| https://veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 14:13
Если после мойки применять горячую сушку - не будет ли это плохо сказываться на процессе парафинирования :D
Парафин же поплавится и вытечет из тех полостей куда так с трудом добриался? Или всё это ерунда? Если так - получается правильно выше писали о том, что в первую проварку убираются остатки смазки оставшиеся на цепи.
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 16:17
уточните с какими трудностями вы столкнулись ?
При первой проварке я помешивал цепь в чеплашке. И при второй варке буду помешивать цепь в чеплашке. :smile:
P.S. при первой варке я проварил сразу 2 (две) не новых цепи.
И когда первая стала шелестеть /где-то 160-180 км пробега/ (не стал ждать писка), просто сменил ее на вторую проваренную. А первую промыл водичкой и отложил в сторонку сушиться.
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 14:52
А зачем цепь мыть перед проваркой, собственно? Может, кинуть её сразу в "грязный" парафин, что бы он выдавил всю грязюку, а потом повторно проварить в "чистом". Технология очистки грязного парафина уже была ранее описана.
В моем случае, цепь так и не пищит :-( 250 км. накатал уже. Она прям так и должна пищать, типа "пи-и-и-и", или как? Фишка ещё в том, что она и шелестеть почти перестала. Чуть заметный шелест присутствует, конечно, но он намного тише, чем был в начале эксплуатации пропарафиненой цепи.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 15:15
Ниче не напутал?
По-идее в СВЕЖЕсваренной в зазорах сабж, и шуму НЕОТКУДА взяться...
Через N км парафин ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ, зазоры (НИЧЕМ не заполненные) начинают шелестеть... :wink:
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 01:49
Вот это проблемы у людей. Цепь должна пищать, а не пищит =)
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 06:35
Может, от температуры воздуха зависит? Реально, первый заезд она шелестела заметно, теперь еле слышно. Тогда было прохладнее, сейчас теплее стало. Ранее говорили про хладотекучесть парафина, может это оно и есть? Ресурс превзошел все мои ожидания, далее 250 км. я раньше не ездил. Так чтона однодневные заезды пропарафиненой цепи хватит. Теперь меня только общий ресурс цепи интересует, в остальном результат положительный.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 12:21
Ресурс цепи - единственное темное пятно на прозрачной статистике парафина.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 14:56
Воскопарафиновая смесь 1:1 пробегала всего-навсего 370 километров. В том числе, правда, выдержала значительный маршрут по хардкорно пыльным дорожкам и пару часов езды под дождём. Вот после дождя и запищала, совершенно внезапно для меня; до того не было никаких предпосылок — ни скрипа, ни шелеста. Пришлось опять капать жидкое масло, а затем мыть в бензине.
Сдаётся, что дождь плохо влияет и на парафин. Вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.
К сему прилагаю фото своих «таблеток»: парафиновой и воскопарафиновой. По ним же можно представить форму чеплашки (она грязная, выкладывать её фото в таком виде я стесняюсь, а мыть лень). В общем, моя чеплашка — это обычная миска, в таких дают суп в тюрьме.
cheplashka.jpg [ 51 КБ | Просмотров: 10892 ]
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 19:43
И вот ещё любопытный вопрос. Планетарка, эксцентриковая каретка, вертикальные дропауты. Замочек легко расстёгивается, цепь снимается. А вот сваренную обратно уже не поставить — не хватает длины, в роликах застыл воскопарафин. Надо снимать колесо, надевать цепь и с помощью какой-то матери запихивать колесо обратно. В результате цепь получается натянутой с нечеловеческой силой. Что делать — ослаблять и затем подтягивать через несколько километров или ездить так, с учётом того, что твёрдость воскопарафина на порядки меньше, чем у материала подшипников?
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 21:12
Изображения: 36
Думаю в перетянутой цепи будет быстрее износ парафина. Уменьшится пробег между проварками.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 22:30
1) что мешает застегнуть цепь а потом одеть ее на звезды проворотом передней звезды?
2) что мешает подобрать компромиссное натяжение на каретке?
имею фикс, все ок, колесо в зависимости от изношенности парафиновой смазки переставлять не приходится. А на фиксе натяг цепи очень важен.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 14:52
Хочу вступить в ваши ряды. Подскажите плиз где в Харькове можно купить парафин? И какой марки брать П2, Т1 и т.д.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:12
Изображения: 36
Спрашивать в аптеках.
На счет марки - никто не знает, П это "пишевой" а Т это "технический". Думаю для цепи особой разницы нет. Не кушать же она его будет. :)
Выбор за Вами (также за Вами описание результатов экспериментов в теме сопровождаемое обильными фотками :D ).
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 17:03
Смутно себе это представляю, но в следующий раз попробую.
Тогда будет болтаться и спадать, когда парафин разработается.
Для застёгивания замочка не хватает аж сантиметра полтора-два. Возможно, имея в пальцах гераклову силу, я и смог бы его застегнуть. А пока запихиваю колесо с уже застёгнутой цепью.
Выяснилось, что если покрутить шатуны сначала без нагрузки, а затем на самой повышенной передаче да с притормаживанием (велосипед вверх ногами стоит в это время), цепь довольно быстро разрабатывается до того натяжения, которое мне кажется максимально допустимым. Сразу же после запихивания колеса она была натянута, как струна.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:23
У меня трансмиссия 1х9, сменил переднюю звезду на мультиспид и опять сварил цепь в парафине, пока звучит намного тише.
[ Time : 0.070s | 29 Queries | GZIP : On ]
