| Велосипеды Apollo |
 Заголовок сообщения: Урал 111-631 помогите с переделкой
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 20:16
Рылся на даче в старом гараже и нашел свой старый велосипед :D как в детство вернулся.
Урал 111-631, покупался в начале 90-х, около 20 лет простоял без дела. Так как катаюсь на найнере и на шоссе временами, сначала думал его снова лет на *цать куда-то задвинуть. Но романтика в душе требует сделать с ним что то хорошее и покататься. Сразу возникла мысль переделать его в фикс(или сингл? не понимаю разницы), но опыта нет, подскажите что и как делать?
Вот фотографии:
Внешний вид:
шатуны, звезда на 48
задняя звезда на 18
крепление заднего колеса
Пока предполагаю:
1. раму почистить/ободрать спилить крепления насоса/крыла/багажника и перекрасить, снятые крепления не нарушат жесткость рамы?
2. взять тут на форуме пару недорогих колес, дома как раз валяются 2 континенталевских покрышки 35мм, на которых не катаюсь. Крепление заднего колеса(непонятная железяка на последнем фото) меня напрягает - туда обычное колесо станет?
3. подсиделку с седлом поменять на легкие. Болтовой зажим можно переделать, или сделать поэстетичнее?
4. шатуны выглядят архаично... наверно тоже стоит поменять, вот только не знаю что выбирать чтобы подошло.
5. рулевая - я ее развинтил(заодно снял отражатель) там был поразивший меня чистой смазкой подшипник, и это через столько лет :cry: тоже хочется поставить алюминиевый вынос и руль баран, как это сделать?
6. и не совсем понимаю, как тормозить на фиксе? задний тормоз работать будет?
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
 Заголовок сообщения: Re: Урал 111-631 помогите с переделкой
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 20:36
Разницу между синглом и фиксом популярно описал сдесь viewtopic.php?f=31&t=184496
ИМХО фикс на этой раме :facepalm: Нее-е-е не надо. Рама для него "мягкая"
А вот сингл самое то, чем он уже есть.
Мостики (крепление крыльев) не спиливать ни к коем случае, разве что вварите вместо них трубки. Крепления насоса это как Вам концепция и эстетика подскажет.
Любые колеса на 28 станут, разве что под современные втулки придется раздвинуть перья. Это не сложно.
Непонятная "штука"сбоку колеса для того что-бы работал ножной тормоз.
Баран на эту раму... в общем если очень хочется то можно, но смысла особо нет. Рама не скоростная сюда руль мусташ подойдет больше. Менять без проблем снял-поставил.
Я бы посоветовал все собрать, и недельку поездить так, поймете, что нужно.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 00:12
Изображения: 8
Привет! Удивился что задняя звезда на 18, у меня на 19. Пересчитал по Вашему фото тоже 19 получилось :smile: Надо вынос руля перевернуть на 180 градусов чтобы он вперед смотрел и тогда руль видимо тоже...В заводской комплектации крылья и багажник должны быть и был щиток цепи (хомутик от него на фото видно(с резинкой), передний тормоз не всегда на уралах был, без него катались. Если что мой тут - viewtopic.php?f=31&t=73049. Вел уже синглспид.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 04:15
Планетарку еще не советовали? :lol:
КрокоСалютhttp://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=184949
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 08:30
Изображения: 14
Дайош планетарку! :twisted: :evil:
Кто против планетарок, тому сначала :moderzol:, а если не поможет, то :pisec:
:da:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 16:35
обвеску всю пока поснимал, сложил в гараж, со звездочкой таки просчитался :)
Kyiv Bicycle Club
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 16:20
Когда будете выбрасывать колёса и шатуны - шепните мне, куда именно :D
Их таких велов получаются классные Path Racerы . Или красивые прогулочно - хозяйственно - дождевые велы с крыльями и багажником. viewtopic.php?f=31&t=116223 - вот был попроще, потом оброс удачно.
Я себе на дачу сделал Пафрейсер (попроще, конечно) - не нарадуюсь.
viewtopic.php?f=31&t=160854#p1124902
Он же после рестайлинга
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=390#p1213910
СообщениеСообщение было удалено | 05.05.2014 12:10.
[ Time : 0.123s | 22 Queries | GZIP : On ]
