| замок для велосипеда купить |
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 14:46
Думаю поставить фривил. но вот втулка которую я хочу взять есть только фикс фикс. Можно ли ставить фривил на фикс сторону? Он то закрутится. но в таком случае меньше площадь соприкосновения втулки с фривилом. он только на половину своей резьбы будет сидеть на втулке. Насколько это критично? Кто то пробовал такое делать? были ли проблемы с таким решением?
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 15:00
Без проблем будет. Я юзал достаточно долго таким образом все ок и Шелдон если не ошибаюсь писал о том же.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 15:47
оно как бе не рекомендуется,видел люди ездили довольно долго но большинство раз срывает.
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 16:03
Я что-то не пойму проблемы. При движении вперед нагрузка на звезду и фривил одинакова. Ведь при движении вперед лок ни на что не влияет.Так почему должно сорвать фривил, если звезду не срывает?
СообщениеДобавлено: 28.04.2014 18:07
Евгений76
фривил сидит на фикс. стороне половиной резьбы
СообщениеДобавлено: 30.04.2014 10:52
Усилие прилагается через шестерню на середину резьбы втулки ,а в случае с фривилом - на край .По этой причине фривил частью своей резьбы будет "гулять" по втулке (из-за возникающего рычага) . Теоритически соединение должно быть слабее (запас прочности меньше) .
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 20:41
Не треба. :cry: Я ніколи не забуду такий випадок на Куренівці, коли мужик якийсь приїхав з модною високофланцевою втулкою, йому її заспицювали, і хочуть ставити шестерик. Я кажу, що "дядя, це трекова втулка, давайте я її вам поміняю на таку саму шосейну", а дядя каже "я вже гроші за спицювання заплатив", а я кажу "так це ж трекова втулка, ну поламаєте ж харошу вєщь!", а дядя каже "так мені всьо равно"... Ну, мужики накрутили, дядя поїхав. Наступного дня приїжджають: стоїть дядя, лісапєт перевернутий, втулка зірвана. Питаю: "Ну шо?". Дядя каже, що проїхав десь пару км, втулив на шосту передачу і всьо. Далі пішки додому, і пішки назад. Ну і за розспицьовку-заспицьовку - все по новій. Це я до того, що фрівіл може і поїздить довше, бо все таки навантаження менше, але краще по людськи все робити одразу.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 10:21
Опущу подробности, у меня оказалась втулка фикс-фикс, на которую будет ставиться фривил. Планирую заказать у токаря проставку, которая будет накручиваться на меньший диаметр, как локринг, только заподлицо с большим диаметром резьбы, и уже сверху на нее фривил, чтобы была полноценная опора. На форумах вычитал, что вроде и на половине резьбы фривил у некоторых живет, однако при нагрузках срывают резьбу все таки.
"...вообще у человека проблем всего две, и обе бумажные — это визы и деньги". ©
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 15:43
А ты уверен что сможешь состыковать витки на резьбе втулки и самого переходника?
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 15:48
Ну, это единственное как раз, что меня беспокоит в этой махинации :) Надо до токаря добраться, послушать, какой вердикт вынесет.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 15:59
Поміняй краще на потрібну , або продай-купи . Вийде дешевше і краще , як має бути .А то потратиш час і гроші , а потім все одно купиш потрібну .
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 16:15
В идеале бы да, но...маемо шо маемо. Задача сделать недорого и практично из того что есть.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 00:09
Кос_ носом чую, наступаєш на ті ж граблі.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:11
:) Предвидя возможные грабли, как раз и хочу доколхозить втулку вкладышем. Получится в итоге обычный флип-флоп. Технически задача мне представляется выполнимой. Окончательный вывод обо всём этом сделает токарь, предположительно завтра. Как-то так пока что.
К тому же дядя из истории ставил шестерик, и на шестой звезде сила к резьбе прикладывается поболе, чем на односкоростном фривиле, и опять же меня тут "компетентный источник" уверяет, что на этой втулке фикс-фикс народ успешно катает с фривилами и всё ок. Но поскольку здравый смысл "мае буты", я и хочу протюнинговать втулку заранее и спокойно катать, плюс получить практический опыт колхоза в такой ситуации, потому что ни одного адекватного решения на просторах интернетов на данный момент не найдено.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:23
Викладеш фото і контакти токаря будь ласка!
[ Time : 0.413s | 28 Queries | GZIP : On ]
