 Заголовок сообщения: Трещина в подседельной трубе
СообщениеДобавлено: 01.05.2014 11:20
Пост скорее информационный, поскольку помочь пациенту вряд ли возможно.
Все фото дефектов не сжаты, увеличиваются/сохраняются для досмотра с пристрастием.
Где-то год назад у меня начал яростно щёлкать подсидел. Я тогда не придал особого внимания проблеме и просто хорошенько пару раз смазал штырь. Прошло.
Вчера в числе иных вещей захотелось устранить это непотребство по-человечески, попробовав другой зажим/штырь. Удалил всю смазку из трубы и обнаружил, что щелчки идут и со снятым зажимом вообще: достаточно пошатать взад-вперёд вставленный штырь.
Посветил мощным фонарём вовнутрь и увидел, что часть подседельной трубы, к которой приварено левое перо по контуру сварного шва на долю миллиметра провалилась вовнутрь.
Сфотографировать это дело очень тяжело и фото не передаёт длины трещины и образовавшегося выступа. Сначала трещина идёт снизу-вверх по внешней части шва (~2см), затем пересекает его, и, развернувшись, поднимается вверх по внутренней стороне (~0.5см).
Почему я целый год успешно ездил с таким дефектом и до сих пор ничего не отвалилось долго гадать не пришлось: провалившаяся вовнутрь часть шва просто под нагрузкой упирается в подсидел.
Тем можно было бы и удовлетвориться, но вот в чём дело: краску на предмет трещин я осматривал и раньше, но ничего не нашёл. Теперь, точно знаю куда смотреть:
Внимание вопрос: вот эти потёртости на швах (которые едва различимы под мощным источником света), это признак трещины, или нет? То, что я раньше видел на чужих фотографиях выглядело совсем иначе.
Я собственно чего интересуюсь..
Каретка:
Рулевая:
А началось всё с очередного раунда поиска причин треска в каретке при интенсивном педалировании.
Я даже тип каретки сменил (внутренняя резьбовая -> внешние чашки), а звуки опять вернулись те же самые. Выкрутил из рамы вообще всё кроме трансмиссии, не помогло. Теперь думаю, что идёт отвал нижних перьев/подсидельной трубы от каретки. Но доказательств нет.
У "потёртостей" нет текстуры трещин, тереться там нечему, конечно, но может изначально дефект покраски был?
UPD: пересмотрел старые фотографии и нашёл момент, когда появилась и была замаскирована смазкой трещина в подсидельной трубе: май 2012
 Заголовок сообщения: Re: Трещина в подседельной трубе
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 22:44
А я обнуражил на рулевом стакане в одном месте как-будто бы сварной шов "отходит" от рулевого стакана. Т.е. весь шов гладкий, но в одном месте ногтем чувствуется выступ. Это плохой знак?
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 00:18
Что за рама? А то бывает в гугле проще на типичные картинки посмотреть, чем гадать - отвалица или не отвалица
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 00:32
Это Bergamont Beluga Speed, недавно выкладывал несколько фото здесь.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 00:59
разводим мел, типа красим мелом со стороны шва. ждем когда высохнет мел. и с обратной стороны шва, кисточкой/тряпкой/губкой мажем киросином. если есть хоть малейшая трещина, мел покажет. Наносить керосин строго с обратной стороны, что бы мел остался сухим. ждать 15-20 мнут, периодически подмазывая керосином.
UR6LHR
ВК
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 07:51
Спасибо за совет. Проверю в скором времени рулевую.
[ Time : 0.168s | 21 Queries | GZIP : On ]
