема спутников) вводится именно атмосферное давление (т.е. давление на уровне моря). Впрочем если известна точная высота - можно и её вводить. Тогда со старта высотомер работает точно и правильно (ессно на открытом воздухе, не внутри самолета, где создается свое давление, не зависящее от забортного). Иначе надо ждать пока он откалибруется по высоте GPS - а это происходит не быстро, особенно если разница высоты, которую помнит навигатор и фактической большая.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 00:14
Что высота плавала от своего давления в кабине я понял сразу, непонятно было, почему при этом вертикальная скорость была адекватной. Но если он вертикальную скорость брал по спутникам, а высоту по барометру, тогда становится ясно. Как альтиметр переключить на спутники ещё не разобрался. В целом тогда понятно, почему посадки в самолёт высоту показывал нормальную, запустили двигатели и высота ушла вниз метров на 50, в полёте выросла до ~9 км, что примерно соответствовало объявленной высоте в ~8 км, но при снижении значение высоты отставало серьёзно, так что сели на "высоте" в ~3 км.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 00:18
Так может вертикальная скорость оценивалась по данным GPS, а не барометрического альтиметра.
Так альтиметр же калибруется (если в настройках указано, а быстрее всего указано) по данным ЖПС. Вот как вышли на эшелон - так за некоторое время высота и откалибровалась по спутникам. Пошли на снижение - ессно врать начал, ибо скорость перекалибровки невысока, а давление постоянно.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 04:50
Всё что начинает двигаться со скоростью превышающей некоторый порог, система НАВСТАР начинает обсчитывать по другому. Бытовые навигаторы врут безбожно. Система имеет двойное назначение. Для полётов, есть другая серия приборов. И цена на них другая.
[ Time : 0.152s | 27 Queries | GZIP : On ]
