| велостанок купить |
 Заголовок сообщения: 10 кассета на 9 втулку
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 09:28
доброго дня, такая проблема: при сборке колеса покупал втулку шимановскую и на сайте было указано что барабан под 8-9-10, в реале оказалось что при закрутке локринга 10ск кассета немного люфтит.
что можно придумать?и насколько не рекомендуется гонять на кассете которая люфтит, ну чем чревато кроме более быстрого износа цепи и звезд кассеты?
вариант пересобирать колесо не предлагать, нет денег :) есть мысль на шкурке от старой кассеты выточить пластиковое проставочное кольцо ну буквально в 1мм толщиной.как думаете, спасет?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 09:32
В смысле люфтит? Барабан слишком длинный, и она гуляет по его длине что-ли?
 Заголовок сообщения: Re: 10 кассета на 9 втулку
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 09:56
ну закручиваю локринг на кассете до упора, и звездочки чуть шатаются
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:06
vi thrtn писал(а):
ну закручиваю локринг на касе до упора, и звездочки чуть шатаются
Там до треска закручивать надо. А микролюфт бывает у барабана это норм для шиманы.
А вот если последняя звездочка маленькая болтается это означает что локринг не закручен с характерными щелчками треском.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:14
а может быть из за того, что барабан не под 10ск кассету?а например под 8-9, потому что начал читать и на некоторых сайтах пишут что 8-9
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:18
Вы сами себе противоречете :facepalm: 10к ужже по звёздам и вполне налазит на барабан. Дайте описание втулки и модель кассеты хватит Майю гадать.
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:28
втулка tiagra fh4500 и кассета ultegra cs6700
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:38
Я не знаю как у этих конкретных втулки с кассетой, но для 9ск втулки 10ск кассета ставится обычно без проблем.
С кассетой на 10ск должна идти тонкая проставка в 1мм (или она может идти с вилсетом/втулкой) для именно такого сочетания (по крайней мере, такой спейсер идёт с 10ск кассетами ДА). Отдельно он тоже продаётся:
http://www.amazon.com/Shimano-CS4202-Ca ... B001GSMQKW
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:45
vmail
спасибо! кассету брал с рук, видимо продавец не захотел делится этой проставкой к :) пожадничал
как вариант отшлифовать проставку до 1мм от старой кассеты? ну брать этот спейсер за 5 баксов помоему дороговато
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:52
vi thrtn писал(а):
vmail
Просто обратиться в веломастерские или тут на форуме. Не всем эти проставки нужны - у кого-то наверняка просто валяется. Покупать, конечно, слишком дорого (если сама кассета не за несколько сотен евро и вилсет не подстать ей). Самому точить - можно не сделать идеально ровно и будет перекашивать. От старой кассеты проставки пластиковые - а тут нужна металлическая и ровно 1мм.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 10:56
ну в веломастерские моего города обращаться бесполезно, обратился пару дней назад с этим же.покрутили-повертели-посмотрели, взяли 10 долларов и сказали что "ну катайся так" :)
поищу все же на форуме, а пока кататься можно?не сильно чревато последствиями?
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 11:02
Есть неслабые шансы испортить барабан, когда он алюминиевый. Но на этой втулке он, если верить инету, стальной… Тем не менее. Я бы не стал. Зубы-то по барабану гуляют, и гуляют сами звёзды. Идеального переключения не будет. Ну и просто ездить на недоделанном не очень приятно.
Пы.Сы. Что за город? А к веломастерам тем больше не ходи, и знакомым отсоветуй.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 11:16
ага, понял.спасибо
Белгород, это на границе с Харьковом.маленький городишко, на весь город пару мастерских, ну и ребята видимо с шоссейниками редко сталкиваются, то что у нас тут более популярны мтб
солнце и сталь
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 22:14
Я найшов зі старої касети простановочне кільце 1мм , якраз підійшло . Якщо немаєш , зроби з любого підручного матеріалу - пластіка , капронової пляшки , картону , пароніту , шкіри ...Вирізати можна по розмірам простановочного кільця з касети .Спочатку на барабан одівається кільце , потім барабан . Ніби касета продається без кільця .
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 22:53
romm
ну я вот тоже так думаю, нашел от старой кассеты черные проставочные кольца.думаю зашлифовать до 1мм и поставить
солнце и сталь
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
