| Велосипеди Author |
 Заголовок сообщения: Re: Рама входит в резонанс
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 22:25
Поставьте сзади покрышку большего объёма - хотя бы в качестве эксперимента... Вибрации наверняка станут значительно меньше. И что за вилка стоит,работает ли она вообще?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 23:26
ansector писал(а):
cka3o4nuk
Вы отрицаете существование жестких гоночных рам? Или считаете, что я могу почувствовать разницу?
я отрицаю возможность что при нормальной подсадке и без ошибок человека
на чем один хардтейл жесткий от мягкого будет чем то кардинально отличаться :)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 23:58
сзади 2.25 при давлении 35 пси. Вилка Эпикон на самом быстром отскоке.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 01:38
Изображения: 35
Нужно уменьшить жесткость рамы.
Подпилите перья :D . Шутка.
Попробуйте поменять развесовку.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 09:16
А как ведёт себя вел если давление до 45 пси поднять?
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 10:05
на таком давлении я чувствую даже тротуарную плитку, и даже асфальт становится не в кайф. Думаю вкачать в заднее 30 пси но это сильно ухудшит накат и вообще не понятно, что в переднее 25 пси качать? В переднем минимум 30 пси по надписям.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 10:07
а как это сделать? Встав с седла поменять можно в больших пределах, а вот в седле, я не знаю как.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:30
Интересно, а может быть, что эта рама вам слишком мала по размеру?
Или попробовать изменить положение руля, если это не ровная палка?
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:42
судя по подседелу, всё норм. А руль прямой.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 17:06
тогда пилите фотку : - )
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 18:21
вилка настроена по сегу?
отскок на вилке настроен правильно?
ваша подсадка соответствует оптимальной?
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 18:40
+1
вилка, посадка и еще оптимальное для Вас давление в шинах.
Ну и конечно навыки.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 19:47
Сейчас после настройки посадки по мануалу, седло находится в ближайшем к рулю положении, завтра возьму подседел без офсета и попробую с ним, седло будет стоять подругому и будет больше пружинить на рейлах.
Последний раз редактировалось ansector 04.05.2014 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 19:48
C вилкой есть небольшие траблы, но я еще раз раз подчеркиваю: на педалях только я , ригидчики спокойно сидят в седле.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 20:09
а 100 тыш колец над выносом и еше и вынос в верх эт тоже по мануалу?)
[ Time : 0.299s | 27 Queries | GZIP : On ]
